[资料] Tecnomatix 12新功能简介中文版本
2015-8-26 15:32:56 45714 156
发表于 2015-4-4 18:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
; u/ f" ^% @7 a; E
1 w- t2 J1 Z6 h# F8 Y0 ^7 t, O3 }Tecnomatix®软件旨在增强制造商的创新能
2 W$ q6 K7 Z3 k1 j  b力,降低其风险。Tecnomatix 12在规划、仿
1 ~9 S8 p$ z8 j. i真和生产领域的技术十分先进,有助于制造" N* R; R) l8 z$ U2 l
商提高产品质量,降低成本,并且提高生产效
7 p. B$ v8 @" U6 \2 i6 U2 C率和灵活性。两个新产品 – 轻松规划(Easy , j; Z4 ^+ q! K& N# b3 q: v
Plan)和测试管理器(Test Manager)– 提高" p: Q' J0 H$ y/ ]% K" g4 G( O/ f
了制造规划效率和准确性。具有直观、上下文7 @6 `% Q) {* t
敏感的带状菜单用户界面,改进了大型三维模
1 H1 A3 k6 X) q% k型的加载和可视化功能,并且采用了一个新的
# V0 x: @& k% w( {7 k5 c& J& Q: a流体对象库,从而极大地增强了我们的Plant
& o& H/ \1 ?% `- _Simulation(工厂仿真)物流优化解决方案的( r5 J; s; ]8 z, B; w' B
功能。用于双臂和协作机械手的先进机器人技1 `3 o9 N' h9 y$ k
术,通过连续过程生成程序和HTML5仿真模
7 f$ ^: j% B/ e型输出功能,进一步扩展了我们的完整机器人
% V( a4 D% Y8 |" a$ y仿真解决方案的功能。通过产品生命周期管理
6 @2 U3 ~" X0 r+ k( R9 u- \5 }1 z(PLM)与制造执行系统(MES)的集成,简化0 a0 ^. W0 B. o, A5 h% z; Y
了把设计意图与生产操作连接在一起的过程,
4 f# |$ r0 ?  B( h' A2 c* o2 G从而改进了生产执行过程。尺寸质量大数据解- Q, }/ @- B* h; Y+ N
决方案改进了几何驱动的三维测量数据可视化
$ l  S4 C- z6 u' g( f与分析功能。" w3 e' V8 N- t7 L8 s7 Z" x0 }
4 ?, r* R, Q+ s$ I
$ q7 ^$ q% p/ o# m5 V' K, o8 K, qEasy Plan(轻松规划)- B( C: ^. ^: S+ u3 i( G. H( P# ]
Tecnomatix 12为车间详细工艺规划提供了一
% ~4 j' C& @; b# H8 N: D( |个基于网页的直观应用程序 – Easy Plan。Easy
$ Y( ^& m) h" i- c0 v3 H5 B; ?2 ePlan是专门为参与生产操作的制造工程师、工' F% @. h# _1 e8 _+ }5 l. Z5 m; f
业工程师和工艺工程师开发的一款应用程序。
. Q' j. Y% {; F/ Y1 S有了Easy Plan之后,最了解生产的人员 – 车间1 k% Z1 T. A% N1 A: ^
规划人员 – 也能使用工艺规划功能,从而能够
, y+ H! {* B4 @* B$ I2 d利用现有产品设计和制造数据为具体工厂定制
% Q6 [1 \% l/ H- y/ ]7 G8 C生产规划。Easy Plan提供的功能包括:创建工
; n; S( I( B% {艺、产品与工具分配、工艺文档和操作指导书
2 n- L  I7 _  Z1 U创建、报告生成、工时分析、线平衡、虚拟行走! }+ z; P0 ?6 j0 O; B& g2 t
路径评估、人因工程分析、按照每一个生产订
0 r2 j0 `" D" \1 ]4 v单来进行工艺规划以及直接/间接劳动力分析。
: h  v( ]; d5 W7 R( IEasy Plan的工时分析工具能够评估增值和非增值操作; n- w8 G' e% w1 D
时间% o) c1 q1 b+ u2 D! f0 e
5 q9 ^* c. f) l8 U
Test Manager(测试管理器)( Q8 T. B  q& X' n) o
基于Teamcenter®的制造软件Test Manager4 V# }& j& D% J
能够直接规划、管理和执行数字化预装配验) Z2 p% f6 L: S# c% s: \
证测试,从而为装配验证过程提供支持。工! I1 S; t0 N. Z& s- _
艺人员和设计人员定义测试场景方案,然后
+ b( y. g# F  I, g3 n6 A7 [8 |将其与制造工艺清单(BOP)中的产品、工* P2 P' y& R8 e6 _/ N
序和资源信息关联。仿真与验证工程师可以
- g( M) y9 V& i3 S用Teamcenter Visualization(Teamcenter9 s8 ^  g' w$ l) Z# w* O3 z9 v
可视化)、NX™软件和Tecnomatix Process & }1 f- Z' W) I% x$ C6 ^: E# n
Simulate(Tecnomatix工艺仿真)软件等三维$ l9 `; F8 Y% p  L4 |& e% j! t
验证工具来执行预先定义的测试方案,并记录1 F1 n* L$ F0 C# y$ f: ^
这些测试,以便根据测试结果创建问题报告。
- o  x' q, N& k, i' b车间操作人员可以通过Teamcenter电子作业
+ {  ]/ A4 U; g/ o& w0 L2 V指导书(EWI)解决方案,直接在生产工厂的车
% ^' [# h# B  u; K" _间访问测试方案。
  D8 b2 K  ~2 e+ ~* I3 u4 Q9 z9 l8 s$ v5 g8 a* b# x: H& Z
高级机器人技术! Q" i7 |) V8 o  Z; _' q. s7 L
Tecnomatix 12继续为双臂、协作机械手等高
" Y1 \2 C" C: p" D. B0 ]' O级机器人系统提供先进技术支持。建模功能7 b( b7 N, w* F
增强允许恰当地定义复杂的运动学,并且为这
/ ~" r4 w  G  C些先进机械手执行要求的运动规划。现在为复
+ ~( V. x- m8 S0 K4 G5 }合设备设置中的所有机械手提供了专用机械
2 X  i. |- I- |9 N3 L手慢进给菜单,允许机械手单独慢进给或者在
& K% c6 j, m. ^# @; h  w. e' l一个单独配置中慢进给,从而实现高效编程。' Z. a5 k" X% c
在单独配置状态下,从机械手的单独运动取决
, H' r4 W; F# ^: H4 s7 e于主机械手的运动。, G$ h, t; Q' v% H* D
. ?& l$ H! T+ m9 @( F) LPlant Simulation(工厂仿真)' I$ _! M, }  A+ I" X! O  J
Tecnomatix Plant Simulation 12使物流优化变# R( @( f4 W, _- f) l& V# \5 W
得比以前更容易。新的Widows风格的开始菜) o% I( m8 J/ y* d- O$ ^
和三维对象类库合并到一个视图中,改进了最
$ e$ y; S& t: a常用菜单的放置,时尚、更直观的用户体验,提
/ L* r7 x/ t6 d8 z3 J' @! g' h高了生产力。
, Q4 w7 C+ M, R3 v  J7 [0 G
, b/ d! m$ ~/ z6 l1 y4 Y# [PLM-MES解决方案8 e- r5 E; Q; ]$ O* Q. v- S
Tecnomatix 12增强了产品生命周期管理和制造执行系统之间
; I9 o) ?3 V, m1 [/ E7 b7 V的集成度。通过集成Teamcenter制造与MES软件(比如SIMATIC
' N3 R5 X. ^) V5 m: u% @( MIT),实现了基于模型的生产执行,实现了虚拟生产过程和实际# f  E% {: @) e3 f  Z) |
生产过程之间的闭环反馈。在这个版本中,在JT™数据格式三维1 r- [& |+ o' U1 W. b% D" y
CAD模型中嵌入的产品与制造信息(PMI)可以传输到车间MES
) q' a" i& ]  S软件,在Teamcenter中使设计意图直接与生产操作连接,从而确6 u* P' ~' E. i  i. a
保了一致性,提高了根本原因分析速度。
- j, O4 M& t# V! k3 _0 w) H
4 c6 I% o" L+ {/ J; @/ g尺寸质量大数据解决方案
: b& ~# A2 M8 o- sTecnomatix 12持续专注于尺寸质量大数据解决方案。该解决方. a0 Q9 ?/ l! o8 Z
案提供的智能分析方法能够根据从相连测量装置收集到的测量4 C) q, L/ Q" X9 {1 a% L
数据来识别趋势,并且对趋势进行可视化处理。生产环境中往往9 ], C4 j$ u3 @' \0 I! |
存在大量未充分利用的数据,而这些数据具备提高质量的潜力。7 b; K8 V4 h" t4 K0 r
尺寸质量大数据解决方案能高效加载这些数据并了解其应用,
/ S! E; _; v4 }4 i/ J: e5 {用智能分析工具来报告和识别趋势,并且以该解决方案独有的图) Y- [( r& Y$ ?6 q
形方式对结果进行可视化处理。通过用这个强大的自动化方法来3 Z2 Q: w  _5 h" K
可视化和分析尺寸质量数据,你能够及时响应和纠正质量问题,
6 k7 S; s' Y) v& X防止问题进一步升级。) }, F0 ~5 z) O5 r1 v, D6 _2 C! W
$ ?' v* p; P& M- I; b' D& O
: y* [% U- i+ c, D( ^1 x; C回复可见下载地址:
0 Z. A2 K3 r5 G: l8 b# Z' J% M, J  |  }9 W9 I: `5 Y4 z. ]5 r
# M5 n: M4 r' \: A! ?3 T
0 y: e' u* N! P. K! O8 ?) l: {7 y
' T& h7 j4 n; B$ e# A/ i5 E4 j' o% b. J) y' F4 L$ b7 u
: V( q: n, l( |: W  l+ \2 t
全部回复156
发表于 2015-4-7 19:17:35 | 显示全部楼层
看看这是什么东东
发表于 2015-4-10 08:31:02 | 显示全部楼层
学习学习学习学习' F2 i- w3 V! K
发表于 2015-4-12 15:48:08 | 显示全部楼层
最近正好下学习呢
发表于 2015-4-15 20:44:48 | 显示全部楼层
谢谢LZ!正需要这资料学习
发表于 2015-5-8 19:18:48 | 显示全部楼层
1211212121
发表于 2015-8-12 16:35:20 | 显示全部楼层
我也想看看
发表于 2015-8-17 17:22:21 | 显示全部楼层
我爱死你们了 、
发表于 2015-8-18 13:41:13 | 显示全部楼层
来看看是什么?
发表于 2015-8-26 15:32:56 | 显示全部楼层
1024  看看
