29 Teamcenter中使用BMIDE如何定义度量单位
$ }1 U7 Y3 X, d9 \2 K& k% p8 b" {1 f
$ Q" c4 @' [$ O4 x一个度量单位是度量分类(比如英寸,毫米等等)。根据您的用户需要创建一个度量单位1 ^& A' t5 k9 M2 S* C3 P
(UOM)。
1 j6 t4 F3 q( I' {; a6 b8 L4 w- W% S1. 打开 BMIDE 客户端
" J! n0 I9 s% U7 U2 u7 ~2. 在扩展视图中,选择你需要创建新的度量单位的工程,然后右击工程,选择组织-% O7 }( A+ W) T0 ^4 R3 D0 M. T5 N
设置活动扩展文件,选择你想要保存数据模型变更的文件。
7 ^ [7 Z; c6 P e0 E* h" O7 v3. 展开工程,以及选项下的度量单位文件夹
4 Y8 y: @; o( s$ O Y7 D4. 右击度量单位文件夹,选择新建度量单位,新建度量单位向导启动。
! s; M$ I& f. \) C5. 在度量单位窗口中执行下面的步骤:
8 U4 u5 O! V0 N8 R" b4 V) Ka. 工程框对应默认为已经选择的工程。
- a$ R7 K) n+ M$ Q; |& xb. 在名字框中,输入你想要指派到数据库中的新度量单位的名字。
s6 Y% P8 u$ H在你命名新的数据模型对象时,由于设计的对象属于你的组织,模板中的前缀: ]0 X; q' K4 D; r6 D
自动增加到设计对象的名字中, 比如 HD4_。
& A* u. o3 h( U$ v+ N! r7 v' qc. 在符号框中,输入单位(比如,英寸对应 in,盎司对应 oz 等等)。
& [) k+ L! ^( X E) I你可以从支持符号的编辑器中粘贴符号到符号框中。比如,在 windows 平台 E: Y; l' x( d# [3 A. U: D
上,在 Word 文档中插入一个符号,然后拷贝粘贴它到符号框。在 UNIX 平台# P* P4 O5 v. f; H' [& @, o
上,你可以从 OpenOffcie 中拷贝和粘贴。 / v6 A, Q1 @. A! e8 B) R
你也可以使用组合键来输入特殊字符。首先设置 LC_ALL=en_US.ISO8859-1 和
6 L- M! X# h! S- pLANG=C 环境变量,然后查找平台文档找到可以使用的组合键。更多信息请参见! Y) N6 k7 c& h* i9 q x
帮助技术文档。
6 c3 O7 N/ S6 d. L3 b0 A% h1 Yd. 在描述框中,输入新建度量单位的描述
; x" \. l1 x- Me. 点击完成。 8 G O: I) _4 s' }
新的度量单位出现在扩展视图的度量单位文件夹下。 1 H) ~( u( U& ]. \
6. 选择 BMIDE 保存数据模型和部署模板来部署变更。 " K2 Q9 {+ `: H& ^/ l( u$ o, f
7. 部署后,在 Teamcenter 富客户端中测试新的度量单位。在你创建新的零件或者零7 ^/ |+ \* Y, P; X
件版本时可以使用新的度量单位。
- |2 x% F! w( U% u- K: c S新的度量单位出现在列表中。 , d) k( z: a6 C" w9 n) W7 O
