[已解决] NX10.0装配体改动文件夹名称后打开装配报警
2015-10-22 19:27:45 11995 12
19
发表于 2015-10-21 22:44:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,如下图所示,弹出下面提示1 N+ `. i$ a0 y) r+ ^! }
& ^8 P; e" J4 N: C' P8 @& R. o 01.jpg
  |1 m* o, Z4 T) A8 F) Z
全部回复12
19
 楼主| 发表于 2015-10-21 22:46:43 | 显示全部楼层
2,在装配体中自顶向下画图时,为了区分标准件与
/ p7 R( m% \7 V5 W) ]# n$ u自制加工零件,在“总装图”文件夹下分别创建了! n) B  z- m0 B5 \) t% R/ O1 v
“电子标准件”,“结构标准件”,“螺钉标准件”5 ]" |" G. @+ o
三个文件夹,如下图。3 ?) Y: H) p2 X- a+ D" W
& ^" t) n3 a$ Y4 ], _; c+ S$ W9 p* N: A6 ?2 F% n9 x  U* P3 j" |  o
 楼主| 发表于 2015-10-21 22:47:21 | 显示全部楼层
3,结构标准件在调入装配时全部放在“结构标0 [1 z: v  w4 ^
准件”文件夹下面,如下图。( h) r( \3 L* _4 H$ t
- P2 ]3 D6 H7 q1 I9 K
03.jpg * Y: ~8 G% ?$ ~9 e% y5 e
' f3 C; p! q* j, B! c
 楼主| 发表于 2015-10-21 22:47:55 | 显示全部楼层
4,在重用库中调入的螺钉全部放在“螺钉标准件”% e1 J) P$ p9 x* b. z" a# M0 c: Q" {
文件下面,如下图。3 L, W! @* ^! j$ l
( b' m/ O- `4 y; o: a 04.jpg
* P3 p$ D3 `: Q) w4 ?, `
7 H; y, E. r$ \  u( w
 楼主| 发表于 2015-10-21 22:48:29 | 显示全部楼层
5,每次打开总装图是在“装配加载选项”中选择
* r$ M( r# m( I4 s* S7 c“按照保存的”,如下图所示,,可以完全加载
0 W/ U. J5 S8 O8 y, m  p. N7 ^0 t不同文件夹下的各部件。可完全打开总装配图。
 楼主| 发表于 2015-10-21 22:53:22 | 显示全部楼层
6,当改动文件夹“总装图”的名称,或者改动0 Q) K% z1 R# q( Z0 M5 s. I) R
文件夹“总装图”上级文件夹的名称时,照样是
8 Z- k  h, h8 t, W8 f按步骤5的方法打开装配档“总装图”,就弹出- _6 E; w  }: g) y& P
“使用当前项搜索选项找不到文件,部件已卸载”
# z  A+ {4 B- ~8 x* t窗口,请问在此情况下,如何才可以完全打开+ V+ ?9 ^. ^- Z5 X1 L
装配档“总装图”,谢谢!
 楼主| 发表于 2015-10-21 22:57:58 | 显示全部楼层
8,简单点就是在保证自制加工零件在“文件夹
3 J) Q, k5 a4 I3 @9 U! f  n8 e”总装配“下,结构标准件在路径“...\总装图\结构标准件”下7 r. ^6 C1 P, U8 k! x; W0 ?8 z6 j
,螺钉标准件在路径“...\总装图\螺钉标准件”下,
$ t3 Y# L  f/ F( k$ a不管文件夹“总装图”的上级路径及名称如何更改,都
7 ~6 y- K$ s; K' j2 p可以正常完整打开总装配图档,有什么办法可以做到。
 楼主| 发表于 2015-10-21 22:59:20 | 显示全部楼层
9,总装图正常打开如下图所示。7 {6 B: p( h) r9 [4 M! D1 Y3 {
* i. M9 W3 [' w& x6 v2 v2 |2 @1 G
09.jpg + V6 M. F4 w) {. i3 ~
 楼主| 发表于 2015-10-21 22:59:59 | 显示全部楼层
10,也想到了,把文件夹“总装图”及下面的文件全部复制4 m, x$ |7 F- x; b5 u, ^
到另外个文件夹下面,打开时在“装配加载选项”中选择: ?0 h: n  g+ U+ Q
“按照保存的”,这样打开的装配体照样是复制前的原装3 U/ ^, b1 H- z7 w9 ~$ O0 z
配体,而不是复制后的装配体。只要是在同一台电脑上。
发表于 2015-10-22 19:27:45 | 显示全部楼层
jch2014 发表于 2015-10-21 14:59
0 Y, {! `' C7 j/ a' X10,也想到了,把文件夹“总装图”及下面的文件全部复制
- k1 T& _9 b6 w7 [% [/ c- k到另外个文件夹下面,打开时在“装配加载选项”中 ...
+ ^5 h! f& H. ~  `9 u) C7 B打开文件之前,更改装配加载选项 Assembly Load Option,选择 From Folder,把你那几个路径加进去
( {( s4 x. I9 Q& S
+ p' g/ T6 ^: I* y) J基础东西没学好啊!!!
