[资料] 初始化 JAVA JVM的方法
2018-5-9 17:36:04 2392 0
发表于 2018-5-9 17:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在某些情况下,NX 无法在 Windows 中正确创建 Java 虚拟机 (JVM)。发生这些情况的根本原因是缺少足够的内存来启动 JVM。在大多数内存不足的情况下,Java 都可以报告返回指示此问题的错误代码。然而在某些情况下,Java 会报告常规的出错消息,而 NX 稍后才会显示该消息。典型的出错消息为:
  • Can’t initialize the Java Virtual Machine (JVM)& ^8 s  H/ w/ o; w2 W& D6 F0 }
在运行 Java 应用程序(如 Wave 浏览器或交互式类编辑器)时,NX 可能会由于该问题发生意外错误。
在 NX 8 中启动 JVM 时,如果 NX 检测到没有足够的内存来启动 JVM,则会显示出错消息并在系统日志中提供信息。下面是系统日志信息的示例:
The JVM could not be created due to not enoUGh memory.
* x5 J' U# x' ^+ J( l. {& ?The Java heap size must be contiguous and the largest contiguous block1 b8 W1 N+ X3 Y
available is outputted below.- K, n. [( q/ @5 s. P; m
Windows largest block free
( v* i  y2 v* q6 I" _=================================$ u5 G6 T1 v+ ]/ T/ V, [
Maximum block 267Mb
2 f7 i$ N! h* i* n  j=================================. u4 l! B+ ^* E  ^. d4 q8 W0 o
Please note, this number is to be used as suggestion for setting the heap size. It
: t& m  ?& G5 i( s1 b& Z. ?is unlikely that you will be able to utilize the full amount.4 ~& N' \0 @* w, h
If you need a heap size larger than what is possible you can try to use the /3GB
6 q1 \, b: y; X& l3 X  FswiTCh or its equivalent, if available for the Operating System you are on.
/ d/ W4 G8 Q; u8 t- g2 eOtherwise your other option is to use Remoting. Please consult the NX Open: Q% ~! v6 s& W& |5 i+ w
Programmer's Guide for more information on this topic.. b  Z. g# I. ?. \. A
重置 Java 堆的大小/ y( x7 O: A" ]4 ~3 D- b" [
要解决此问题,可重置 NX 所使用的 Java 堆的大小。选择文件执行替代 Java 参数打开此对话框,然后将 UGII_JVM_OPTIONS 设置为 Java 堆的大小。可试验所需的堆大小,但是如果已启动 JVM,则无法更改 UGII_JVM_OPTIONS 设置。
建议同时使用 –Xmx 和 –Xms 选项。需要使用这两个选项,因为 Java 可能会确定堆大小的一些默认值,而这些默认值不符合计算机的当前内存载荷。例如:
  • UGII_JVM_OPTIONS=–Xmx=50M –Xms=50M
    7 w% G0 z) m' X$ T
# q2 t' y8 b9 }/ g" M5 T4 x
在尝试确定堆大小时,请记住,如果堆大小太小,则尝试运行的 Java 程序可能不会运行。可能的原因包括计算机上的可用内存量不足或多个 Java 进程正在运行。在存在一个客户端和服务器进程的 Wava 浏览器中,可能会发生这种情况。
一旦找到某个值可以起作用,您可以在 ugii_env.dat 文件中修改 UGII_JVM_OPTIONS 值,这样,您就不必在每次启动 NX 会话时在 NX Open Java 参数对话框中重置该值。
9 R6 `8 t" p5 ?7 r# ], M
" ^1 m" D* E4 Y- a7 K
