楼主 |
发表于 2018-11-6 11:16:40
显示全部楼层
HOOPS Visualize 的技术特征:
- Z% t* s. K' e: i: U. F/ qHOOPS Visualize提供了一个分级的场景管理引擎,图像管道,图像和互动的处理算法,以及更多范围的特性和能力。5 h) g5 Z6 y. I" c# p
1 k( q5 I- I5 g. o& {( |' g: j
一个丰富的,弹性的图像引擎 ,它可以应用于桌面平台和智能终端:3D/2D,点云数据,文本和图像
0 }4 a8 x v2 E. w) }' R- E$ W/ L+ _+ l- J$ n
优化屏幕视图显示,操作以及互动
% i: ^9 Q( A+ N8 X0 R
. u# P! \8 Z) \# R$ r对大数据集的实时显示,及对大型模型体的处理$ A/ ^8 W. W2 k0 {( P& K0 v( r' n
4 S5 s; l# u9 L* w+ w
先进的GPU效果:实时显示的阴影,平面反射,轮廓边框,透明度优化,以及多层次结构
. R" G* R& Y3 s$ Y5 f
% e% f$ ?8 F# t- EXamarin支持Android和iOS - 在您的移动应用程序中利用您的C#代码
6 ?6 ] J5 r8 S5 Q7 a
/ Z$ R; {9 W& I7 H3 d" g) m快速的软件和硬件方面的碰撞检测
3 e) I4 y( x; w' {0 @3 ?9 l& K6 t5 c1 |' p( Q* M U4 l
先进的多平面横截面技术! X7 R+ {( J- J% w1 N) G7 ^: c
8 G8 d/ E3 Q3 D6 K6 I高质量的TrueType和3D文本的支持& n3 _4 W1 X8 ?. R+ b c" ]1 q# U
$ o+ G1 L# B$ l. w4 _高质量的所见即所得打印文档输出 (PDF, PostScript, GDI)
/ Z7 Z0 n& Q; k$ n }9 N+ o
[- ` q( V: n: f/ b针对OpenGL, OpenGL ES 和 DirectX的优化渲染引擎技术/ ^, a% [1 a: v8 J$ L2 C
5 B7 r% @' F* G3 e) q8 Z' p
多平台支持: Windows, Linux, Unix,Solaris, MacOS, iOS 和安卓系统* T2 j$ g$ n/ {3 s
) t& h. c/ u. S% C S
宽广的UI支持: MFC, WPF, Qt, iOS Cocoa, Xamarin 和Android SDK-Java
, {1 x0 ?# \7 |( Y+ [( F! A8 v' [9 w Y/ g- G
语言支持: C, C++, C# 和 Objective-C, j B1 V* A! H: X( e5 y; t8 p2 j
5 P$ I0 |( |+ s6 i9 q! ?0 ]/ P多线程和线程安全代码技术
& n' e% a2 h9 {( {9 w# }. d5 R* Q! V. ^
代码生成:自动生成独立的HOOPS Visualize代码3 C- X% f5 H4 c
3 d$ P1 `' Q, E领先的图形SDK,可用于CATIA,NX,Creo,Inventor,SOLIDWORKS,IGES等可视化3D模型$ V( _$ ^& W+ ?# @+ \, r
: f/ h9 _" [" l1 O" O* r: |- y
适用于桌面和移动应用程序的3D图形SDK9 f H+ Q/ H) [% @
* E! e; c* G7 j |7 @) a8 L: j
3D可视化内核和3D图形库 |
