[转载电子书] windows7安装软件显示乱码的解决
2014-5-9 18:13:25 4464 1
发表于 2014-5-9 18:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先你要确定系统的区域和语言选择了China(中国),在Windows7安装的时候第一步就是选择区域,当然如果你当时忘了选择,我们在安装好系统之后依然可以通过设置,达到同样的目的。区域的选择对于很多软件不正常显示,会有一定的修复作用。 + p* a- o, e8 x
8 X0 s, |9 Z' B8 s; X. z
    1.打开控制面板,选择Clock,Language,andRegion(时钟、语言和区域)。
: z$ V, }5 T) a* m/ r1 G4 L& Z4 Q/ S  C; R& @0 ~4 z. v6 C
    2.选择RegionandLanguage,在新弹出的窗口中,Formats标签中,选择Chinese(Simplified,PRC)。在Location标签卡中,CurrentLocation下拉框中选择China。 + @2 u' j* c- D6 a" w( x
6 T9 O# d" w7 a. C5 y( D3 n
    3.在最后一个Administrative,最下面的选项里选择Chinese(Simplified,PRC),这样我们的设置就结束了。 $ a& u9 ?* a5 o) O  ]
/ R/ }5 d- E  [. K" V# n
    一般来说,这样设置之后,基本上所有程序都会正常了,如果你发现还有一些不能正常显示的,比如迅雷、光影魔术手等等,这时候你可以选择安装最新版的程序。
2 M4 K3 @2 a1 Q5 O2 n5 d3 \' X0 E- S
- ]/ \- b0 \: `    最后如果做了上面的所有操作,您的系统中仍然有软件会有乱码问题,那还有一招杀手锏,我们无法通过控制面板进行修改它,所以只能用注册表的方式来解决。修改注册表中的一个键值。 + y! |% c" V, D, [( b
5 p& x8 N$ L" h  b3 l; P8 l6 m
    打开注册表,进入到如下目录[HKEY_CURRENT_USERControlPanelInternational],将其中的"Locale"键值修改成"00000804",保存然后关闭注册表。这样我们就基本能解决乱码问题了。
% T0 C# L; }. {* e: |: T/ [
全部回复0
