[资料] 错误[SERVERERROR] ORA-00955: name is already used by an existing obj...
2014-12-15 10:14:13 3136 0
发表于 2014-12-15 10:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
错误[SERVERERROR]  ORA-00955:  name  is  already  used  by  an existing object
" W2 {2 Z. o3 l2 K% ~+ C* a& j) a# e! S, ^8 u# G
问题/症状
$ j+ ?. S+ o6 d0 p/ N3 C当我输入 customization 的时候, 我得到了如下的错误,  怎样处理: ' m! g; m$ @, K! G6 g6 I& J5 D
Cannot create class class CCPlantModuleStructureContext : base class
% R  _5 e7 M# S& h" O0 g! @classPmModule.,reason: [SERVERERROR] ORA-00955: name is already used by an ' I; ?7 G4 F; S: ~1 R  A1 Q
existing object # i, l; I- a0 Y/ _! B0 C
( r+ ~- |- T" U5 [+ p3 S, w解决方法 1 J) T# [: B7 `) b1 s) _5 u' c
运行"Reset Tables",  可以清除所有的 schema 的内容, (包括所有的 classes) 并且重新生
  @' K2 A7 i6 [8 W成基于缺省的 Customization 的 tables.
* C. f0 ~/ R/ U+ @. i* d注意: 如果你在 Schema 中已经有数据或者 Project 的数据, 那么你可以先输出6 h, k. Y' K. p+ {7 P  b  n
data/project 然后再运行"Reset Tables"
% e2 y5 V7 S/ ~) ^1 }$ S"Reset Tables": 的选项在 Admin console 中. % c1 S% {, D% s, n2 B
1. 到 admin console 中: Start/Programs/Tecnomatix/Administration Tool/Admin Console 8 l5 r& ^& s% m: t
2. 运行"Reset Tables": Admin Console/Schema Administration/Advanced Action/Reset
& c# p: X/ Z5 p, v& \0 C- QTables # Y2 q: M/ `5 B% c" V
6 Q" \: ~9 r0 V# U8 N! `4 e2 b1 F4 w5 ~
