[TC问题解决方案] 193.在 Active Workspace 中无法使用 AutoCAD 中打开图纸文件
2020-1-7 13:03:47 2422 1
发表于 2020-1-6 08:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:/ w: s, z- o; L) x" ~
系统环境是 Active Workspace4.2.3 ,TC UA12.2 以及 AutoCAD 2018。8 o5 i' j2 F' X# a/ k* L- c" e
TCAA12.2 已经安装在客户端上,4 层 Teamcenter 客户端正常工作,并且能够正常打开; P* l! ]" x: \4 I5 d
AutoCAD 数据集' `# }4 X$ R! j3 z; t  r
在 Active Workspace 中,即使设置了如下的首选项,但是仍然没有显示“在 AutoCAD- u5 i! E: Z1 F! F" {5 L2 z+ b/ X. S
中打开”命令。# p& D! m* Z6 }0 V
• AWC_TCAA_OpenSupportedTypes
- t. N7 e. q/ `' q' P! k• AWC_TCAA_ShowObjectDataSetTypes  a7 d2 `$ f2 r
  K  @+ U! [1 e1 t& k) ^
解决办法:
; A. d% ]; h# |. v* O9 }" C是否通过 TEM 为 AWC 客户端解决方案安装了 MCAD 集成模块?
  h; m' r+ l2 W8 V6 Z$ ^" F5 s请在通过 TEM 为 AWC 客户端解决方案安装了 MCAD 集成模块后再进行尝试
0 A3 l" a( |$ t) N! t1 T8 B通过测试,在通过 TEM 为 AWC 客户端解决方案安装了 MCAD 集成模块后,用户可以看
: u( t0 G( e; r% q/ H) O" f到“在 AutoCAD 中打开”命令
, N: q. j9 d5 f( N0 Y' X* c
6 {. F# Y* t3 h* j8 L6 x' j2 M
发表于 2020-1-7 13:03:47 | 显示全部楼层
请教下楼主,CAD图纸在AWC中预览的背景色和字体如何修改呢9 k! e7 b6 j, X% p' K, s
3 q+ r" {0 p% x
CAD数据可视化.png 1 i- n5 @8 L, l1 c% g& Z3 k, t* x0 y
