[UG NX高级技巧] 140. 如何在工程图环境里,在视图中标注实际的3D尺寸?
2016-9-11 08:06:30 4364 1
发表于 2015-11-30 10:57:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
140. 如何在工程图环境里,在视图中标注实际的3D尺寸?/ W4 [, c, V8 F5 E& V
正常情况下,NX在制图环境下标注在视图中的尺寸都是投影尺寸,如果我们需要在视图
& h# f/ c# V! k1 `1 E中标注一个表示3D实际尺寸的dimension,我们该如何操作呢?0 [% V# ~) Q2 i0 M5 K& y
  w" G& c1 y9 E) }, W
3 h7 l& m" x/ H  i8 w8 _把已经标注好的投影尺寸转换为实际3D尺寸,可以按照下面步骤操作:  `6 G/ L1 o" r& x! P. [! }
- 选择 dimension, MB3-==> Settings+ `3 v2 C0 v* V2 e
- 在Settings对话框中,选择到Prefix/Suffix
3 F" c4 K4 [- X4 y- 把设置“True Length Location” 从 “None” 调整为“Before” 或者 “After”
# N7 P$ w0 K+ ^6 v
) d. c8 `9 l! b& _" `
5 H$ F' r& ~) W/ Y
这样,尺寸就会显示实际的3D距离,而不是投影到图纸上的投影距离了。
, q5 \7 S: i+ s1 F& O" g) Y9 O9 N( A+ V* W! ]" N
发表于 2016-9-11 08:06:30 | 显示全部楼层
真搞不懂你  发这个英文的 到底有几个人能看懂
7 W( `- r1 ^5 h" b* Y9 J又有几个人会百度你说的嘛意思
4 a" ]% N( l# k: e; N9 D发个中文的会死啊
回复 支持 1 反对 0
