[公告] PLM之家NX二次开发培训课程提纲及内容公布
2016-9-29 21:17:32 10655 3
发表于 2014-10-6 14:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前内容及PPT和实例文件正在完善中,在10月底彻底定稿,大家可以根据这个帖子的内容选择是否参加这次培训。培训报名地址:% p* F. M. G) U! @# d1 m
, L! T- Y5 g: u
: e$ ?% |) i+ a6 {8 p1 rPLM之家 UG NX9.0二次开发(ufun和NXOpen C++)网络培训火热报名6 j/ a, Z; Y$ g7 E4 P
http://www.plmhome.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1400&fromuid=12 X0 E- c% S% A& `6 {
$ c6 h- M9 d  C" ]+ |(出处: PLM之家-UG NX 官网,Teamcenter论坛,Tecnomatix视频教程网)9 k5 r. B; Z$ y
5 a7 B  }" w( H: ]* b
% E2 i& k1 G. s4 U
! R. W2 ?8 ~1 v2 d. L+ @! MPLM之家 UG NX二次开发培训课程提纲: P6 I+ M: D+ Q- B' ?
PLM之家NX二次开发培训课程提纲
PLM之家NX二次开发培训课程提纲
( u! U0 A4 F% |1 Z0 k! M
5 z" B$ k: i( ^% i" E* Y# V1 NX二次开发简介
) Z+ i0 j8 J7 x0 l        1.1  NX API简介及架构" h$ |% \+ K, m2 f3 ~
        1.2  NX API开发语言比较& `* a7 p. q8 Y3 _
        1.3  NX二次开发工具
" y" m% o8 t1 Y3 a$ ^
1 NX二次开发简介
1 NX二次开发简介
) {. m! E4 h% k! _/ b5 Z$ O
4 ]2 _( F% X8 a% X8 o0 F9 p2 NX二次开发模式及环境变量2 ~$ U- H; A* F* B- U- h  ^, h- d7 u
        2.1  NX开发环境变量设置& m, [6 R' l; x2 [  R3 {- h0 R: w. G: L
        2.2  NX开发运行目录设置, z4 _  {9 f6 Q6 ^9 [2 a
        2.3  NX开发运行模式% t9 x. L9 h9 r) k3 L1 H' V3 V
        2.4  用户入口User Exit# o" u6 J( u3 T! D# `2 V
        2.4  NX开发卸载方式  u% A- ]( d) k( I: a& a  p, L3 @
2 NX二次开发模式及环境变量
2 NX二次开发模式及环境变量
1 R- P+ V5 E( O* q
# t. K) X" c& d3 d& [3 NX二次开发环境配置6 V" ^; H7 b' p7 h$ O! C$ ^
        3.1  手动创建工程开发环境
" A' s9 J8 A) t( r% v. }        3.2  向导创建过程
/ Z9 N( H$ q( a9 E6 }2 F# ]& Q1 _' U        3.3  实例:使用ufcre入口函数
1 z2 }% J: J" A/ d) h! I
3 NX二次开发环境配置
3 NX二次开发环境配置
* d+ u  t* O2 Y3 l7 P) O1 l
, {  L  u8 g: ]6 }' |4 Ufun函数入门技巧
8 N* [$ ]- G+ j# J) e        4.1 UF参考手册0 B. F6 c/ e5 ?5 E$ X
        4.2 UF函数命名规则
: G' a* u. S2 \+ Z& {  X! A) [# A        4.3 UF License- ~; |( }2 D' Q! t
        4.4 UF Memory, W8 e* M0 _$ W% M* Q
        4.5 UF数据结构6 y4 K+ U( _; y8 z, L" H
        4.6 UF中结构和指针的使用
  {% F- c. y" ~6 l3 [+ J        4.7 UF实体类型及转换
; D0 [( b- M# z; C  C+ r        4.8 UF坐标转换, h% t+ A$ {) K1 ~, u3 k
        4.9 实例:创建点并输出信息& C2 S4 Z  S. a1 q6 R# j6 Z
4 Ufun函数入门技巧
4 Ufun函数入门技巧
' [, W" K6 i8 L
$ ^5 j7 T# @8 k5 Ufun操作NX对象类型
" T/ m- {# M' n+ I2 H3 S0 B        5.1  UF操作部件对象
  S( t1 j1 T* }4 ~5 l$ H8 }        5.2  UF对象基本操作函数
& v1 T: j9 G( [: s) J        5.3  UF表达式函数4 c; W3 D, @- u1 i& i
        5.4  UF链表对象
% ^- o8 R9 q( I* K2 V# a        5.5  UF属性对象# j/ G9 t* u, ~9 D8 H
        5.6  实例:部件创建及表达式操作
- R% ^6 Z# U% I) S
5 Ufun操作NX对象类型
5 Ufun操作NX对象类型
. W( \% ~/ s2 J/ T! }: E
3 L. s- Z( x/ }; N9 t  Q0 z0 K6 Ufun常用函数归类; I5 t1 ?8 o* e2 V: t# u
        6.1  UF矢量函数UF Vector$ b. A8 y+ b1 p( d  N
        6.2  UF矩阵函数UF Matrix8 O$ r) y$ k# j# \
        6.3  UF坐标系函数UF CSYS
9 W4 |0 \1 f3 R9 @, j        6.4  UF对话框函数UF Dialog
/ f3 N/ _3 G7 A4 e, f  }9 G- X8 V        6.5  UF选择函数UF Selection0 q! Z0 C9 o9 T8 z
        6.6  UF系统函数UF SYSTEM$ ^2 l5 H; {( w# A* d
        6.7  UF特征函数UF Feature! G; M; D( T4 F2 f; B  G; T" b
        6.8  UF面函数UF Face
3 z6 @7 `+ o9 A0 {5 Y- S$ c        6.9  UF边函数UF Edge
* r" R, [6 A6 P1 y        6.10  UF模型函数UF Model! i3 F0 T4 \! W  E3 w
        6.11  其他相关函数使用NXOpen替代说明! @) r8 z( s, O, h) h, ?
        6.12  实例:选择体绘制包裸体
/ R3 |4 a/ D% n! H' u: T
Ufun常用函数归类
Ufun常用函数归类
3 U$ ?# D" O) J1 k; H( c; f1 _
5 o2 \) I- e* W7 菜单脚本Menuscript
        7.1 基本menuscript书写' w* H0 z! i4 _
        7.2 menuscript的高级用法$ J, S- R$ r* E: J
        7.3        实例:创建自己的开发工具栏
  ^/ R- e! o9 h. z# n
7 菜单脚本Menuscript
7 菜单脚本Menuscript
- A1 D: G' H# b4 }1 G8 Block UI界面开发
6 h8 I6 Q0 U; f+ u  n: m& N        8.1 Block UI基本使用入门9 _+ a  J4 B# v  m) N1 E
        8.2        Block UI生成代码模板解析
# V2 ?& I! F% n        8.3        Block UI控件的使用技巧
- d4 q* i3 z; j8 B8 Q1 H) V        8.4 实例:控制Block UI的显示6 T' |8 i! [- i8 _' W( P+ Q$ i, }9 f
Block UI界面开发
Block UI界面开发
0 |$ G7 f2 R- W
) m5 x$ @) u' w% }+ s1 U9 R4 N9 Journal日志录制及DeBug技巧& C) M7 f- x& j
        9.1   Journal 用户界面
3 x  X9 `) R5 j: b        9.2   Journal 创建及运行 * N, C) r6 Y$ @0 C5 M# k: C, O
        9.3   Journal 到 NXOpen 程序
& d; m4 @6 w  {        9.4   内部开发DEBUG工具条使用+ f; g2 Q; u5 [/ B  r$ ~
        9.5   基于VS的DeBug技巧
# f! {7 n/ }' _$ O: n* S( s. C! a, V& t        9.6   实例: 编辑操作记录生成 NXOpen 代码 6 b  o6 v+ C0 U7 J
0 n, R7 _! o0 t0 |% @( T
10 NXOpen对象模型
2 z4 T7 W. T2 y5 ^        10.1        NXOpen通用对象模型图解 3 ~) `( j) c9 s, l' ^% e
        10.2        NXOpen通用对象类说明
/ s. |+ \9 d' V. o0 M+ D4 O5 f        10.3        永久和临时NX对象区别
9 N# u, I& T0 s0 v' e        10.4        Handle, Tag, TaggedObject 相互查找
# b# i+ |) o- Z% T+ G% u$ b  O        10.5        NX Session 对象基本操作 6 ?( b$ X+ Z& S$ i
        10.6        NX 对象遍历与查找
+ I. l& G: n; S' b  @: J0 h, @        10.7        NX 对象创建|编辑|查询
6 p2 G' Z' b- x: q9 q        10.8        实例:选择球特征并编辑  G9 L" e" u; z) L
NXOpen对象模型
NXOpen对象模型
" H$ n+ D: D4 j
1 D: _4 K7 `2 _6 ?0 ]11 NXOpen操作NX对象( f. {* I' r6 D; l
        11.1 NX对象模型更新
0 j. I. {7 Z5 S' D        11.2 NX对象删除操作
& b5 ?8 {" j5 i( z        11.3 NX对象属性操作. y2 Q. o, [" Q
        11.4 NX对象部件操作
( g' h8 @" \' k& F& w        11.5 NX对象部件文件其他操作 ) _# f6 i1 K6 {4 g- O& j
        11.6 NX对象装配操作; {# i' A+ r. P/ m8 O" i: n7 J1 _
        11.7 实例:遍历装配" Q* u1 ^4 ~7 G# Y. U; f
11 NXOpen操作NX对象
11 NXOpen操作NX对象
+ V1 r( }! Y. j. [8 ?+ v
/ w& n) q' F: W$ B+ i12 NXOpen结合UFun开发实例
) y7 l8 k8 J' u
        12.1 标准件创建实例9 [! i' {# u" I. k. y
        12.2 自定义符号创建实例# s' t7 b7 i+ E2 r9 L7 V, N
        12.3 自动装配创建实例% E- U3 v* |% d* S  x5 K8 Z
        12.4 自动加工创建实例
. E6 ]. Z) X2 N2 O4 @+ Q        12.5 学习方法推荐
. i- f, s4 U3 N5 C
12 NX二次开发实例
12 NX二次开发实例
, X! Y* a7 S! w0 }% {& m, v+ i$ }
$ g! C5 {7 z8 Y1 o* P
' P1 @8 H/ O& `4 Y7 P0 W
$ q. J' B! ]+ }" {  S8 w" N& W
( ~( b0 r- j8 P. E+ }2 L
0 x$ _" ?- U0 {3 u, ]) k3 M
发表于 2014-11-10 18:21:04 | 显示全部楼层
只有这么多?没了?
发表于 2015-8-1 18:03:37 | 显示全部楼层
只有这么多?没了?
发表于 2016-9-29 21:17:32 | 显示全部楼层
什么时候有vb.net版就好了
