[求助] 找不到求解器输入文件
2015-6-18 10:33:01 5538 2
发表于 2015-6-17 13:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX高级仿真的SST求解器进行轨道热分析,先是导入模型,然后添加材料属性,创建网格收集器(选择了材料和热-光高级属性),接着选择3D四面体进行网格划分,之后创建了仿真对象—轨道加热,这些都设置好了以后,编辑解算方案,进行求解。可以写入模型和工况,但是开始计算的时候提示“找不到求解器输入文件”,停止计算。想请问一下是哪个步骤出了问题,该怎么解决,请大家帮帮忙,急!!!!
发表于 2015-6-17 18:21:50 | 显示全部楼层
这种问题 有人遇到过 3 @9 E8 [1 z! K3 p3 [) k- B
& u6 K3 J/ R7 A. a  `/ j看下你的nastran 的求解器路径是否正确/ K- |6 P2 q" Z" r% A+ p6 h
8 K4 h: |2 k: c2 ?2 J* \4 z. X
在 ugii_env.dat 的环境变量下找到 UGII_NASTRAN关键字,看那个路径是否正确
1 o7 Y! a+ B. P如果有空格,使用双引号括起来
 楼主| 发表于 2015-6-18 10:33:01 | 显示全部楼层
谢谢,上述问题已经解决了。但是又出现了新的问题,计算完成后结果图标没有点亮,找不到结果文件。应该怎么办呢?求指教!
