[原创] NX8.5同步建模 新功能Notch Blend功能使用教程
2015-6-28 09:44:22 5375 2
发表于 2013-9-15 09:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX8.5同步建模 新功能NoTCh Blend功能使用教程% ]6 H5 h+ i# C# M7 y' N1 q
. V% t/ ~7 M) y1 O
, S% V5 `5 V# `) C4 T( S
6 v9 f8 N9 h) _3 X: S) N
/ V5 K2 R: _  Y/ y' u图文教程下载
$ t- J$ P$ T9 o# W
0 N) e/ O  [' w# l9 h4 L$ A
+ R: l3 ?, e$ y0 x  e8 k5 oPLMHome_NX8.5同步建模 新功能Notch Blend功能使用教程_plmhome.com.zip(525.65K)
  ]  P7 N: z' x$ ]  T
7 l2 J) f2 w7 f. m0 D+ b
0 S1 d! A5 ]! H' w7 P- P" Q高清教程下载:
' `, z" |$ q* D( ]2 T1 y$ B" f7 G7 T* @/ Y  f# v" L
. a$ x5 c6 r3 W9 z( E. M- B* aPLM之家UG网-NX8.5同步建模新功能凸凹圆角使用教程+ U/ o9 u9 h: u  B# z
http://www.plmhome.com/thread-146-1-1.html
% C# Y7 ^! ]$ I: [; g3 J(出处: UG网|兄弟UG网|UG视频网|PLM之家UG网|Teamcenter论坛|Teamcenter项目实施|Teamcenter二次开发)& {+ ?9 q; N: A( P* t' N4 r- f
1 Y* p4 J9 J9 G" m: W: k: i0 |
0 U2 m3 G, y; j& E+ l6 K
2 g. I. n8 m5 K4 G. k
8 F: c. U# M3 R6 N前言
$ ?7 a2 \, k7 w" \) m5 C% w这个功能可以说非常的强大,对于 Notch Blend 这种类型的面处理更加灵活,- k" V  g* N1 n" S
尤其是钣金类零件中,由于凹槽比较小,导角后圆角的一个相切面都会消失,通( ?; v7 G8 a5 s, \
过接触 Notch Blend 的功能你可以方便的完成模型的更改和圆角的删除。
3 X8 `# n4 h" q- N" \第二章  Notch Blend 的定义
' X/ g" i! @- Z; G. m所谓的 Notch Blend 就是圆角面中的一个相切面消失掉了。 " N9 O/ a% _8 x5 W7 o
如下图所示,圆角面 Blend 一定是有两个相切面依附的才是。
6 D; h# T3 G) A- |/ f感觉就是有一把刀将完整的圆角面切掉,剩下的一部分 ; N. a  |6 z$ C0 `
第三章  使用 Notch Blend ; u% {+ Y1 z" F/ n
如果这种面有 Notch Blend 标记的话,你可以使用同步建模的命令,完成很多6 ]. \. T$ s* p% G- a( \/ i: n
操作,比如 删除,移动面的时候结果是补全圆角,而不是变成一个圆柱面,可
/ D" H9 K! V% X  U5 U8 ~# U$ S以使用虚拟面 Vitrual Face 进行模型的更改。 9 M1 _7 x+ l; C5 _# X1 M: ?
1.  使用 move face 移动面的结果
4 ?4 f8 }; h6 X( U1 @Mildcat 制作-版权所有 PLMHome 科技-NX|TC 培训之家  Page 3
$ F: j0 z  H( y5 u2 J4 H& h+ | - I5 I5 l, X* O/ w+ d
2 为没有 notch blend 的标记,拖动上表面结果是一个圆柱面,并不是我们想要5 i  _) A# Q) N
的结果,3 是有 notch blend 标记的,拖动上表面可以看见 notch blend 转化为3 Y0 ~; O5 T4 ]) l3 ]% H% c  P
blend 面,结果是我们想要的。   u/ e$ T9 X) }7 O9 k
2.  使用删除面 delete face 的结果 ( g+ T1 S( l" V' _' _5 ]
* Y: t# C/ w3 f  N6 j; _8 h
+ Z. |4 }2 i( [左图是没有 notch blend 的标记的,使用 delete face 可以看见结果很不是我们
& Y, N5 W6 R) ~/ |* ?, \% T想要的;右图是加了 notch blend 标记的,结果很爽!   9 z) {% _4 q; `. B
3.  关于虚拟面 Virtual Face 的使用 ' T" w: H! }: K1 s
当有 notch blend 的标记时候,使用同步建模的指令,会有相应的 virtual 1 `1 ]& I- n; U- Z4 d, t( T) c! Y
face 显示,你可以拖动这个面,来更改几何,Virtual face 实际上就是消) q0 G& l4 P/ t2 P& D1 o2 p" k, C$ O
失掉的那个相切面。 # @: d* Z- N1 Z
6 E6 P  `/ Z3 n" n( J& H
第四章  如何获得这种 notch Blend 标记  * ^/ s# m* S0 D" l7 C2 Z4 l
1.  手动方式,显式方式
* n5 {7 s# q: x+ y9 w也就是通过 label noch blend 命令直接添加,这种方式适合于外部导入的模型,# D3 o1 Q- l! v; E5 y* G8 t& u: }
通过添加 notch blend 标记,就可以使用他的强大功能了。 www.plmhome.com PLM 之家 NX|TC 学习论坛    PLM 之家科技  8 @" U1 B- g, L- S/ T8 C/ r) G3 K9 T
2.  隐形方式 ' u/ V5 U3 U  F6 U! g" Q
这种方式是你在建模的时候自动创建的
, k4 f( b" R5 F) O: {我们知道 notch blend 是由于 Blend 的一个面消失掉造成的,所以他的源应该% ?$ B4 ^. s1 D9 c+ }# ]1 v' {9 }
在 Blend 这个功能上。在做倒圆角的时候,注意这个选项,拿掉它,就可以方
# Q3 D. U- N; K% _+ K( l- B8 l便的生成自动标记的 Notch Blend 了 www.plmhome.com PLM 之家 NX|TC 学习论坛    PLM 之家科技
) g" e9 ]9 J2 `/ V& M+ W  $ a) N! F' i. t; y
此时如果倒圆角值大于本身几何的高度,那么就会有 notch blend 生成。 . G+ {- E3 D  j1 l3 L0 o# }/ y& q
  d  c# d6 o8 j6 b9 ^' g
这种结果就是直接带有 notch blend 标记的。
) a/ X8 c) ?5 P( F3.  使用建模操作的到的
! e' y3 y9 D) [8 L4 L/ j% c前提条件是倒圆角的时候关闭掉边上光顺选项,和 b 中的条件相同 3 c3 D0 }  b- a4 t1 v2 w9 V
当然如果还是完整的圆角,当你使用布尔运算或者分割体等功能,只要使得这个  _6 O/ S- T& a& ]  b  S, f5 B/ {! Z; W3 h
圆角的一个相切面消失的话,都会生成 notch blend,但是这种情况下不会有
! S, w. @0 I7 b3 A0 \2 nVirtual Face 生成,如果需要的话,手动再加 label,但是使用同步建模的功能,8 G7 f8 Z4 k4 T$ q5 t- j3 x' N, d
同样能够完成带有标记的操作结果
2 @) {# `/ |% k) F7 p% y) D# W) k6 A9 ~) w8 _$ ~: m
# Q6 ?* P  o. q( ]' D) \
发表于 2015-6-28 09:44:22 | 显示全部楼层
链接更新
5 \4 U  x$ ~" A& U' P4 }5 \
( O7 _( S$ J0 L链接:http://pan.baidu.com/s/1bnk70cf 密码:9j0j
