[求助] 数据库不变,只更换tc和卷服务器(在1台机器)如何操作
2014-9-21 08:46:44 6843 6
发表于 2014-8-14 15:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
总共两台服务器,1台安装数据库和license,1台安装TC、卷、web服务,请问数据库不变,如何迁移另一台服务器到新服务器上。
全部回复6
 楼主| 发表于 2014-8-14 15:40:02 | 显示全部楼层
最好给出详细的操作步骤
发表于 2014-8-14 20:00:18 | 显示全部楼层
scmysjh 发表于 2014-8-14 15:40
+ M8 w0 x5 l. Q2 K( H1 ?# }( M' r最好给出详细的操作步骤
4 C0 A/ D- _+ K& N2 ]) ?" ^只是大概思路 + Y) ~5 I2 D  k$ o/ j$ c
' o& @7 k- U6 C+ Y) l# w: T我认为安装的文件都可以拷贝过来,卷文件都可以4 K) c. @& l8 \" T6 H. Y
& E( R. q6 H" B这里面服务估计就是 fsc 服务, 你需要重新更改fscmaster文件,里面站点,卷路径都要修改,有个utility backupxml_info可以获取这些信息! 配置好 fsc,安装这个服务,然后启动
+ g/ L' p4 }  A( y3 s9 `
5 \% v$ I2 U6 A- ?5 `卷文件的路径,需要在pimanvolume这个表里面修改7 W8 D5 t7 n2 S; D. m
+ |9 ~. a# n8 I8 `- s至于web 客户端  看你采用什么部署了,主要是那个 tc.ear文件,重新部署下  pool manager 处理下 ,应该问题不大
) s1 l( y5 t/ ]. n# N8 q' x
8 l- S& k: V8 \+ y$ y+ {1 x% t2 j- V9 ]0 v% }4 `
你这个问题实际就是 典型的站点restore  N( t0 S0 Q8 b, A) _1 s" `2 @
 楼主| 发表于 2014-8-16 12:01:41 | 显示全部楼层
pimanvolume这个表在哪里能找到?如何修改?
 楼主| 发表于 2014-8-16 17:17:22 | 显示全部楼层
default_transient_volume_id这个首选项是填写新fms的id还是旧fms的id??
 楼主| 发表于 2014-8-16 17:42:24 | 显示全部楼层
已成功迁移,但就是不知道default_transient_volume_id这个首选项是不是填对了,是填写新fms文件里的id还是旧fms文件里的id?
发表于 2014-9-21 08:46:44 | 显示全部楼层
scmysjh 发表于 2014-8-16 09:42+ r6 a+ ~  y& m! e& L9 l
已成功迁移,但就是不知道default_transient_volume_id这个首选项是不是填对了,是填写新fms文件里的id还是 ...
& r2 H5 r- Z: |6 G
使用 backup_xmlinfo 可以获取 transientvolume id 还有 volume id的相关信息
' o: d) H) c& z
