[TC问题解决方案] 48.如何更改,配置,安装 FSC ID?
2014-8-25 11:18:53 6182 1
发表于 2014-8-25 11:17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
48. 如何 更改 FSC ID?
) A. Z9 F* w3 C$ o  |1 f7 s$ W; V3 R
无论是出于什么原因,某些需求需要修正或者变更 Teamcenter 使用的 FSC 的 ID。由于- e, A: h# D* w$ P
通过 TEM 无法完成,并且重新安装 FSC 会移除之前已经安装的一些信息,那么这种情7 U8 f0 B$ S6 I! E4 M& z, o( p
况下如何完成更改? ! _. f  h$ b) h5 w
1 D0 H, P4 a* s0 n9 b
方法:
( C: T$ ^; Z1 E/ ^要修正或者变更 FSC ID,执行下列步骤: & y+ T/ ~! g: k) \
9 l6 D8 Y8 J" V! Y  l; \
1.  获得 FSC 的服务名。 : r  U) u8 P7 S0 B
2.  打开一个命令提示窗,输入 sc delete “FSC Service Name Here” $ \  e2 q) _; b2 V$ ]1 b9 z2 g
*该命令会移除 FSC 服务。
6 K2 w3 r: k( i0 E( g+ X2 S* @3.  然后使用调整的服务名重新增加服务,如下
# S$ A( B2 J, w0 Z "%TC_ROOT%\fsc\installfsc.bat" "%JAVA%" "%FSC_HOME%" FSC_ID
8 W& h2 o2 p/ y3 n# U% x 下面是一个真实路径和值的例子: " V( b$ w: h4 r6 x9 g. x% `' T
%TC_ROOT%\fsc\installfsc.bat  * x' |* u. o8 [3 |$ B
%TC_ROOT%\install\install\jre    l% ^% |6 h" M$ g3 [+ H
%TC_ROOT%\fsc
, ?2 x3 g0 K( B: h$ EFSC_NODE1_USER_1 ' K2 I$ ~" }, Z1 ~* O' {
*这是一个单行命令,确保在单行中输入
) E( |  Y7 J! Z3 d) y' ~**该命令会重新创建服务
% H- b8 h7 W, }* y# {; m& `4.   修改 FSC*.xml 和 FMSmaster*.xml 文件的名字及内容来显示更新后的 FSC ID。 6 X$ x4 l0 L: S  |* w; J( \
5.   修改 uninstall.xml 文件内容来显示更新后的 FSC ID。
' V4 q3 s1 J% P9 ^* v8 i! J+ [6.  停止并重启服务。  " Z% m: q$ z4 L
7.  运行 TEM 选择更新 FMS Master 选项,选择下一步直到卷查询面板,选择扫描,
" \* h  U# S/ u- U输入 infodba 的密码,点击确定。此处需要确保卷绑定到了正确的 FSC 服务。如
( i- Q& B) p8 M果没有,那么选择对应的卷,点击指派来指定到正确的 FSC ID。如果 FSC ID 没
0 k  s" Z  ]% i2 k/ }6 d; P有显示新的名字,那么返回步骤 4 并重新检查之前做过的更改。  : z/ l& }8 h% W' |! ~
8.  如果已经有卷指派到了 FSC ID, 那么需要进入富客户端的组织面板进行更新。
3 M8 ~3 D1 C- n, c3 @ 通过上述步骤,你就能够完成 FSC ID 的更改并确保功能正常。
8 `9 L0 s3 V5 z7 W0 u1 ?5 E0 s1 O  Z* |
 楼主| 发表于 2014-8-25 11:18:53 | 显示全部楼层
这个比较常用 强烈建议学习 收藏!
