[资料] tecnomatix 无法输入客户化文件
2015-6-30 09:09:46 3210 0
发表于 2015-6-30 09:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
无法输入客户化文件 . A5 }5 ?& K4 X7 r9 \: Z5 u1 J2 T
问题 / 症状
" Z" A6 X- N9 s4 r4 b# g! d9 e当我试图输入客户化文件的时候, 得到了如下的错误: 8 t5 A: `6 z* U) b$ A* J
Cannot create class class CCPlantModuleStructureContext : base class class : {3 [( K5 |0 ^6 O
PmModule.,reason: [SERVERERROR] ORA-00955: name is already used by an
9 k: {! h4 ]3 S( Eexisting object 3 U9 q% `+ M3 |" m
解决方法 % q/ \2 w) d) s, h. |4 \* O
需要您运行 “reset tables” 的命令, 来清除所有的 schema 的内容, 然后重新产生新 tables.
: \( J9 q/ a8 R8 Y+ H$ C; Q; }注意: 如果原来 schema 中已经有数据, 请先输出您的 project, 然后运行 “reset tables”.
! a7 c; P! {3 n% h“reset tables”命令可以在 admin console 中找到. 4 T  x. M3 b2 P
1.  启动:Start/Programs/Tecnomatix/Administration Tool/Admin Console
: R: e1 V6 e7 k& `2.  运行: “reset tables”: Admin Console/Schema Administration/Advanced
" Z0 @. W6 _( B, P+ Q( _2 SAction/Reset Tables 8 l$ g, M" K+ J8 N; Q/ W
, q; z; F- X6 O# N
