查看: 39393|回复: 115
[原创视频] PLM之家-NX9.0 二次开发实例视频30 UFUN获取实体的包络尺寸
 火... [复制链接]
发表于 2014-2-19 20:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLM之家-NX9.0 二次开发实例视频30 UFUN获取实体的最小包络尺寸. `* N1 T: y% t. V8 r  j
内容:
5 t- i' ~& R. V1 H
很多时候我们需要指导毛坯的尺寸,也就是stock size,在moldwizard里面已经有这个类似的功能,如果通过开发,如何获得,请参考如下代码,执行结果,就是显示x,y,z方向的尺寸!7 ^% `7 q* T3 S7 @2 r
目的:
6 Z; o" m% e; w1 ^% A
NX中,使用 UF_MODL_ask_bounding_box的函数可以实现这个功能。当然你也可以直接用moldwizard的mw_tools_box去创建一个功能boundingbox的feature,但是需要有额外的mw的license。注意:这个功能,没有考虑到坐标系,使用的都是绝对坐标系,如果需要考虑坐标系的话,可以使用UF_MODL_ask_bounding_box_extract类似的函数!
4 B2 i- {" p0 o+ y* v9 b. a! e) D关键代码分享:
2 {1 Q( ]$ Z8 r0 Q
  1. static void do_api()( E- M4 F& [8 n" X
  2. {$ V3 V5 J( k! K1 B& k( @1 s# z
  3.         tag_t object,view;( I* N  W# ~  A2 D% T
  4.         char cue[] = "select object to get the dimensions";
    " Z4 V) P5 d& k6 {, {
  5.         int scope = UF_UI_SEL_SCOPE_WORK_PART;
    7 q4 R4 [5 I: u6 d1 q! F1 Q7 {
  6.         double x,y,z;
    4 [! t' E3 |$ O9 s, t
  7.         int  response;+ x1 W# X, T4 S3 W# P$ P' b
  8.         double boundingbox[6];% E/ w' F1 e& x! v) D8 d) }
  9.         double cursor[3];
    , g* u( R6 ]0 @7 q' h
  10.     UF_UI_select_with_single_dialog(cue,"select the object",scope, UF_UI_sel_init, NULL, &response, &object, cursor, &view );
    / |0 b  g( Z. o* z$ B
  11.          if (response == UF_UI_OBJECT_SELECTED ||
    # J7 B) {9 a$ ~; p* `" @7 t. H
  12.             response == UF_UI_OBJECT_SELECTED_BY_NAME)
    4 q- J) e! W9 P0 ?
  13.         {
    ) R6 n- h7 [% t9 ]
  14.                         UF_DISP_set_highlight(object,0);
    # H+ d% u1 ?) d; G3 r1 h
  15.             UF_MODL_ask_bounding_box(object,boundingbox);
    5 o& ~) ^( A' |% c
  16.                         x = boundingbox[3]-boundingbox[0];- q  K9 K6 G+ j; m5 i
  17.                         y = boundingbox[4]-boundingbox[1];
    ) W1 K  E; x5 ~3 r$ w) h
  18.                         z = boundingbox[5]-boundingbox[2];6 Q* Y/ V- N% S0 e. j  L8 K0 X
  19.                         char message[256];
    & e9 L8 l/ y4 X
  20.                         sprintf(message," X dimension = %.3f\n Y dimension = %.3f\n Z dimension = %.3f\n",x,y,z);
    ! U" x" m* T5 K
  21.                         uc1601(message,1);# q# Z6 J/ o* N& z9 w3 ^
  22.         }' e; O) s0 d( L) O
  23.          else
    - {) u2 @8 e" [- U- O2 f
  24.                  uc1601("No object selected",1);
    4 ^2 v3 n& z% `! h( ]5 ^# |* o
  25.         }3 F) [8 g% @# R0 A- {1 o
  26. }
    7 u- [* M6 u! _: ?0 Z4 R" g1 F2 X+ l
& a# `. r( c; j  \  M0 a9 P% i% @0 E; Z9 F4 P3 a" X; f# x
) c' g: k0 F5 l% L) \! Z) Y+ T2 c* \2 B
2 c0 P+ Z& P7 Q( Z9 C6 j& S9 c' y
, a3 u* N1 O+ B4 A9 W
 楼主| 发表于 2014-2-19 20:28:54 | 显示全部楼层
! X* |9 U( n6 f% v PLM之家-NX9.0二次开发实例30 UFUN获取实体的最小包络尺寸(1) 项目创建 , D2 r5 A% O& P D8 M5 h# {# K6 e9 E' `$ G4 E9 y% ^8 S $ c5 Z( r, C$ f2 Q; a9 i. o+ b( I( ^( s8 z5 w) P! r 9 I: \ r+ U: r PLM之家-NX9.0二次开发实例30 UFUN获取实体的最小包络尺寸(2) 完成创建 ' Y& |( d/ J9 n3 V& ~$ W8 ` : E# D: X9 \ g$ Q- ~2 i+ `; v' t
发表于 2014-3-3 22:06:30 | 显示全部楼层
学习一下  谢谢
发表于 2014-3-23 11:41:07 | 显示全部楼层
已经更新了5 l! E+ N; f+ x  z, j/ l8 D* P6 A# l
回复可见哈
发表于 2014-3-23 12:14:49 | 显示全部楼层
7 X- E' D" L/ b3 @. @6 |已经更新了  a- S+ ?9 i; _0 [7 V2 H8 B9 w
回复可见哈
发表于 2014-3-23 21:22:20 | 显示全部楼层
谢谢分享哈
发表于 2014-4-1 20:12:28 | 显示全部楼层
gggggggggggggg
