[新功能] NX12.0引入管道和仪表表设计模块Piping and Instrumentation Diagram...
2017-10-27 15:35:05 3964 0
发表于 2017-10-27 15:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX12.0引入管道和仪表设计模块Piping and Instrumentation Diagramming(P&ID)
" f! \( j2 ?: K7 E% v7 h moverun03.png % R) o4 r+ E4 B& D* f9 ^9 k
+ m" I" q* @+ e
0 {8 f& ]. u4 M6 M+ J0 E0 G
# u- L2 d: r# ~1 f* L# K: M
使用NX P&ID Designer创建管道和仪表图,以定义管道过程的逻辑系统以及设备,仪器和其他相关组件的互连。9 |0 \: U+ `& X( o& Y
! x+ R9 Z4 D. b
您可以:1 B9 E4 o8 M0 Z! ~3 l3 ]
% l1 t, s& o8 J* T& A' ^创建2D图
) E% p% `0 ~- [* @/ u6 f" ]0 P: R" T/ k' D5 C& t" S! M
使用NX P&ID Designer,您可以创建具有强大可预测性的图表。您可以轻松地执行以下操作:
; l; I. o! i& X6 K; G# f' P7 a( i" _% N: o( Y3 h' Y
添加和连接设备
, Z: S9 W* m0 ]  p/ e* N! `% L0 L3 l2 Q! d9 Q, r0 R4 v
无缝组织设备& E+ D" k1 _, c! `# _8 \
$ h3 H+ J# q4 M* A* L
使用系统分区,工作表和运行浏览您的设计; U3 E1 e3 v7 D" d' R4 C
! B( ]0 y) P4 @# j- [+ ~6 [
使用符号库7 R. \) S3 }% e0 j
using_nozzles_connect_to_tank123456.png 2 A1 l9 b2 ^6 f; O3 v0 B7 S
NX P&ID Designer提供多种P&ID对象,可用于在图表中代表P&ID设备和连接。这些P&ID库对象:
% E, z7 {2 e6 P" u! i3 J! G* z0 y: [; T- o, a- S
包括符合行业标准的符号,管道规格和管道库存,如英制和公制
% `3 W3 s0 g) c! B2 h  S- S+ ~5 v( H; ?0 ~) i+ F( `
可以通过Reuse Library访问6 c7 i. v7 \7 u. z( T
3 i1 W" F8 Q  c: H* W, D: _
可以添加,更新,编辑和删除
2 [! C2 ]' D- _: J
! [; _# \# E7 {2 B  r9 _1 w管理4GD产品设计中的图表和组件) H% i- {! ?8 |9 g! E5 j
( Q' u0 G2 L, u3 V# \, J4 h
NX P&ID Designer不仅允许您以图形方式创建图表。它与Teamcenter的深入集成创建了您的图表或系统的完整对象模型。这使您可以充分访问Teamcenter的强大配置功能,并帮助您在遍历各种设计配置时避免重复数据。2 ^* J6 N, v( m7 s+ S2 d  z
& p3 @- O3 ~0 L" a. P  Y. ^' q& l
验证图表8 L* Z5 A" R9 z* Q  M2 p/ p; y% G
" }2 C3 f6 x; K; w# D0 S0 B
NX P&ID Designer在图创建和修改过程中自动执行连接和一致性验证。这些检查确保所有设备和管道库存相互一致。
' }% D- K3 l- c. q- }1 C3 _% Q( R/ _7 D5 p5 g7 }$ ~0 q/ U
注释图
, W- p% N+ ^+ v/ I( D2 o/ ?* i
- U( N0 u' R( W; V6 I4 b* u当您在图表中放置符号或连接时,NX P&ID Designer会自动使用可配置标签对符号和连接进行注释。此外,您可以手动向图表添加注释,可以单独注释或通过引导线与图表组件相关的注释。, h  f/ @+ w, z1 D7 M
) c6 h- w' F! z( x# S7 X) s
使用P&ID运行来创建3D路由设计
* j0 Y$ W) r. |- F
  j5 U1 O9 [$ F) q+ FNX P&ID Designer允许您利用P&ID运行数据作为3D路由设计过程的一部分。这种创新能力如下:
$ H7 V9 A* b% {, N4 d5 ^; S8 F: O7 y0 G* h$ G8 {! p6 ^
让您在同一时间看到3D路线设计和2D图。
7 }, @  j9 x+ h2 n0 Z5 e: L. b6 @+ c; E8 |
让您分配基于NX P&ID Designer中创建的P&ID运行定义的3D路由组件和库存。, \1 H+ }5 s: w- U; S% f4 h* S
- J" }  |+ I( R) ]# T& p
让您在2D图和3D路由设计之间进行交叉选择。
" Z5 b# _8 t) y7 G0 F/ d# q& L" L" C- o9 @# o+ i. @. V% P
自动跟踪分配给P&ID组件的路由部分。
3 r5 j3 |% H2 i/ G# ~
0 N( x) V+ ]0 S定制设计环境. r7 u. ]; s6 Y4 U0 `1 N- a" N$ L4 [
% ]8 ]7 g& G; P4 m! f( i8 zNX P&ID Designer允许您根据您的设计需求定制P&ID设计环境。您可以自定义以下内容:7 ?& w# _1 x2 j1 @5 C; }
; L) q: q/ {) f% m/ @
标签的外观和位置
6 e; T7 J; a" ]1 s; F6 V% p7 V5 L+ D+ e  m: m6 Z% x* z
自动添加的连接跳线的类型/ f; Z6 G9 W3 @/ T  q/ V
$ y! r0 Q% \: I流向方向箭头的位置
  ?2 E5 x& p& _4 X2 ]5 z3 |: H  u1 O- x4 }
图表创建和修改过程中运行的验证规则5 H! [+ ?0 a* k+ o/ l( g
0 A% x; X) @! Q( C, I/ M
