[资料] Tecnomatix 的带状工具条(ribbon)中不显示图标菜单
2017-4-17 09:16:24 3194 0
发表于 2017-4-17 09:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
Tecnomatix 的带状工具条(ribbon)中不显示图标菜单 , q6 j- h' v7 N0 l
问题/症状: ' M7 w' z! w) x! Y
/ @  ?1 x4 D9 V1 A  _在标准的菜单或带状工具条(Ribbon )界面上没有任何图标菜单 9 ~( e1 D' t, Z9 v* Z9 Q( M( {9 B
解决方法:   P# p, R% C: H8 v
: v# D5 ~/ u5 C7 {% h" ]0 q( s问题的症状/现象 是下面的这些带状工具条中的图标菜单不显示
6 V0 v) _( H" Y" pFile | Edit | View | Modeling | Kinematics |Operations | Weld | Robotics | CEE | Human | : r* U* Z' Z: M) m
Tools | Help " m9 X- P1 L* G( Q! a% ~8 z6 @
在带状工具条空白处应该是有图标菜单的;
) O3 V4 d7 F, w) P有些笔记本电脑, 比如HP, 有个图形分表率显示的选项可以更改显示的比例到100%,
4 R# I$ O4 m3 }, D4 x# a125%,或者150%; 如果有这个选项的话, 请确保这个比例设置成为100%; 其他的比例选
1 q4 e- B* _( {0 U5 Q项可能会让您得到上述空白图标的现象;
+ h6 G9 \$ Q$ s. ]5 E9 ?除了上面的这个设置之外, 可能是由于您的客户化设置导致的问题; 或者您可以使用下面
3 H& u: k( _) x; y+ z* y% G的设置后解决这个问题:
) j; l/ h* |, Z7 z- M: }& d请先确保process simulation 能正常启动的: ! P3 m5 L, o1 ]  r
*退出Process simulate ! ]0 z* r& Y4 D3 ?
*启动Tecnomatix doctor
7 k4 C4 p7 i, b) M9 c*选择 Enable Welcome
2 c2 o- B; P7 ~9 _*启动 Process Simulate 0 j2 `8 c4 ~8 {3 ?1 G
*关闭 Process Simulate
8 X. P. t3 `0 ?) X" g$ r5 H*启动Tecnomatix Doctor
/ W- r" c3 R. J" K*关闭 Ribbon Style UI
- j* ~4 V+ _; R' c$ o*打开 Enable Roaming OFF
* A& C9 F: q: d1 n
3 U  K5 O+ B7 E
