如何执行静默(无人参与)Java 安装?: q$ c! p: Q& o, s4 q0 L5 G0 e
本文适用于:
7 S9 d3 r/ a ]% W平台: Windows XP, Windows 2000, Windows 20039 I9 q p/ k, V
Java 版本: 7.0, 8.0
. N& K: X% ^; n- X问题
1 _+ p' Q8 m9 `( s9 G6 n# _3 Q; y& y! f4 j9 L9 x) {
系统管理员希望在 Intranet 中的多台计算机上部署 Java,但不想进行用户交互操作。
7 [+ W5 z4 l0 d3 @2 ]开发人员要求在静默模式下将 Java 安装到自己的产品中。# J2 F% Y$ }, d' x) c4 d! q
解决方案
8 f/ F3 P( d, F/ F1 ^/ C D3 M) p- c% H% v" n* N
Java 安装是使用 Microsoft Window Installer (MSI) 2.0 技术构建的。MSI 包含对静默或无人参与安装的内置支持。本文档介绍如何使用可启动 MSI 安装的 .exe 手动安装 Java。 阐述了安装程序选项。
) m" `+ F# p. G+ `; j3 [# j7 I* ?9 W3 C# _& k4 O$ A
命令行安装
6 y0 T+ f4 H. |$ C- |
1 P8 S0 W4 Z- Q. ^7 VJava SE 7 Windows 脱机安装程序命令具有以下语法:. @& ?0 H: r/ S' Z' o6 D
( j3 R3 m! U8 L9 k C2 r$ M9 m<jre>.exe [INSTALLDIR=<驱动器>:\<JRE_install_path>] [STATIC=1] [WEB_JAVA=0/1] [WEB_JAVA_SECURITY_LEVEL=VH/H/M/L]+ h6 W8 W% F. ~5 }, e( F
$ ~& j" o' g# a! }7 H l其中
( Q/ ?( }6 k2 N- C/ g$ r1 r% r/ Q/ t; j3 \& k2 r
<jre>.exe 是适用于 Java 的单个可执行安装程序。
! f( ~1 k5 S5 l% }' Q, s/s(如果使用)表示静默安装0 f( E( {9 U& B9 W; m
INSTALLDIR(如果使用)指定 JRE 的驱动器和路径。0 Q5 }* a% \/ i0 o
如果未指定 INSTALLDIR,则将安装到 C:\Program Files\java\jre(默认位置)。3 J* P4 N0 e& b0 U2 w1 {% @7 ]
STATIC=1(如果使用)指定静态安装。此选项适用于 6u10 和更高版本。有关详细信息,请参阅静态安装。( r1 H% T5 i% Y7 ^6 k/ ^4 B5 p
WEB_JAVA=0(如果使用)禁止在浏览器中运行任何 Java 应用程序。
7 k5 `0 M, o# E) Z/ n# }WEB_JAVA=1(默认值)允许在浏览器中运行 Java 应用程序。此字段自 7u10 发行版起可用。有关详细信息,请参阅设置 Java 客户机的安全级别。
; z0 s% X- s. M7 M. {WEB_JAVA_SECURITY_LEVEL(如果使用):设置在浏览器中运行的未签名 Java 应用程序的安全级别。此字段的可能值为“V”(非常高)、“H”(高)、“M”(中,默认值)或“L”(低)。此字段自 7u10 发行版起可用。
: O% x' G' e+ J/ \: B- n4 h7 r安装配置- ~! p1 n9 C6 E5 u6 W3 h& s" _ h
' b) }0 z5 b! t: f' T- S. R
示例 1
2 [* h( f0 U1 |# p9 ~% O假设 JRE 安装程序为 jre-7-windows-i586.exe,并且您想要安装以下配置:) T$ ]4 c. W; S" Q0 N9 r J' q( a
执行 Windows 安装( C+ } F; q4 L* ]
安装 JRE 内核、附加字体、颜色和声音库
1 h' K! ` t3 ]- h; X用于安装上面提及的配置的命令如下所示:
* l: E$ o) a- ^9 e4 w/ d) }jre-7-windows-i586.exe /s % Q* R8 `7 h. J$ v6 o8 Q
1 Y2 a+ }1 J; f8 K6 g/ r
示例 2" G" n ^2 S9 M4 h* ^; U
假设 JRE 安装程序为 jre-7-windows-i586.exe,并且您想要安装以下配置:: {7 C3 n5 ^5 s- \
执行 Windows 脱机安装,并在 D 驱动器上的下列位置安装 JRE: java\jre% X1 z" H: O* m! R; m6 |6 p2 }
安装所有 JRE 功能) `( D( d; |4 h. M# g- s; j
用于安装上面提及的配置的命令如下所示:
) j7 g$ ?( R1 A% Q' Ajre-7-windows-i586.exe /s INSTALLDIR=D:\java\jre
# j' W( [' S. a7 }3 i- @0 D1 F0 R
( U2 x9 `5 \6 P1 |- c1 J. _3 t注意:为确保打开 MS-DOS 窗口,在 Java 安装完成之前,请使用 start /w 命令,如下所示:
3 n; s. h7 Z; b# L% V- q1 Q2 U, o" P* _start /w jre-7-windows-i586.exe /s7 W0 W! w4 e$ O0 u
3 n% l8 p9 L% v# u3 M创建日志文件
( V( q6 ^- \; \: i, b e3 M4 A+ a* a; t/ A1 Q
日志文件可用于验证安装是否成功。若要创建一个记录安装进程的日志文件,请在安装命令后附加 /L C:\setup.log,并滚动到日志文件的末尾进行验证。% l8 ]8 m4 _9 R
3 A9 I- H B. B/ l6 u
安装示例" V: p3 E; [, f2 ^2 V5 H. s
1 C( L- s9 ?0 {5 [
以下是安装示例:
' J/ p7 g4 ^ c! K: Ijre-7-windows-i586.exe /s /L C:\setup.log
- D5 Q( [' F% Z以上命令会将日志写入到 setup.log 文件。
( E. R# C' @8 Y, h2 H
$ m: X9 L+ a! H- Z) ^5 S% |/ I; G: a7 q& @# R# I' l/ n+ Z4 ~( D
