IIS 7.0 HTTP 状态代码
2018-10-3 15:08:12 2764 0
发表于 2018-10-3 15:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
IIS 7.0 HTTP 状态代码
( S6 {4 H; u# @1 l当您试图通过使用 HTTP 访问一台正在运行 Internet 信息服务 (IIS) 7.0 的服务器上的内容时,IIS 7.0 返回一个表示该响应的状态的数字代码。HTTP 状态代码记录在 IIS 日志中。此外,HTTP 状态代码可能会显示在客户端浏览器中。; {: L  O& t) f2 n- W- i9 T
HTTP 状态代码可能表示请求是否成功或不成功。HTTP 状态代码也可能显示请求成功的确切原因。- B. g6 N+ v0 M9 c6 ^& s$ p
1xx - 信息
9 o, _- X& A- {+ P$ L" D& d- p这些 HTTP 状态代码表示临时的响应。客户端在收到常规响应之前,应准备接收一个或多个 1xx 响应。
& R5 w5 }+ Y* e4 m- x- |IIS 7.0 使用以下信息 HTTP 状态代码:
7 Z! l+ I7 Z+ {' V( p  C100 - 继续。
" S, f. H5 I, n101 - 切换协议。
" i9 y3 Y" ]* D# R3 B: w2xx - 成功
! p* m/ s5 j6 ]) _% u5 |- h200 - 确定。客户端请求已成功。
* h. i4 J: M" K8 q( G2 l8 {% o, I201 - 已创建。 202 - 已接受。
1 F: g) g/ e8 {  w) J/ R203 - 非授权信息。" C& E" k% v- B
204 - 无内容。1 M7 B2 E1 n) P2 B: g
205 - 重置内容。, `, E" F- X! B$ ~
206 - 部分内容。
& P) c1 Q6 c4 a3xx - 重定向1 x+ H5 d1 A- d; [
301 - 已被永远移走。
' T, V  G6 {- J- V9 ]) _& g" z302 - 对象已移动。. {7 `8 ^! ]" J7 N' s- `
304 - 未修改。
2 c0 d- i) ^- t8 M; ~& i307 - 临时重定向。
/ Y, o3 f7 X% K* n" ]1 }- z# p9 p4xx - 客户端错误) m' v4 O* Z3 [. [  Q& o
IIS 7.0 定义以下 HTTP 状态代码,表明 400 错误的具体原因:
$ g2 U( A/ H; N, S1 G# N400.1 - 无效的目的标头。
/ I5 B$ T2 R+ X; c% j5 T4 C  E400.2 - 无效的深度标头。
+ _2 S* d# v3 K" g& c400.3 - 无效的如果标头。
. ]* ]; u/ a" Q400.4 - 无效的覆盖标头。
) J# h1 i8 Y7 Q+ b& v400.5 - 无效的转换标头。3 z) l; M4 ~+ [5 E' Y$ f
400.6 - 无效的请求正文。
3 p  l3 g0 S0 B3 |9 `1 E6 I400.7 - 无效的内容长度。
! ~6 t" T, f( U+ \400.8 - 无效的超时值。0 n2 Z1 [. e  Y5 S+ {
400.9 - 无效的锁定令牌。! p: @$ S8 x5 ~
401 - 访问被拒绝。+ _2 c0 I0 I5 d
IIS 7.0 定义几个 HTTP 状态代码,表明 401 错误的具体原因:以下特定的 HTTP 状态代码显示在客户端浏览器中,但是不会显示在 IIS 日志中:* x; N8 c& }- X) n& ~1 |0 o
401.1 - 登录失败。: U2 W+ ?6 g) J# P2 ]& g
401.2 - 服务器配置导致登录失败。
1 D4 |2 w3 P9 \9 G6 s+ H& p8 e- a401.3 - 由于 ACL 对资源的限制而未获得授权。
( r2 N) l( u) A3 i3 Q3 H401.4 - 筛选器授权失败。! f" d; T8 w( z( _& N
401.5 - ISAPI/CGI 应用程序授权失败。
( v2 @  U0 ?' P9 R/ h; F403 - 禁止访问:
9 {* X5 r. S0 p4 c% Z1 kIIS 7.0 定义以下 HTTP 状态代码,表明 403 错误的具体原因:: Q8 i" m5 h# ~8 @; `
403.1 - 执行访问被禁止。0 S( h* k% Z& S0 }, n1 ]! [6 g
403.2 - 读访问被禁止。  j" P/ m: L! \( [+ }% d9 P
403.3 - 写访问被禁止。+ p/ r# ~. R) T+ ~
403.4 - 要求SSL
" ]. t: U" }/ l403.5 - 要求 SSL 128。# ]: Y3 X/ z! `, R( i
403.6 - IP 地址被拒绝。
; s- T2 O2 a8 J; S403.7 - 要求客户端证书。
  E% G0 ]5 h  j5 q( F0 _2 {403.8 - 站点访问被拒绝。8 _+ d  P+ k4 W  Q9 V2 d* l
403.9 - 禁止:许多客户端尝试连接到 Web 服务器:
+ Z- ^3 R4 G% M  d$ t  ~403.10 - 禁止访问:配置 Web 服务器为拒绝执行访问。5 @! C9 ^2 d4 M2 b4 q
403.11 - 禁止访问:密码已更改。
4 v# y- q8 O! i6 Z  H6 i" \( [9 E403.12 - 拒绝访问映射表。
- W2 }% l) I" |; a403.13 - 客户端证书被吊销。) R# D! j4 G& `) A
403.14 - 拒绝目录列表。% m2 v4 s% [$ O3 t8 C# W% T
403.15 - 禁止访问: Client access licenses have exceeded limits on the Web server.- E7 j) v2 o8 J# s3 U% F# s  G
403.16 - 客户端证书不受信任或无效。
$ i* G6 ~3 K2 i  G, Q3 F403.17 - 客户端证书已过期或尚未生效。- T( B" Q# l8 j: l
403.18 - 在当前的应用程序池中不能执行所请求的 URL。
3 s& I$ P7 C& P# P# |2 N% d2 F0 @403.19 - 在此应用程序池中不能执行客户端的 CGI 应用程序。8 ?7 `( \0 X) P$ l# G, V7 y3 e: m
403.20 - 禁止访问:护照登录失败。
' {: F  \1 N. m6 z403.21 - 禁止访问:拒绝源访问。; T- r) }* y% G8 N$ f* B+ r
403.22 - 禁止访问:拒绝无限深度。
8 K$ U$ G; G' i' h1 J' ?7 M) [6 F404 - 未找到。' N2 y  a. H  T; Y/ v) ]  G. }% t
IIS 7.0 定义以下HTTP 状态代码,表明 404 错误的具体原因:
! y8 N0 ^! E4 H5 _5 t/ W404.0 - 未找到。
2 Z: ~0 A3 D- ]. Z) {( k404.1 - 站点未找到。
3 h& d2 ?' G! q8 U404.2 - ISAPI 或 CGI 限制。
; r; l3 |- }( l404.3 - MIME 类型限制。5 T. I9 A" W7 t- @; J3 ]
404.4 - 未配置处理程序。) k, |3 i+ f7 ?) T
404.5 - 被请求筛选器配置拒绝。
. i" S; W) _! Q6 r' W1 N404.6 - 动词被拒绝。
6 d" H# `& Z+ l+ W% Z: \! o( u5 I404.7 - 文件扩展名被拒绝。
6 b( e' P+ g" i$ W404.8 - 隐藏的命名空间。
8 g* L- U8 j. I5 ^% |2 T- ~; {404.9 - 文件属性被隐藏。; ?/ S$ q* V- \
404.10 - 请求标头太长。) ~: l1 \5 s; C  z1 g
404.11 - 请求包含双转义序列。
8 g2 ^) u- O/ S" b0 E404.12 - 请求包含高位字符。
2 T6 a; H: Q) E. |7 V1 B, J+ M404.13 - 内容长度太大。% n9 a& Z1 Q6 o$ F8 d
404.14 - 请求 URL 太长。) {7 o0 i) a5 F! k# n5 u
404.15 - 查询字符串太长。
, f8 O3 j% ?/ c& W404.16 - 发送到静态文件处理程序的 DAV 请求。8 O$ E  r/ \7 D) D$ R, Y& s' T$ @
404.17 - 动态内容通过通配符 MIME 映射映射到静态文件处理程序。, r9 i) ~4 |( A+ K2 C
405 - 无效的动词。7 D' N/ }% N  w4 H1 Q/ q4 p
406 - 客户端浏览器不接受所请求页面的 MIME 类型。
( J0 F( V, }5 d/ o( _+ r408 - 请求超时。( Y8 s, h# Z2 F. [% D2 Z
412 - 前提条件失败。
2 [5 R% u9 k' b: z: g8 ^' P% `5xx - 服务器错误: P0 A. O, I- y
IIS 7.0 定义以下 HTTP 状态代码,表明 500 错误的具体原因:/ E; Q3 Q/ ^2 ~* H, s' k
500.0 - 发生模块或 ISAPI 错误。$ e) W" m: A* h, t7 H/ ?- t7 |
500.11 - 正在 Web 服务器上关闭应用程序。
2 D* j$ ~4 g2 ]: g$ ?500.12 - 应用程序正忙于在 Web 服务器上重新启动。1 p/ ]' D- J- r9 ?% B4 z/ g! Q. O
500.13 - Web 服务器太忙。
7 ^% r! I% Q* K/ d! J9 U  P1 e500.15 - 不允许直接请求 Global.asax。5 {* [& ~. f' X0 A$ g
500.19 - 配置数据无效。
, d* o/ G* E, E" X500.21 - 模块无法识别。: a- l( a9 N$ P3 W
500.22 - 无法在托管管道模式下应用 ASP.NET httpModules 配置。
3 G/ K1 o3 q8 p1 |3 b500.23 - 无法在托管管道模式下应用 ASP.NET httpHandlers 配置。. e( ?4 k9 n) z9 M! C
500.24 - 无法在托管管道模式下应用 ASP.NET impersonation 配置。
2 `( h* \8 H7 \9 R8 z, c6 t500.50 - RQ_BEGIN_REQUEST 通知处理期间,发生重写错误。发生配置或入站规则执行错误。2 @; T: a. k1 l% G. Y) }
# u6 d( G7 g, G/ v! t; e
