数字化制造应用程序引入了一个新成员 - 技术文档发布 Tech...
2019-8-26 08:36:43 2620 0
发表于 2019-8-26 08:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字化制造应用程序引入了一个新成员 - 技术文档发布 Technical Publications。可用来直接根据 3D CAD 模型发布精确的技术文档(打印或数字格式)。例如,可以创建技术插图、安装和服务手册、交互式零件明细表和目录以及其他工程文档。
有了它,现在可以提供完整的技术文档发布工作流来:
3 |3 ?. ]. ?( k( Y$ ?: U7 \8 c
1. 创建
直接根据 3D CAD 模型编创技术插图、图形和文档。
techpubs_partslist_ex.png % w/ ?4 o3 x  z3 @. I
2. 转换
将文档保存至标准打印和交互式格式,包括 PDF、3D PDF 和 HTML5。
" J$ q' f5 ?5 ?2 p7 X
打印
4 I* x1 m" T6 h& D" c6 G
打印文档通常是指纸质副本或静态图像。以下是一些使用 Solid Edge Illustrations 进行打印的示例:
  • 发布 3D 模型图像,并将它们加入 Word 文档中。
  • 发布矢量图形,并将它们纳入 Adobe Illustrator 项目。
    . k) `% W" n, A
techpubs_workflow_create.png 3 h" K; o  d5 f6 j
要打印具有静态 3D 图像的多页文档,使用 Solid Edge 3D Publishing。
9 }, h' b' k( |$ X6 {  n5 qPDF
: t7 N3 c  G. z
PDF 是行业标准,而这些文件可以使用安装的 Adobe Reader X 或更高版本在计算机上打开。使用 Adobe Reader 查看时,PDF 文件支持交互式 3D。使用 Solid Edge Technical Publications 创建的 PDF 文件不需要安装 Adobe Reader 插件。
以下为使用 Solid Edge Illustrations 输出 PDF 的示例:
  • 基于库模板将插图发布为单页的交互式 3D PDF。
    2 m2 V: |* F3 ^# [
以下为使用 Solid Edge 3D Publishing 输出 PDF 的示例:
  • 将多页的文档发布为静态 PDF,包含 3D 模型的高分辨率图像。
  • 发布具有嵌入式 3D 视图和定制页面设计的多页交互式 3D PDF 文档。
    7 J& b, {" x1 ?4 [5 s% ^
! E/ V  f8 r8 m* XHTML5: w: v+ N) N( d+ Q6 Z; w" T* t
HTML5 是行业标准。安装的现代网页浏览器通常可以打开使用 Solid Edge Technical Publications 产品所创建的任何 HTML 文档。这样就能轻松在现代浏览器和最先进的设备(包括 PC、Mac、iOS 和 Android 设备)上发布交互式 3D 网页。无需插件便可查看交互式 3D 文档。
以下为使用 Solid Edge Illustrations 输出 HTML 的示例:
  • 基于预设计模板将插图发布为单页的交互式 HMTL5。
    , W# d0 t6 c8 L( v2 H4 l
以下为使用 Solid Edge 3D Publishing 输出 HTML 的示例:
  • 将多页交互式 3D 文档发布至可轻松添加到网站的 HTML(和其他格式)文件夹。
  • 将多页交互式 3D 文档发布为单文件 HTML 以方便通过电子邮件共
    % r3 Q+ Z4 y" c; P+ Z
: G! o, Q9 e7 T
7 g. e  s! R9 ?; N( R( o: Z
3. 共享
通过台式机、笔记本电脑或移动设备将技术文档上传、存储和共享至云端的新 Solid Edge Portal。协同者可以将所有文档下载为一个 zip 文件。
6 `8 x$ G0 Y, G2 L, f& `
7 `# O; R: S: ]8 q# m
(1)Solid Edge 的功能! a$ m5 k5 v- K' e& P' M& ~
8 M9 O: ~2 A8 X
Solid Edge 提供两个相关但独立的编创应用程序,用于交流正确的设计制造、安装和维护流程:
  • Solid Edge Illustrations
  • Solid Edge 3D Publishing
    9 c+ g- X2 p3 O  ~- P% Z
使用它们可根据 Solid Edge 模型创建和发布带图解的作业指导书、操作手册、服务指南和细分零件目录。这两个产品使用相同的 3D 工具,便于在学习一个产品后能快速过渡到另一个产品以为他用。
使用 Solid Edge Technical Publications 应用程序可:
  • 快速创建详细的设计插图。
  • 使用动画清楚阐明产品的工作方式。
  • 发布交互式电子文档以用于制造作业指导包。
  • 创建综合维护手册。
  • 发布易于浏览的备件目录,鼓励客户直接从您这里采购备件
    3 \' V8 ~3 f: l; L2 `
何时使用 Solid Edge Illustrations" }! J2 b' Y' p9 i' G
技术插图能传达有关产品和服务的信息。图解绘制员通常无法访问 3D 数据,因此只能借助通用绘图应用程序从头重新绘制产品。Solid Edge Illustrations 是一个易用的技术插图程序,能利用现有的 3D 数据发布类型广泛的标准图形、动画和文档格式。但是,不一定要从 3D 模型开始;您还可以创建全新的插图。
Solid Edge Illustrations 特别注重创建插图故事板。故事板完成后,这些插图就会发布为选定格式。有些格式(例如光栅图像)会在故事板中为每幅插图创建单独的图像文件。有些格式(例如交互式 3D PDF)可选择模板并将插图嵌入 PDF 文档中作为交互式 3D 动画。
以下场景应使用 Solid Edge Illustrations:
  • 要批量创建图像以插入到 Word、Powerpoint、Illustrator 或其他软件包中。
  • 要使用 Solid Edge Illustrations 库的模板快速创建单页交互式 3D PDF 或 HTML5 文档。
    ' @1 C3 D( g  E9 y9 X4 ]
  • # ]5 R  P' d# Q, t
/ s$ }7 V: t1 l7 e' A( P+ ~
(2)NX1847 的功能技术数据包
  • 创建数据包模板
    4 L2 s6 z: ~! z( q8 f
    + ~( N  k; h& h0 z% a
使用新建模板命令启动技术数据包,在其中可以设计模板,以在将技术数据包 (TDP) 由 NX 源部件发布为 3D PDF 或 JT plus PDF 时使用。
在技术数据包中,可以由空白文件或现有模板创建 TDP 模板。然后,可以使用新的 TDP 特定命令来定义和编辑模板中的对象。
# f8 C: O- v' g- D- U, |# u8 r
登录/注册后可看大图
  • 发布技术数据包
    * o! U7 x+ U) }7 P1 l: _
使用新的发布技术数据包命令可直接从 NX 源部件将技术数据包 (TDP) 发布为 3D PDF 或 JT plus PDF。
TDP 是一个或多个文件或文档的集合,其中包含定义产品及其需求所需的所有信息。可以使用 TDP 在内部以及与供应商进行通信和协同。
. s1 H  L2 }5 L  c" Z
登录/注册后可看大图
$ b9 I7 q$ U. V& e( B
, }- s- j& Z, [, d7 F) d
