[帮助文档] 使用制造工艺规划器时基本任务
2014-3-30 20:02:22 6406 2
发表于 2013-10-17 17:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
% p- ?, U* M# G+ A6 u! s0 |# G使用制造工艺规划器时基本任务1 l  t; w1 C# ^% `6 x- Z) c: @/ U
使用制造工艺规划器时基本上有五个要执行的主要任务。以下是有关这些任务的描述。% \! X2 Z' ^. u5 J( n1 m  W0 J
本指南的其他部分对这些任务的详细步骤进行了概述。
" d5 e  ?6 h: i( Y* [+ ]6 ?
注意: 使用制造工艺规划器个别任务对话框时,显示红色星号的每个字段都是必填字
0 V5 u5 q7 L5 P; I7 k段。没有红色星号的字段是选填的。, V5 T% \, |' C1 Z. ^  X
1. 在制造工艺规划器中打开产品。
* K, A6 D* `2 X0 q' H在将工艺结构与产品相关联之前,将产品导入制造工艺规划器。产品一般由独立的
9 D; b0 k7 L. P2 [! C- P# v- U+ F应用程序设计,并加载到数据库。一旦进入数据库中,它就可以包含到一个产品结2 [6 d! `: y9 d2 v1 M' r' P! p; \
构中,并在制造工艺规划器中打开。8 f. P; v, I8 M  O
2. 定义工作区域。7 d5 K! r+ u& p  I1 X
工作区域是在工厂内执行多个工序的场所。根据其在车间的位置和所提供的工艺能
, m: ?* y8 t& f2 Q力来描述它们。可定义任意多个工作区域。6 ~. W: I- u' w# t
3. 创建工艺结构。+ f1 x$ a- P9 \2 o
这将指定制造工艺中的工序和活动顺序。您可以指定在可并行工艺中完成的工序和& v' g+ P; V# `4 y2 f2 I0 m
活动,以及先于其他工艺之前完成的预先工艺。构建工艺结构时,您可以指派该工
9 F$ ]% `9 G$ ?5 n7 G3 J艺所消耗的零组件,并可将目标装配的个别组件指定为消耗件。- X- [; Q' H6 R& v' O
4. 通过排列工序顺序创建工作工艺。
$ C6 L% F$ U$ i8 Z* F, E此操作定义用于制造产品的单个工序和活动。创建结构时,将会附加用于每个工序% {4 k# k. n6 U9 B; B$ Z
和活动的资源。9 ^8 B' F. i- \3 ?: F
5. 创建产品、工艺和工作区域关联。
% S! T* [8 S8 G9 Z将目标零组件指派给工艺和工序,以使特定工艺与特定产品相关联。这将确定8 n/ e+ B! B* u2 ?, K8 [
执行工艺的工作区域。
' x* O" X1 }# ^- [) L) s# W& n& Y  x: X
确保将 MEShowConfigurationHeader首选项设置为 true。这样,会在结构视图
( Q; i& I- A5 i的顶部显示当前版本规则、有效性和变量规则。这些条目是一些链接,可以单击+ n7 v6 @4 b% H* d( q9 {! H% I7 V
链接以打开用于更改配置的对话框。- ~, i6 w5 S# S# P3 ~/ e5 D% e
" W7 Q7 t# C- |) {
发表于 2013-12-30 11:07:24 | 显示全部楼层
怎么样才能下载呢
