[TC问题解决方案] 195. Teamcenter 所有用户无法登陆:The access is denied
2020-1-6 13:29:42 3168 1
发表于 2020-1-6 08:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
所有用户无法登陆:The access is denied$ H6 r( u& l3 T0 G- d- K
软件配置:/ s7 ^; k$ i  [
Product: Teamcenter
& }1 u) [0 p3 s3 n0 R/ WApplication: CORE_DATA_MODEL
1 H$ C; a) C# @" @: E" o" V. _, m& }Version: V10.1.7.1
/ ~( T1 k" j0 D8 }; \2 g. m! cFunction: SHARED_CLICACHE
% u9 ]. y! H0 x. U问题:" U2 x" b7 F/ p1 q' R  h. [
所有用户无法登陆,并提示下面的错误信息:
4 d1 F% N8 G0 X
& C& G0 a% t* Y1 m在 Teamcenter syslog 日志中发现如下信息:
( }7 j5 a( D# c7 V: J) JERROR - 2018/7/02-13:54:08.603 UTC - DHR32706.01747.01.d.chevreau.00002 -
1 X' U/ `1 u' @8 v6 l6 F515001: Access denied. - Teamcenter.MonitorDebUG.mld2 D1 p  J' f$ ?% O' c5 a8 g# k
ERROR - 2018/7/02-13:54:08.606 UTC - DHR32706.01747.01.d.chevreau.00002 -
( E# J% _( ]6 C6 }  R$ g) g515001: Access denied. - Teamcenter.MonitorDebug.mld
2 t9 G* f( N, v$ f: D1 j+ YERROR - 2018/7/02-13:54:08.606 UTC - DHR32706.01747.01.d.chevreau.00002 -. ^# O/ o, _4 J: Y* p% R( q; C# ~
515001: Access denied. - +++ClientCacheManager::initialize Failed to enquire
6 e" {, R" R- r8 K' @$ i  zthe DatasetType of a Dataset object.% n: r9 V, z, Q
如果在客户端设置以下环境变量跳过客户端缓存,可以正常登陆:
/ q( T, h- N3 `3 D: Kset TC_SKIP_CLIENT_CACHE=TRUE
+ U7 w# V! v( e5 s% O& i尝试过重新生成客户端缓存,但是得到一样的结果:
/ g( c  C' d+ j1 ~generate_client_meta_cache-u=infodba -p=<infodba_password> -g=dba -t delete all; O6 }5 k# O3 I, M" ~) J" h
generate_client_meta_cache-u=infodba -p=<infodba_password> -g=dba -t generate all$ f1 {, u2 j6 O2 l( G/ ^
检查了 infodba Home 目录下 的 ClientCache 文件夹,以及它的子文件夹,都有读的权3 y4 _! a; D: }3 l; {5 a
3 F$ l, C. k" [8 Z; m
方法:- ~& H  E" z- b7 ~
经过检查,一个没有命名引用,类型为 ContextMenuSuppression 的数据集创建在了. D( r0 l; b1 T& z- X: c
ContextMenuSuppressionRulesCache 文件夹中2 Q; n' z$ B# F1 S! Z5 Q5 @" T( s
Home (infodba)( I( q8 W% o0 b
ClientCache
3 {0 v- Z, r  S0 h" X3 R, T) ^ ContextMenuSuppressionRulesCache2 U7 m) ]0 j* E9 w
<空的数据集>& A: _2 N# D+ j1 ?8 |1 W, ]7 U, J
删除该数据集和 ContextMenuSuppressionRulesCache 文件夹后,用户登录正常。
8 }( ?/ N% }) D2 l5 o
1 U! A" u5 I- c: z
发表于 2020-1-6 13:29:42 | 显示全部楼层
这种错误真是防不胜防,我很好奇的是为什么创建了这样一个数据会导致TC登录不上?
1 j  D1 G3 |% ~# v: s, `4 I# f+ X还有就是这个错误是如何排查出来的,非常好奇这样的神奇思维。
