[资料] Tecnomatix命令行方式运行"Refresh Schema"
2015-10-18 09:21:33 3369 0
发表于 2015-10-18 09:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ B6 n. D  |) W% [问题/症状:
7 c  u) u0 V7 l
有没有命令行的方法运行"Refresh Schema", 和Admin console 中的"Schema
/ f( v+ y* ]9 x0 C2 G- a3 TAdministration"菜单一样的功能?9 s3 X/ ?0 P/ j$ }, g4 S1 n
解决方法:
, a8 X$ W$ L9 ]$ k. U已经有这样的方法发布了:7 |- R, `: z3 ?; t9 D
在admin console中的步骤是:
" ^# F- M8 G4 e& H8 N4 s& x6 }* a1. RUN "REFRESH SCHEMA" UNDER SOFTWARE DEPLOYMENT
/ d& [& y0 P' G$ v2. RUN "RESET ADVANCE QUEUE" UNDER SCHEMA ACTIONS8 u& q# ^# @" }% |4 R( o4 z
3. RUN "ANALYZE SCHEMA" UNDER SCHEMA ACTIONS
9 N( C: g3 M# s( _; v/ e# k  y2 j8 F8 C9 K. h
: S! |, l5 Y) t; ^5 g
Tecnomatix
Tecnomatix
, p5 }8 v  F2 l1 C9 E+ y
Tecnomatix
Tecnomatix
! T/ g$ T$ }% I8 d/ r, l
( K% U/ r% j$ a" Z# f
! k) \# v3 _6 ^2 P# }9 j' `
用下面的命令行可以实现相同的效果:# I0 W( w5 G- x
· DbUserAdmin -refreshschema -- -svr XXXXX -usr YYYYY -usrpswd ZZZZZ
5 V* h6 o) |  V5 b3 V7 N! g· DbUserAdmin -initAQ -- -svr XXXXX -schemaOwner YYYYY -
. @3 |: r9 U# o- h0 H" t8 @+ n# [& MschemaOwnerPswd ZZZZZ -aqUsr YYYYY_aq -aqPswd ZZZZZ/ O% b& P. w- a* ^. x0 K$ Y
· DbUserAdmin -refreshAccessUser -- -svr XXXXX -schemaOwner YYYYY -* C; B* q; a9 w; R- o& U/ g' |; E
schemaOwnerPswd ZZZZZ -AccessUser YYYYY_EA -AccessUserPswd ZZZZZ
; |% N5 D7 b2 V/ A, K! f* M- bsqlplus
YYYYY/ZZZZZ@XXXXXX @analyze_db.sql
+ N- }0 y1 p, _6 h) i% k5 v请注意上面的命令行需要在禁止用户登陆的状态下运行:
' G9 ^# \+ H% S7 M6 A. pDisable loginàeMServerCMD.exe administrator n 0 disable_login_all
5 N- P& ^- m# s* PEnable loginà>eMServerCMD.exe administrator n 0 enable_login_all
. \3 m2 v  F3 ^# p7 M
