[安装] Teamcenter8.3 安装详细教程,oracle数据库
2014-12-18 20:32:10 15449 4
发表于 2013-10-18 22:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装前:确认控制面板语言一致,主要Advance
1.      install oracle11g:
Ø  double click setup.exe in database
Ø  下一步
Ø  仅安装数据库软件——下一步
Ø  单实例数据库安装
Ø  语言
Ø  企业版
Ø  安装路径
Ø  完成
2.       创建监听
Ø  Start  cmdinput  neTCaor Net ConfigurationAssistant
Ø  监听程序配置
Ø  添加
Ø  监听程序名:LISTENER
Ø  选定协议:TCP
Ø  使用 标准端口号:1521
Ø  是否配置另一个监听程序:否
Ø  下一步
Ø  完成
3.      复制TC数据库建立模板
Ø  FromC:\tckits\Tc8.3_2010091600a\tc\db_scripts\oracleto C:\app\Administrator\product\11.2.0\dbhome_1\assistants\dbca\templates
4.      配置数据库
Ø  Start  cmdinput  dbcaor DatabaseConfiguration Assistant
Ø  下一步
Ø  创建数据库,下一步
Ø  Teamcenter Oracle 11g
Ø  数据库全名:sdwtc
Ø  下一步
Ø  所有账户使用同一管理口令:infodba
Ø  文件系统,下一步
Ø  指定快速回复区,下一步
Ø  Enterprise Manager资料档案库
Ø  下一步
Ø  点击字符集,确认为:ZHS16GBK   下一步gbk16bit(中文环境)
Ø  下一步
Ø  创建数据库,下一步
Ø  确定
Ø  Waiting
Ø  退出
5.      新建环境变量ORACLE_HOME=C:\app\Administrator\product\11.2.0\dbhome_1
6.      Services中重启Oracle Listener
Ø  OracleOraDb11g_home1TNSListenerrestart
7.      启动监听:(could stop it firstly
Ø  进入DOS
Ø  输入Lsnrctlstart
8.      安装UG license server
9.      TC安装
Ø  点击C:\tckits\Tc8.3_2010091600a\tem.bat
Ø  选择安装语言:简体中文
Ø  创建产品新安装
Ø  版权声明,下一步
Ø  新配置名称:Sunn DatabaseIDSUNDB
Ø  企业服务器
Ø  Teamcenter基础、安装路径:C:\Program Files\Siemens\Teamcenter8s
Ø  设置FSC,下一步
Ø  连接:http        4544
Ø  FSC服务,下一步
Ø  其他站点,下一步
Ø  其他组站点,下一步
Ø  部署模型:SimpleModel
Ø  操作系统密码:
Ø  配置TC_DATA,新建数据库:C:\ProgramFiles\Siemens\tcdata
Ø  数据库引擎:Oracle、服务=snndb 数据库用户= infodba  密码=infodba
Ø  设置卷信息C:\ProgramFiles\Siemens\volume1
Ø  临时卷C:\Temp\transientVolume_infodba
Ø  下一步(去勾)
Ø  Flex许可证,下一步
Ø  管理用户,下一步
Ø  下一步
Ø  确认选择,下一步
Ø  警报Shell Command Failed
Something about bmide_generatetcplmxmlschema.bat
file:///C:/Users/plmhome/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif     Set langue as you set
file:///C:/Users/plmhome/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif     Expecial advance
Ø  Close
10.  Install NX
Ø  C:\tckits\nx075_32b\setup.exe
11.  2T Rich  Client Installation
Ø  Start ->Teamcenter8 -> Environment manager
Ø  Configuration manger配置管理器
Ø  维护现有配置
Ø  下一步
Ø  添加/移处功能部件
Ø  选择基础安装>Teamcenter两层结构胖客户端
工程过程管理>NX Manager for Rich Client
证明周期可视化>Teamcenter Visualization 8 (Embedded) for Rich Client
(其他按需求)
Ø  点选FMS_HOME的推荐值
Ø  下一步
Ø  GBK规范名称
Ø  添加tc_data(点击添加,选择路径c:\programfile\Siemens\tcdata)
Ø  下一步
Ø  不配置联机帮助,下一步
Ø  下一步
Ø  选择NX安装路径(C:\ProgramFiles (x86)\UGS\NX 7.5
Ø  选择Teamcenter VisualizationInstall Image C:\tckits\TcVis_83_win32\Teamcenter_Visualization_8_3.msi,下一步
Ø  专业版
Ø  下一步
Ø  Waiting
Ø  Close
12.    2T Rich Client Installation四层
12.1    Server Manager Installation
Ø  维护现有配置
Ø  下一步
Ø  添加/移处功能部件
Ø  选择“服务器增强功能”->”基于J2EE服务器管理器
Ø  密码infodba
Ø  语言GBK
Ø  指定主机名
点击add,修改主机名,根据需要增加数量
Ø  性能调整,预热服务器数量,下一步
Ø  Waiting
Ø  Close
12.2   Web Tier Installation
Ø  解压C:\tckits\Tc8.3_2010091600a\Web_tier\INSTALL_TCWEB.EXE
C:\Program Files\Siemens\Teamcenter8\webtier
Ø  Set evijava_home= C:\tckits\JDK\jdk1.6.0_20
path= C:\tckits\JDK\jdk1.6.0_20\bin
Ø  执行insweb.bat
Ø  复制ICD
Ø  C:\tckits\Tc8.3_2010091600a\Web_tier\icd
Ø  OK
Ø  添加
Ø  名称:Webtier_01
路径:C:\Program Files\Siemens\Teamcenter8\webtier\Webtier_01
解决方案类型:瘦客户端
高级web应用程序选项
Ø  自动构建可部署文件,确定
Ø  添加
Ø  选择web_tierC:\tckits\Tc8.3_2010091600a\Web_tier,确定
Ø  解决方案
Ø  2Teamcenter-Server Adapter
3Teamcenter-Web TierInfrastructure
28Teamcenter-Web TierCore Applications
确定
Ø  确定
Ø  修改TreeCachePeers值:localhost改为主机名winxp64tc[17800],确定
Ø  确定
12.3   Weblogic Server Installation
Ø  执行C:\tckits\Weblogic_103_win32.exe
Ø  下一步
Ø  Create a new BEA Home,选择路径C:\bea
Ø  Custom
Ø  去勾选ServerExamplesWorkshop
Ø  去勾选BEAJRockit 1.6.0_05 SDK
Ø  路径,next
Ø  Yes
Ø  All UserStart Menufolder
Ø  Next
Ø  Waiting
Ø  去勾选RunQuickstartDone
12.4   Weblogic Server Installation
Ø  执行start->OracleWeblogic-> Weblogic Server 10gR3->Tools->Configuration Wizard
Ø  Create a new Weblogic Domain
Ø  Next
Ø  Password: weblogic
Ø  Development ModeBEA Supplied JDKs->Sun SDK 1.6.0_05
Ø  No
Ø  名称:sdw_domain指定路径:C:\bea\user_projects\domains;create
Ø  Done
12.5  Deploy EAR file - Weblogic
Ø  执行start->OracleWeblogic->User Projects->sdw_domain->start Admin Server for WeblogicServer Domain
Ø  weblogicweblogic登陆
Ø  Deployments
Ø  Install
Ø  Path=C:\ProgramFiles\Siemens\Teamcenter8\webtier\Webtier_01\deployment\tc.ear
Ø  Next
Ø  Install this deployment Next
Ø  Finish
12.6  Start Pool Manager
Ø  执行C:\ProgramFiles\Siemens\Teamcenter8\pool_manager\mgrstartDWDB.bat
Ø  登陆thin client测试,http://winxp64tc:7001/tc/webclient
Ø  Infodbainfodba
Ø  成功
12.7  Teamcenter OTW Distribution ServerInstallation
Ø  执行C:\ProgramFiles\Siemens\Teamcenter8\webtier\insweb.bat
Ø  选择复制ICD
Ø  选择源C:\tckits\otw_cdrom\icd
Ø  OK
Ø  Add
Ø  修改nameOTWServer
路径:C:\Program Files\Siemens\Teamcenter8\webtier\OTWServer
添加C:\tckits\otw_cdrom
分布式服务器
Ok
Ø  确定
Ø  Ok
12.8 Teamcenter OTW DistributionInstance Installation
Ø  选择复制ICD
Ø  OK
Ø  Add
Ø  修改nameOTWInstance
路径:C:\Program Files\Siemens\Teamcenter8\webtier\OTWInstance
分布式服务器实例
解决方案
Ø  1,2,3,4
Ø  修改主机名http://winxp64tc:8080/tc
Ø  修改Host
Ø  ok
12.9 Configuration ForOTW
Ø  copy:”C:\Program Files\Siemens\Teamcenter8\webtier\OTWInstance\webapp_root\otwweb”
to “C:\tckits\jetty7_1_3\webapps\otwweb”
Ø  执行C:\tckits\jetty7_1_3\startup.bat
Ø  执行C:\ProgramFiles\Siemens\Teamcenter8\webtier\OTWServer\webapp_root\ start_server.bat
Ø  执行C:\Program Files\Siemens\Teamcenter8\webtier\OTWServer\webapp_root\start_rmi.bat
12.10 4 Tier RichClient Installation Through OTW
Ø  If error: C:\tckits\jetty7_1_3\startup.bat
执行C:\Program Files\Siemens\Teamcenter8\webtier\OTWServer\webapp_root\start_server.bat
Ø  Set evi:   FMS_HOME=C:\Program Files\Siemens\Teamcenter8\fcc
12.11  测试 运行Teamcenter 8 RichClient 4-Tier
Ø  运行桌面Teamcenter8 Rich Client 4-Tier
12.12 安装BMIDE
Ø  维护现有配置
Ø  下一步
Ø  添加/移处功能部件
Ø  选择BusinessModeler IDE 2-Tier
         Business Modeler IDE 4-Tier
Ø  下一步
Ø  修改URIhttp://winxp64tc:7001/tc
Ø  输入JDK路径:C:\tckits\JDK\jdk1.6.0_20
Ø  关闭
12.13测试运行BMIDE
Ø  Start ->Teamcenter8 ->Business Modeler IDE
Ø  成功
12.14 NX Manager TemplateInstallation
Ø  运行Start->Teamcenter8 -> sdwtc_DWDB Command Prompt
Ø  执行cd/d C:\Program Files (x86)\UGS\NX 7.5\UGII\templates\sample
Ø  tcin_template_setup.bat –u=infodba –p=infodba
发表于 2014-1-16 06:59:53 来自手机 | 显示全部楼层
这个安装很详细啊,没人顶吗?
发表于 2014-5-24 18:33:46 | 显示全部楼层
看不懂啊,呵呵
发表于 2014-12-18 20:32:10 | 显示全部楼层
up & learn
