[原创] 基于WebGL的三维建模是否可以成为国产CAD的突破口
2019-8-12 21:28:43 3800 1
发表于 2019-8-12 19:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 n3 N) k/ Y4 z6 U. x5 G
$ R, N$ D' c+ N8 o( l9 [' J  @2 ?
   随着浏览器性能和网速的提升,以及WebGL技术的普及,在线进行三维建模成为可能,比如机械领域的Onshape软件,我们主要来描述下当前此软件能做什么,到底有哪些值得我们学习和借鉴。
反观,国产软件我们还在那个阶段,除了顶尖的能做做网站,简单的SRM管理,CRM管理软件外,我们是否可以有新的ideas去占领一定的市场​?
以后还依靠下载安装包,安装的软件还能走多远呢​?
' A8 ]; x2 [' r$ D, f% J
关于Onshape软件
' |8 s( |1 O% m' ]. s+ M; v0 x
Onshape不需要下载,安装或许可证代码。 您可以使用Mac,PC,Chromebook或Linux计算机上的任何现代Web浏览器访问Onshape基于云的平台。 管理员可以立即配置和取消配置席位,以扩展其设计团队并满足不断变化的业务需求。 内置版本控制消除了对具有专用服务器和网络基础设施,软件升级和许可的PDM系统的需求。 Onshape使您的IT团队免于CAD和PDM维护,并使您的工程师能够将更多时间用于设计,减少处理软件问题,锁定文件和不兼容文件类型的时间。
& B: P1 n+ Q% A: A) c: M
登录/注册后可看大图
Onshape意味着云端三维设计软件成为可能.onshape可以重构任意所需的三维模型,自顶而下的设计思路,标准丰富的零件库,支持多部件装配,实时编辑.传统CAD软件往往安装文件庞大,对电脑性能要求较高,而且单机文件管理繁琐,版本维护更新费时费力,文件通用性差.onshape可以任何地点时刻使用,在云端共享存储,无需担心安全和备份问题.设计讨论也不需要一堆人围着一台电脑,每个人获取授权后可以在个人设备(平板或者手机也可以)上实时观看讨论.onshape正在扩张中,拥有活跃的论坛​。
2 |: f2 L3 j  s+ k1 G9 r9 O7 y; @* ~
我们打开官方的页面可以看到,产品不仅仅是CAD,同时包括了数据管理,协同工具和适时分析工具。
  a9 C: c* C$ C% f
Speed Up Your Product Design
Onshape is the only product development platform that unites CAD, data management, collaboration tools and real-time analytics.
Onshape是唯一可以立即部署在任何计算机或移动设备上的产品开发平台,使团队能够在全球范围内快速地协同工作。 团队可以一起或彼此独立地试验设计备选方案,而不会影响彼此的工作。 实时设计评审,评论和同步编辑实现了协作工作流程,其中多个设计迭代可以并行完成,并且在获得批准后,最佳元素可以合并到最终设计中。 产品规格和图纸可以立即与您的制造团队或供应商共享,以便在您的竞争对手之前将最佳产品推向市场。
Onshape是唯一包含实时数据管理的产品开发平台。 当一个团队成员在世界任何地方进行设计更改时,其他人都会立即看到它。 内置版本控制可显着降低昂贵的制造错误。 分布式团队可以同时探索替代设计理念并融合最佳解决方案。 简化的CAD查看器模式允许您的销售团队向客户展示最新的产品设计,与供应商共享模型以获取早期报价,或将早期原型发送给您的营销部门。 最新的分析和报告工具为项目利益相关者提供了更大的透明度,并使项目管理更容易。
Onshape is the complete all-in-one product development platform.
The Onshape platform connects all your stakeholders in one unified and secure cloud workspace, letting your product development team spend more time designing and less time being blocked by file-based software headaches.
- V' L2 ^! c# v7 s& X  z8 u1 H7 \
登录/注册后可看大图
目前看到的模块如下:
: W5 f7 n1 v/ n4 c" n: I3 Z
数据管理
内置版本控制和发布管理工具无需单独的PDM系统。 每个人都在处理最新的设计数据。 每个用户进行的每次编辑都被捕获和记录,并且可以随时反转,提供无限制的撤销/重做和记录的审计跟踪。 分支和合并可以并行开发多个产品创意。
协同
与其他用户同时编辑设计,并在制作时实时查看更改。 轻松与您的团队,公司或供应商共享设计数据,设置细化权限以查看,编辑和导出。 添加注释并分配任务以使每个人都保持正常。 跟随模式有助于交互式设计评审,演示和协作。
工作流4 X4 z! c' x" ~5 c
自动化工作流程以管理零件,装配体,工程图和导入文件的发布和修订控制。 创建特定于您自己的业务流程的自定义工作流。 用户可以在等待批准候选版本的同时进行并行设计。 设置通知和电子邮件的触发点。
零件设计
6 T4 a9 f) r' I, F7 ?& ~) s8 }
使用自上而下或自下而上的方法设计复杂的实体和曲面模型。 通过在Part Studio中一起设计零件来捕获设计意图和零件间关系。 通过使用FeatureScript创建的自定义功能,可以进一步扩展Onshape强大的功能集,以自动执行复杂或重复的设计任务。
装配- B2 s; @* z; y
使用内置标准硬件和从其他文档链接的部件创建高度结构化和详细的装配。 使用单个Mate捕捉复杂的运动关系。 在上下文中设计部件并可预测地管理更新。 Onshape独特的数据库架构消除了链接断开和丢失文件的问题。
图纸: O3 X6 K+ J5 ]
创建零件和装配体的完整详细图纸,包括尺寸,基准,表面光洁度和焊接符号,几何公差,注释,表格,气球,标注,图纸和完全可配置的图纸属性。 支持导入和导出D WG,DWT和DXF文件格式。
物料清单
Bill of Materials
配置和管理物料清单,同时编辑装配。 插入具有数量和预定义单位的非几何项目。 使用智能气球标注将BOM表添加到装配图中。 实时更新可确保BOM永远不会与其反映的装配不同步。
配置管理
0 _1 x8 P' @6 E1 ?
为每个配置选项构建复杂的零件和装配系列,并使用单独的表,从而大大减少行数和单元数。 配置变量可实现无限的产品变化 每个配置都可以有自己的部件号和修订(发布)历史记录。
分析
+ S& z# ^( T( a3 @- f. q4 v  Q
使用活动,发布,项目和用户仪表板监控项目状态。 审核文档访问并执行安全审核。 及时了解用户活动流。 用户可以根据全局权限查看和访问报告。
集成/ \! {0 O+ g% l
通过强大的REST API开发自己的Onshape集成。 通过Onshape App Store中提供的ERP,PLM,SSO,模拟和CAM附件,扩展Onshape以满足您的业务和工程需求。 新的合作伙伴和集成正在不断增加。
支持+ Q3 c# Y2 C2 k
直接在Onshape产品中请求支持。 应用内反馈工具可直接与Onshape支持团队联系。 我们的学习中心提供自学课程和讲师指导培训。 通过论坛与Onshape社区和工作人员互动。
安全& e. d6 i9 x$ _; L2 S0 q* I6 e( B7 D0 `
使用基于角色的访问控制,AES-256加密,可选的双因素身份验证和全面的审核日志,保护您的设计数据免遭未经授权的使用。 Onshape符合SOC 2 Type 2标准,并在AWS上托管。 使用Onshape付款符合PCI标准。
- c! y' }; v5 j- q: }( U
关于购买和收费
现在流行的方式,和Aras Innovator PLM一样,订阅用户的方式,按用户数量和时间收费
" S) g- r. N: ~6 E" N4 c2 O3 b* a
# V1 V6 |; h) ]1 V  u2 j( a7 N" v
登录/注册后可看大图
' Z8 _. p, X% D- g
些许期待: z8 ]/ e" K/ F% I$ W, c6 l
希望有志之士能够形成合力,我们的的确确需要一些突破,不停的跟随,没有任何超越,按部就班,停滞不前。
愿意投资的可以联系了,能不能一起干些大事呢​?是否有一日我们也有个基于Web的CAx,PLM一体化工业软件平台呢?​
, }  A3 D" Z6 J. F8 e3 k
! ~; Y, q9 M: }  B5 d6 T
发表于 2019-8-12 21:28:43 | 显示全部楼层
这将是三维软件的一次革命,一场腥风血雨即将来临,应该说已经来临
