[求助] 请问下,如何在NX装配件层面修改组件,而不对组件做变更?
2014-8-27 17:32:17 4911 5
发表于 2014-8-3 21:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道意思说明白了没?就你SW里组装件的编辑功能。0 U& O( T! E; }
# G( b% Y% O3 z) B/ @& ]) G
比如,组件轴的长度是500MM,我想把它装在组装件中,这时,轴的长度只需要300MM。我不想重新做一个轴零件,只想在组装件中切除这个轴的200MM,。。。请问如何做?' F! c+ R7 v2 I3 D
* n* t4 j) c% m# J( J# x
谢谢了。
全部回复5
发表于 2014-8-4 08:15:28 | 显示全部楼层
做变形件 或者是做部件族1 l& J% D7 s+ _* A9 F( @1 {: j2 E
( z' {- S: z& b5 `
另外你建模使用表达式的话 应该直接更新表达式就可以了吧
 楼主| 发表于 2014-8-5 00:38:50 | 显示全部楼层
' `/ H9 c$ d) j' N2 U. J
admin 发表于 2014-8-4 08:15
  G. a9 x7 X: i6 q# z做变形件 或者是做部件族/ Z: h1 \9 y5 _
3 b- C5 O3 X7 I6 [
另外你建模使用表达式的话 应该直接更新表达式就可以了吧  ...
4 I) {$ E& j7 \$ g* G/ B' X$ _9 Z. q8 V3 W, L4 t" |
  W" p2 m: L& a, e
' b6 c% N: `7 R
: e. A1 C8 W% s& Z
( \6 d1 T0 K% F# L% u! b. E2 n+ U( R3 f. M. \- D0 O* C
9 p% D+ J+ n! a! o& ^
; T& {$ j% i5 z- R
' P1 q$ D; d9 T& G* F' w* d4 c7 {& w1 K: n3 E/ [
* a2 g6 v3 j% }( N# R) V) s
4 M/ T, ~0 Z3 Y5 i
$ |# m/ d7 J9 y' a
+ S. ?: {, k8 \0 d% o9 V/ U" m谢谢你的回复。1 X) R) d4 N2 i4 [( L% J5 Y
, C: a* ]0 [7 Y9 C  u1 `做变形件或部件族,都要对原零件进行变更。我不太想这么做。。。而且我例子中说的那个轴,会应用在很多地方,如果那么做的话, 这个轴会有很多变形或部件参数。。。% m  v1 _9 H3 c9 @% H
& F# f# n& g. Q' m* A- _
只想达到这样的效果,只有一个轴,长度比如说还是500MM,这个轴要应用到比如说N个装配中,但在每个装配中这个轴的长度都不相同。。。所以,我只想在装配件层面,(而不是在组件层面)对这个轴进行修剪,比如在这里切一块,在那里打个孔。。再比如我想在轴上打个孔后,再对孔的边缘的进行倒角,,,,
3 \8 v' U2 b7 x) M+ m. Y) Q" M3 q+ {; ~  E
我是从SW和CREO转来的,它们里都有这个功能。所以我想NX应该也有吧。。; @7 [5 ~3 W* M( e
( Y+ ]4 |; i& t% O& L) I不知道可能吗?/ [6 h  H5 b0 w8 n' a$ |
3 h0 f5 F( b) L5 [感谢。
发表于 2014-8-27 17:32:17 | 显示全部楼层
如你所介绍的,你可以使用NX中的同步建模功能,直接修改任何一个你要修改的模型,试试。但是有一个问题,你是从其他软件导入的,装配关系也没有了啊,你修改后不是还要调整装配?
