[求助] NXOPEN 的扫略特征创建 求解
2015-10-24 08:29:14 6503 5
发表于 2015-10-22 20:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我录制了一段创建扫略的代码 ,想改给自己用,
, F% ?) ^; r/ N4 F+ m" b' l扫略的目标是一个圆 , 一条样条曲线做引导线  2 ^- l  K: s+ U* ]+ A; r
在之前都获得了 圆和曲线的 NXObject
, j7 m7 k" `1 `# v1 N然而在创建扫略录制的代码里都需要用sections添加对象
! K4 e5 {! k! S$ l9 Z$ Y5 D/ u比如sweptBuilder1->AlignmentMethod()->SetSections(sections1);
; X5 A, V3 _/ a3 n: b( [+ E1 I3 x; b* F然而在创建对应的sections之前需要创建这个5 @% [8 V9 p' F5 w
curveFeatureTangentRule1 = workPart->ScRuleFactory()->CreateRuleCurveFeatureTangent(features1, arc1, nullNXOpen_Curve, true, 0.00095, toleranceAngle);
$ N+ L% [! J) z% m7 R, |; N/ ]$ A8 o8 [0 a" O/ p3 V
想问,有什么方法能把NXObject* 转成 对应的Feature * 或者 Arc * 或者FiTCurve * 或者Spline * 呢。
  O8 `0 M/ g- z+ z2 h7 M! \然后再想问,有什么简单方便的方法创建扫略特征么?# h* Z) h/ k/ j3 z! H5 @
. L* u7 u, r+ P; S3 U; y  z4 c自己的函数声明是这样的。
0 H. H& Z! Y" Y+ M) G. B3 ~NXOpen::NXObject * CreateSweptThrCurveAndGuideline(NXObject * associativeArc,NXOpen:oint3d helpPoint,NXObject * fitCurve)
& ~) E) ]/ Q. u4 [7 M! `3 D" B  K) n/ X& Z' p4 ^
$ k9 a$ c# [; y" Q5 {. `
全部回复5
 楼主| 发表于 2015-10-23 15:17:25 | 显示全部楼层
还有一个问题就是
8 ~* N0 U: e% ?) m8 uAssociativeArc 和 Arc 可以相互转化么?
 楼主| 发表于 2015-10-23 16:48:58 | 显示全部楼层
        NXOpen::Features::FitCurve *fitCurve1(dynamic_cast<NXOpen::Features::FitCurve *>(fitCurve));/ Z' R4 u8 p* G# D3 i
        features2[0] = fitCurve1;
6 P' u2 R" V* d- s0 C( f  L( q% \. @        NXOpen::Spline *spline1(dynamic_cast<NXOpen::Spline *>(fitCurve1->FindObject("CURVE 1")));
& S4 n1 @) ~6 w9 m) v$ i今天发现这样是可以用的,
$ k/ O, j! H1 n; D但是 不知道 fitcurve1 和 spline1 这两个指针的关系,
( S3 x# E, J; f6 B5 A以及怎么通过fitcurve1 找到 spline1
( E7 u7 q- A( D$ L2 }
 楼主| 发表于 2015-10-23 16:52:42 | 显示全部楼层
通过fitCurve1->Tag(); spline1->Tag();
6 ]* G# t, r% L2 d& e发现两个的tag是不一样的。; E5 F+ Q2 M* K3 N$ Q
但是通过FitCurveBuilder ->commit 之后 只生成了一个NXObject 。# ^& r3 N  j- g: d2 }
可以将这个NXObject 动态转换层fitCurve指针,' b) d6 J: r6 T0 L0 W; x2 f
但是第二个spline 指针是真不知道怎么弄出来了。
发表于 2015-10-23 20:30:23 | 显示全部楼层
你录制个JA 哪来这么多 , fitcurve spline 有什么关系?
3 d7 p9 e1 y4 S: j4 Z1 ~( B- i9 g/ g( `& s" J' Y
圆弧和 曲线直接用UI 选择不久完了/ f1 j+ M- n  ?7 \- v% D
/ m- P  J4 B$ N" O/ S
 楼主| 发表于 2015-10-24 08:29:14 | 显示全部楼层
admin 发表于 2015-10-23 20:30" ~) _- i) Q  m+ ^% q0 n
你录制个JA 哪来这么多 , fitcurve spline 有什么关系?: o5 ?# q3 f9 M3 ?2 j8 [# i* _
( t2 w& p- B- Q: W: Z, B$ j圆弧和 曲线直接用UI 选择不久完了
) e' T4 ~- q# T  {* ~老师,/ E% j' Q/ S0 s$ [" t, u- Q; p  R
Fitcurve 和 Spline 是这样的
6 |+ L+ Y2 l& m我选择圆做截面,拟合样条做引导线,
$ ]# d2 j2 Z$ O7 e4 l# X3 {$ g" g8 x7 Y& h- }
在录制JA里生成了这一的代码,这一部分是引导线的。
3 O3 i( V$ i1 w; CNXOpen::Features::FitCurve *fitCurve1(dynamic_cast<NXOpen::Features::FitCurve *>(workPart->Findobject("Fitcurve 6")));% _1 C7 E- [2 j1 p& G: l  x; V
: G" Q# z4 G6 K! {2 ~2 n' Y+ m
! [! U$ ~1 t8 _* h( [在截面部分也有类似的代码
3 j. y8 r# X; gFeatures::AssociateArc * associativeArc1(dynamic_cast<Features::AssociateArc * associativeArc1>)....../ P% h! z6 y4 n4 X7 |3 T8 h
Arc * arc1(dynamic_cast<NXOpen::Arc *>(associativeArc1->FindObject("ARC 1")));$ q0 X: W: |* K# D- t2 V+ _
  R, u2 L; l! [+ z+ T8 ~2 V2 m
在这之前  T" O, b6 P$ s) Q$ c3 d
我通过AssociateArcBuilder 和 FitcurveBuilder 生成了截面和引导线,% J) s9 o1 k( I6 ^
但是每个Builder只返回了一个NXObject。( \5 p* D- d5 s; P4 w9 h# H, u8 p8 s
我想把代码里的四个 FindObject 部分通过代码自动生成2 N5 g+ z9 ^1 z# a4 w7 ?+ w) k( G
% w) q3 y4 v& ~6 r6 `9 r& Z% _
所以想请老师指导一下: e, w4 u/ P0 m0 j
6 A/ r* u: W3 y, m
怎么通过 NXObject * 指针,去获取 它指向 对象的其他 指针% L( u- R. I2 v$ C" w/ E/ @9 J$ y
3 d3 l8 D- V4 U9 l, Y6 y8 `比如 , x3 P7 p) `( Q8 M
我有一个圆柱的NXObject * ,
/ f, Y( F$ Z4 [+ g怎么通过这个指针去找到它的 Body * 之类的指针。
/ T' [: O' d/ M或者5 N' `/ e  w. H8 Q  t
我有一个AssociateArc的 NXObject *
7 z' |: q4 ~3 y) j. u6 u& {% @怎么通过这个去找到它对应的Arc *。。
( C# Y" P% P0 b$ `. k  K4 r7 ?* w& c9 |# ~" A9 n
3 c. G1 C, Q  n3 M; _% F5 H
% m1 F. r. |8 \6 N. }7 m# J' n* Z' y
