分享一个更改NX二次开发制图尺寸公差的功能--部分代码参考 n$ I+ }: Y& F T5 c' T. ]
# S M0 o. n# c' M% r* F7 |$ |8 J. W
+ K6 R4 N- ?) G Y, q6 J' h这里只是一个简单测试,直接对尺寸增加上偏差,当然项目是有UI的,这里只是部分代码,在对尺寸公差进行更改的时候,使用ufun方便一些,不需要去判断那种类型的尺寸,通过UF_DRF_ask_object_preferences去获取尺寸的所有设置,然后更改对应设置,再进行设置即可,UF_DRF_set_object_preferences
/ R- J8 [2 W4 {5 P- {% i; x9 V X- K% d5 r
* A, L: G5 L, ?" C+ z! N4 \. n' B/ h% d7 L2 B& F2 j
std::vector<TaggedObject *> getobjects = selection0->GetSelectedObjects();
/ k. n* z* Z: \1 z- F if (getobjects.size() <=0)
9 ` l) ~$ Y0 z8 y5 G7 y1 | {* l6 ^/ l; j$ q9 m v/ @2 U: p9 t
return -1;3 q: ? u; C& b- v( j" ?& |
B% G0 l0 A0 e0 r tag_t drf_object_tag;
& i- ?9 z- ]4 P: A int mpi [ 100 ];
- \ d, A* P& V( G$ D6 x. b2 \ double mpr [ 70 ] ;% I/ @( N( B r0 P
char radius_val [ 27 ];
; H6 t. j9 \" ?2 u char diameter_val [ 27 ] ;/ M9 j9 y$ A* ?5 v( A1 D! p2 r
% y1 H3 @3 E* y; C+ c" V/ e, g for(int i = 0 ; i < getobjects.size();++i)
9 u4 T, r& u8 q+ M& Z {
7 O+ j5 n2 s0 _6 b: i9 ]7 q! n# b UF_DRF_ask_object_preferences(getobjects->Tag(),mpi,mpr,radius_val,diameter_val);
; _; f4 { X7 J% ] mpi[6] =6;
- E2 }0 o+ w8 N, s& n5 b( u mpr[24] = 0.30000;
" z4 n, S1 ^/ `; |# {/ n, A% T+ L! g mpr[36] = mpr[32] * 0.5;
* u% I; L+ H: } W3 Q mpi[90] = 1;" q Z. E2 c) \7 K
UF_DRF_set_object_preferences(getobjects->Tag(), mpi, mpr, radius_val, diameter_val); $ I% y% f; {1 Y0 m4 [6 q
& G4 `+ j. a3 ?( M$ [4 w" x+ t% @+ }5 M" e/ n
