[资料] UG NX高级技巧及其解决方案-系统管理员(高手)必备
2015-9-4 22:00:07 13701 6
发表于 2014-4-21 11:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本套文档是mildcat多年积累收集的,后续不断更新。# c8 s& X% Q# E; x3 Z. E" H
目前文档仅限于加入VIP的兄弟们单独获取!3 ?5 |; `! g& q! c0 h- \
9 K. n1 s3 C+ @, A% yNX高级技巧及其解决方案
  K( u! i" k* c+ w9 W% x! I+ ?3 z- o0 b, i8 w
* F  j* }  W$ e1 R2 t6 W  I: w; F2 q
1.        如何将多张图纸输出到一个 CGM 文件中2 h6 f; G: g0 M- ?9 @- t
2.        如何在NX75 中找到 legacy sheet metal 功能        8 X: k, h7 F% ?: V. `
3.        为什么找不到 'Make Current Feature'        ! y6 G% }: Y+ y9 b7 S: y% D
4.        在平面铣中加工带有自相交 Self-Intersecting 的曲线文字
9 b/ Z0 A4 K% [0 }5.        在不同级别(Levels)之间直接创建装配约束 assembly constraints
2 d' }7 l$ y, D- Z" x6.        如何在 Windows 7 客户端打印
/ m9 c9 b0 |. i3 l, ?7.        如何调整坐标系符号在图形区内显示的尺寸        : R" ]: L# I. v# a/ F
8.        怎样设定才能够使用多个 CPUs 来提高 NX NASTRAN 的运行效率?        1 x+ Y$ _- h3 y( h' i) v' y/ K# W
9.        Simulate Machine Code 仿真 NC 代码返回错误 Memory Overflow  error        + L( [0 |: q9 V  y2 v* q
10.        Product  interfaces        ' l& v) C3 I2 _) }8 Y! J, {
11.        强调 Product Interface 物体
. L9 O. t3 a) Y7 k12.        自动删除遗留的注释符号        % e" k& `5 u  B7 J
13.        如何关闭明细表中的高亮手工文本选项
9 F5 Z2 A3 e* T% Z" @) @( x+ X14.        如何在工具条中增加 macro 程序
' D/ d& [7 ?& [1 c" g  D$ ~- j15.        NX5 NX6 提升执行效率小技巧        6 K' s$ T$ ^: C1 ^3 Z
16.        如何在 NX Viewer 中切换显示和 application?
+ Q7 _0 C% P  H2 b( n17.        在 NX 中如何控制模型的质量        , s/ N9 t& \/ J6 ~; Q1 n
18.        如何在 NX 中直接输入度分秒格式的角度        ( K5 E+ T8 b" q- I+ q6 Z
19.        在注释中的下划线设置
& k9 @. D  O5 A" F20.        在放大显示整个模型的状态下进入 MB3 菜单
! H: k* }# F4 _& U3 P* k: E0 ?21.        配置显卡设置
# _6 Y, r& b' g22.        如何获得 NX 中设置的所有环境变量的列表?
7 L( y9 y8 b0 Q. _23.        Windows 浏览器无法预览图纸页,如何解决?
0 G6 o" a/ G1 k6 h- @24.        如何在 Windows 浏览器里预览 NX 部件?        & d0 V6 u( g% }' T7 j: y. ]
25.        如何在图纸里同时显示钣金件展开和非展开的视图?
6 L+ I0 u) C1 q; _( C5 [3 n26.        Faceted Representation
$ w# s8 C: r3 G) g. o& `27.        如何在 NX 中构造大型模型          ]  |$ ^, C3 _, ]
28.        创建一个关联的孔表
! j6 H. L. o: `* V+ d6 \. J( _29.        如何控制关联到表达式值的文本中的小数数位        4 I: p: s9 y( Y& \2 L
30.        如何避免 Part list 分页?        ; H  P3 w7 c) g2 {$ T+ R
31.        如何在退出系统的同时自动删除 license Bundle 的设置        : D& l) s5 A! \! m3 S- n. ?! h" a2 X
32.        避免NX在处理大型装配时的内存溢出报错 “Out of Memory”          ?7 T9 F+ y6 H1 C3 v: d
33.        如何确定一个模型或者装配模型的最大边界盒尺寸。
* v! g. |0 G7 S! Z& M8 L% J34.        如何为Part List创建有关联性的质量属性?
: Z! W6 o: b8 H35.        如何从 Teamcenter 启动 NX Viewer 而不是 NX?        8 X8 w6 A' }' z( \* s
36.        如何提高UG对硬件的使用效率?
% r$ e. T  s+ ^$ ^( _37.        如何修改锥螺纹显示的角度        : f, K/ ~) @, n3 V
38.        输出装配文件到多个独立的 Step 格式文件        3 ]* x$ s3 l# u( _3 b
39.        从 NX 文件中清除 part history        4 Q* E- @4 e9 C0 r
40.        修改 Edge 的显示颜色        ) D! d) Z1 z# w
41.        如何把 NX 模型中点的坐标送到电子表格里面去        2 X7 Q- Y, K5 E1 X
42.        在 NX 中如何手工修改自动生成的尺寸 Dimension        " {* |7 z0 c4 U( J/ J) Q
43.        如何使用传统的 transform 选项功能?
) t5 j* o8 k* o: V0 {/ c7 O8 d44.        输入参数快速跳转        / H* C+ A" t5 g1 Y9 v9 K% {
45.        在草图环境创建 profile 过程中从直线切换到圆弧
0 y2 h& l- |( f3 D; K# x: a) X46.        如何把装配展平到一个零件中去        ' V7 e; X, ]  M
47.        保留字体的原始长宽比        ( E2 ^1 v+ g, i0 O# r
48.        在NX制图中,如何输入带尖括号“< >”的字符?        6 W0 Y. I5 n& W3 |6 W( V
49.        如何设置明细表对应的零部件序号符合GB要求        : }6 o5 U/ r6 g. [/ U
50.        在 Drafting 中激活表达式 expression 功能
* n3 a) a* O5 j: U+ K% z/ H4 o8 D3 V51.        输入参数快速跳转        4 Z% f5 Z9 Z- G  O* s; M; H) |; f
52.        在草图中一次创建多个几何约束        4 Q* p: }1 V1 V0 F/ ^: a
53.        如何创建一个 surface region 方便后续操作选择
% ]/ @2 _2 F3 B5 A9 ]54.        选择功能选项 “Deselect All of Intent”        6 T  u" w. m* d
55.        如何在 NX 中测量 STL 模型.
* e6 b" Z. l% b/ \3 Z56.        如何创建制图模板文件,并在调用模板的时候 自动提示输入标题栏中的制图信息        " S2 V6 b% B8 r9 P. h
57.        如何在非 wizard 环境中使用孔表        8 |( v4 Z" E! b$ g' k3 Z
58.        Examine Geometry 中的检查选项详解        , C2 L0 K& v  r) w/ o
59.        打印队列中的打印任务无法执行
# @+ `  c3 z9 N0 W60.        如何在 modeling 环境下建立管子 tube 的中心线        ; F8 n! n. E5 e! j& d) v. H, f
61.        如何在不打开主模型的情况下查看制图文件中的视图?        % w8 a) M" {; W$ X$ T4 n( X
62.        F3 – 隐藏对话框
* W) G  |$ v5 f+ a8 O3 r) }63.        输出装配文件到多个独立的 Step 格式文件
5 v5 e/ q2 B6 t  X/ M" p7 E/ G& V64.        从 NX 文件中清除 part history        4 u9 o2 r6 O) T4 w
65.        如何在 Windows 7 客户端打印
) U/ \. _( F; ~3 F66.        如何在NX中输入注册商标符号        3 f: y8 g3 ~8 O4 n% ~: u# V) [
67.        Referenced Edges Only        / D( b5 ^& ~/ |2 n
68.        在 Drafting 中放置尺寸时如何关闭自动捕捉功能        ( g( T0 x2 Z! k! {' N, R! t
69.        UGNX工程图中自动文本大全
3 S( m. O8 ~" c6 A1 z70.        如何创建折断( broken )尺寸?        / {- t2 K9 z4 |1 k) o( y8 E" @- Z! b
71.        在装配明细表中显示单件重量和总重        . K1 [3 P7 a1 V
72.        如何修改检查尺寸标注的外框大小
7 G' R# k8 u0 T/ ]0 T! O$ X7 y! N73.        得到更好、更小的NX数据        2 k: o( p4 r( f, B. r4 {- R
74.        如何移动 Detail View label 上面的箭头位置?        , k6 q) z" X9 n' e  b
75.        NX 无法启动, 屏幕闪了一下就没有任何反应了.
! A& g, \1 |3 F3 q& O! q& {76.        NX Modeling space 模型空间        3 |( M! p- x% O% {$ X8 ]3 y$ \' N
77.        当文件名中有空格时的 32 位机器的 601 解算问题        ' `; w& x4 L, D
78.        使用 3Dconnexion 设备造成 NX 启动失败并提示 msvcr80.dll 错误
" U9 s% S/ N) z4 k! K: r5 K79.        NX Nastran 8.0 无法安装 - 无法产生文件: nast8.rcf        ' K3 ]$ k  l6 b4 I! _& ^* p
80.        examine geometry 中指定更大的 Distance 反而提示更多问题?        + x- _+ p  ^3 \: z* r
81.        如何在客户端上查询License的使用状况
* W+ I. C) U5 |82.        尝试修复模型中无效几何体的一种有效方法          P# B, R7 B7 E' N5 E9 d& D7 {
83.        如何在Teamcenter 与NX集成环境中创建Item时增加其他的对象类型        0 M9 b+ [3 Z: J8 B) m
84.        如何禁止零件被链接(WAVE)        8 O! k3 P2 M( m3 E2 U; m
85.        如何在一个Teamcenter Integration for NX 会话中打开同一零组件下的不同版本
: N  K% k/ X5 y- g86.        NX 无法启动的时候如何获取debug log 文件?        3 \8 E5 Q; Q1 D+ [: K% p* b# y
87.        关闭草图Continuous Auto-Dimensioning 默认选项  l. s6 l; F: K- w# q
88.        为什么我的对话框里面少了很多选项?        1 _' A2 p% i3 U/ K; h: J; h7 e
89.        Compress Part on Save 和 Always Compress Parts on save 选项的区别        $ e$ B& J) `( N/ d# b8 M- E9 d
90.        安全模式下NX服务无法启动        6 W5 f6 L- M. s1 N8 Z1 s
91.        当输入I-deas symbols 到NX8.5 时的错误
6 B4 x" W: ~: i92.        如何为所有的用户设置缺省的打印机
7 \- b  ~( i6 Y93.        NX9中如何在 Ribbon bar 和传统界面之间进行切换
  _, O" Z$ C# t0 `94.        NX9版本许可证兼容性问题
$ Q4 I: Y5 S4 w8 D. q95.        如何设定制图模板以自动同步来自主模型文件中的material属性?
+ P# D3 k! ^% E- D4 G8 J96.        升级到 NX8.5.3后,在中文界面下无法进入CAM        ! y/ l+ N- F" P  J+ k  ]7 m( M
97.        如何替换NX文件中的字体
$ H- w9 Z% n9 @( }% j6 c; D98.        如何修改装配文件中的零件名
- {# {6 d+ Q. x3 F9 P99.        NX9 license bundle 设置问题        / B' Y3 }  V! X/ }2 w4 ]
100.如何停止 Fit 动作时的动画效果
; f1 Y3 e: [+ k0 S' V101.怎样禁止只读警告出现& G! k3 p& n6 e! ~; S+ Q
102.在NX9 中如何输出 DXF/DWG R12, R13 & R14?        ( {* }& ^9 y# M
103.NX选择新建文件按钮后停止响应
+ ]7 F4 `: [, F; ^* P" A2 w104.“Apply Changes To Owning Part”选项为什么无法使用        ; p4 o/ a$ U" f4 v. P
105.在制图环境中创建坐标标注        , y8 n+ `  [0 d# Z
106.怎样修改start_ugmanager.bat 的位置?        - m# B/ Y( M! S/ M; {7 r
107.最新的许可服务SPLMLicenseServer 6.4.0支持哪些NX版本?
+ m0 h2 |# h  c108.在NX与Teamcenter集成环境中启动关系浏览器        / ^- `- B; T( P" O
109.使用“Version up”选项更新drafting object
- `; a( q  c/ s110.NX补丁程序安装的时候出现说没有安装64位的NX, 导致无法安装补丁
, e- ?$ _3 D; S6 x+ j
4 A/ o# _7 a( l! x: M" o- [9 f
! w% k8 K0 m' d后续更新中!!!!8 E' H: p' p3 e) X1 K
. V, Y* M4 W3 H6 ~6 Q$ e& {8 O8 U1 m/ B# ~
全部回复6
发表于 2014-4-29 23:16:21 | 显示全部楼层
老师辛苦了。下载地址在哪啊& O9 |' {6 n9 Y
发表于 2014-8-5 08:26:06 | 显示全部楼层
我也想学习下
版主
左丞相
发表于 2014-10-26 20:52:28 | 显示全部楼层
在哪里下载?
Luck  Boy
