确定最低系统配置要求比较困难,这是因为关键配置要求(特别是内存)在不同用户之间差别很大。在购买系统前,应考虑下面的一般准则。 处理器性能
5 E! J7 ?, K7 r5 {# ?尽管影响系统性能的主要是原始处理器速度,但其他因素对整体性能也有所影响,例如,磁盘驱动器的类型(SCSI、ATA、或串行 ATA)、磁盘转速、内存速度、图形适配器和总线速度。一般规则为“处理器越快,性能越好”,但此规则仅适用于比较结构框架之类的情况。例如,仅根据各自的处理器速度,很难推断 Intel 处理器相比 AMD 处理器的性能期望值。而且,现在也有一种淡化处理器速度转而看重多核处理器(实际处理器速度较低)的趋势。 NX 利用现代处理器,如果处理器不具有所需功能,您将看到以下错误消息,且 NX 将不在所安装的 CPU 上运行: 此处理器过旧且不再受支持
2 K) U( i7 V2 y6 L0 }) a
$ N! |( F$ ^. D5 d+ M6 B4 x. g: c- \& hSMP
* w" K2 ]( j" P虽然少量 NX 功能带有一些线程,但是对称多处理 (SMP) 在 NX 上大多数通过 Parasolid 受支持。一般而言,不可能引用某个图来表示使用 SMP 实现的总体性能提高,因为这种提高取决于您执行的操作的性质。您需要使用自己的模型来评估实际性能收益。Parasolid 中启用了 SMP 的功能范围包括: 验证检查 布尔操作 线框 渲染 隐藏线渲染 最近路径 小平面化 质量属性 % @ B' H2 l3 F
默认情况下,SMP 通过 UGii_env_ug.dat 文件中的 UGII_SMP_ENABLE 变量来启用。
: b% i" |" }* _2 R* f5 w% W多核3 M1 s. J7 X9 l# k3 k+ w
多核处理器与 SMP 类似,因为有两个或多个实际处理器核,但它们是作为单个处理器包交付的。Siemens PLM Software 已经发现多核性能的特性类似于 SMP。与 SMP 相比,多核处理器的一个优点就是,该技术的普及速度比 SMP 快得多,而且现在在工作站、服务器和膝上型电脑中很常见。 多核技术非常复杂,并且根据配置情况,还可能对性能造成负面影响,这是由于共享系统资源(如缓存、内存和总线带宽)的多核有可能发生冲突,以及需要系统管理和控制不断增长的内核数。内核数增大并不总是会转化为更高的性能。虽然增加内核可以提高 NX 性能,处理器速度仍然是衡量 NX 性能的一个至关重要的指标。 在许多系统中,您都可以通过 bios 来关闭内核,这样就可以通过不同数量的活动内核来比较性能。某些用户可能会发现,关闭一些内核后,性能实际上还会得到提升。甚至有微架构 (Intel) 自动这样操作,关闭不使用的核并增大其他核的运转速度。 硬件供应商不断改进他们的处理器微架构,以更好地应对老式多核技术的局限性。新的子系统更好地将内存和其他外围设备直接集成到处理器,从而大大提高性能。总线正在被清除,内核受到更好的管理,通道速度不断提高。 小结: ! L( r* m5 Q0 s8 Z0 l( o
内存
5 C! \: d( I' U运行原生 NX 的最小推荐内存为 8 GB。如果通过 Teamcenter 运行 NX (Teamcenter Integration for NX),最小推荐内存为 12 GB。但是,因为 NX 能处理大型装配和非常复杂的部件,所以我们许多客户使用 32 GB 内存的工作站,有些甚至使用 64 GB、96 GB 或更大内存的工作站。 为了实现最佳用户体验和应用性能,建议您在运行 NX 的客户工作站上安装尽可能大的内存。 按一般原则,为了在使用 NX 时获得最佳性能,确保工作站上的物理内存 (RAM) 始终大于 NX 所消耗的内存加上同一计算机上同时运行的所有其他应用程序所消耗的内存。这可以通过使用 Windows 任务管理器或资源监视器来完成。 最小内存要求是变化的,取决于各种因素,包括: 8 [/ N% b# ]+ @. h5 p) h( V$ l
图形适配器% d5 l1 z o6 A$ \% ~6 r
所有经过 NX 认证的系统都包含图形适配器,能满足 Siemens PLM Software 的所有要求而且可以由我们的硬件合作伙伴提供完全支持。所有支持的图形适配器都经过我们的 OEM 合作伙伴和图形供应商合作伙伴精心的挑选。我们不推荐低端图形卡、普通图形卡或者游戏显卡,因为这些图形设备专为 DirectX 市场开发,不能很好地支持 OpenGL。由于大部分平台/硬件问题与图形有关,NX 支持的所有图形适配器都是针对 OpenGL 设计的,而且得到我们硬件供应商的大力支持,这一点非常关键。我们强烈推荐用户只使用受支持的图形适配器和经 Siemens PLM Software 认证的驱动程序。 运行 Microsoft Windows 7 时,您将要求图形适配器具有更多的板载内存,尤其是在 AERO(增强型 3D 功能)开启时。推荐的最低图形板载内存为 256MB,因为尽管内存更小时图形适配器也可工作,但即使关闭 AERO,性能也可能无法达到要求。如果具有高端图形处理要求,则需要考虑配有 512 MB 以上板载内存的图形适配器。 有关经认证的图形卡和驱动程序版本的最新信息,请访问[url=]客户支持 (GTAC) Web 站点[/url]。
7 }) b8 i$ A4 ~# K! q多台显示器
$ d! J& |, ]) X: f4 `6 U) hSiemens PLM Software 支持多显示器,但是还带有限制。由于可能存在很多配置,这种限制是必要的。其他组合也可以运行,但这些条件需经 Siemens PLM Software 测试和支持。将来可能扩展或缩减这些准则。 以下是多显示器支持的查找结果汇总。 NX 6.0.1 或更高版本 - 不支持早期版本。 仅 2 台显示器。 仅 LCD 显示器。 以本机分辨率和宽高比运行。 膝上型电脑在没有扩展插口或端口转换器的情况下进行测试(仅限直接连接)。 水平扫频模式(非垂直)且仅对相同的显示器。 双视图 (Nvidia) 或扩展视图 (ATI) 模式,但用户必须在主或副显示器中完整显示窗口。 + f5 V3 \8 i- y8 T" v d
您不必遵守上述配置,但 Siemens 必须能够在实验室中重现关于配置的问题,然后才能调查您的问题。
6 e8 W3 \. s Y. B1 r1 R8 |2 B( {: [5 }7 Y2 N, E5 k
