[交作业] 第二期培训第一课作业
2015-4-11 17:27:35 2830 1
发表于 2015-4-11 10:25:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
extern DllExport void ufcre( char *param, int *returnCode, int rlen )
* D/ v5 |5 k- z8 X2 n, ~! |, v{
9 A9 H1 O, [8 ]4 }& `    /* Initialize the API environment */& ?0 O# Z1 D% l& Z$ ]5 H8 `  i
    if( UF_CALL(UF_initialize()) ) & h7 A$ B" l% ^3 O
    {) k7 t1 A' s" _; I# b; B4 u
        /* Failed to initialize */
  z3 y; D& K1 V' O% F8 v/ W$ S3 W" H        return;
) T9 R, D  z9 |; x# ]  T5 G    }
( j, I" x* ~, o* m7 ~/ O
; `( u* a2 p9 O) f        uc1601("PLMHOME之家温馨提醒,\n请选择一个正确的文件名",1);
8 J5 l* O7 @1 W# M+ u3 C1 o$ }        *returnCode=2;  a) v4 J  E* [
        UF_UI_open_listing_window();. L' h* Q0 W2 h9 ^+ F$ G
        UF_UI_write_listing_window("打开消息窗口");$ c- \: u% X# y# ]+ X( A' a% m
        3 O* }( T1 U8 n9 v2 _! B* N) r
    /* TODO: Add your application code here */$ {$ V& F1 @$ u+ y* S, B9 L3 D
+ P1 q* F+ w7 t2 ?. T  f. }
    /* Terminate the API environment */
" Y3 m; w1 z# F( U( X    UF_CALL(UF_terminate());* ]! M1 J. N' C5 D
}8 C# \5 l4 @& `6 W
1 {6 V( B+ G4 {8 g' M; ~: R
6 O2 A5 K) g0 C( @
lesson1.zip
13.69 KB, 下载次数: 3
评分
参与人数 1PLM币 +3 收起 理由
mildcat + 3
查看全部评分
