问题/症状:
7 _0 Q' [) I: S4 B在标准菜单和 ribbon 风格的界面中, 没有图标菜单显示& l% p1 {( X. Y: ^, I4 ~
您可以看到: File | Edit | View | Modeling | Kinematics | Operations | Weld | Robotics |4 _7 c; q/ z% n& _7 d" s3 ^3 M
CEE | Human | Tools | Help1 f, U" l G. R6 j* u- e
而在这些菜单下面没有图标的显示, 所有的菜单下面的图片都是空的
2 _" w2 m; g3 ?$ D/ a. B7 U( x% ?, u0 n1 m7 i3 E3 g6 O. Z' U
解决方法:" I8 c8 } H. ?$ X+ r9 M; z
有些笔记本电脑, 比如 HP, 有些图形的分辨率可以更改成原来的 100%, 125%, 150%. 如
( S1 Q! }8 F3 D3 t果是这种情况,请确保您已经把它设置成 100%. 如果其他的比例的话, 可能会出现这种情( _: Q% V8 K7 y/ z! }6 w \
况.% g+ p1 K! L1 B( m
- I }5 B0 C1 o( X另外可能是图标的显示问题.$ a$ }) [4 @) L- C' d+ x; S
您需要这样一步一步做:
% F4 u7 i# L2 R/ `9 K: q, S- 请确认您的 Process Simulate 是能正常工作的。
5 V& @ {( }6 s - 退出 Process Simulate。
6 s* w1 T, T0 H! F - 启动 Tecnomatix Doctor。6 |. j! d# n( y5 _ @7 K1 i
- 关闭 Welcome。
( \0 t J+ J* V$ U5 Q - 再次启动 Process Simulate。确保 Process Simulate 是能够正常启动的。, t4 h, D2 G; Q6 E6 e. ?
- 关闭 Process Simulate。
; x3 P- T) p: A' F; k# l - 打开 Tecnomatix Doctor。/ ?% h0 [+ d! [# E0 j& f: J
- 关闭 Ribbon Style UI。
# [; d7 M# F- c" {5 ^8 [5 d2 Q - 把 Enable Roaming 设置成 OFF。5 D0 W: Q8 G( }% g3 O9 t# y
上述操作后, 图标菜单应该能够恢复正常了.: O! g: _5 n- M) t
0 k# v6 ?% \. f v0 t
