[原创视频] 【PLM之家-NX9.0二次开发实例视频】2 二次开发模式
2015-5-10 00:12:40 10843 13
发表于 2013-10-20 18:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 ]$ C- a; p' i( s6 a6 q( k6 y. XPLM之家-NX9.0二次开发实例视频】2 二次开发模式+ W9 A" y" g+ j" Q
5 Q5 Q" T% Y' y# K, C内容:NX的开发模式包括内部模式,外部模式和远程模式!
5 p4 u) w% Z) w6 f" R目的:熟悉使用NX9.0内部模式,外部模式区别以及配置过程!
& q8 A, r1 S; |1 q/ M% p
* e- |5 m& ?8 g. e; s1. 交互运行模式 " W( @! m- U  S& j& y
交互运行模式(也叫内部开发模式)下的程序只能在 NX 的交互界面环境下运行。
( W9 d7 q* v0 x在程序运行时,他们被加载到 NX 的运行空间中,与 NX 共同完成相应的功能。该模
; ]* F, t3 B/ s+ r& {式有以下特点:
9 l( ~7 e, Z( g8 a1. 运行结果在 NX 图形界面中可见。
, g. E0 c6 G% m# A% b6 z2. 用户可以交互式的查看和干预程序运行生成的 NX 实体。
# {+ y+ K6 I+ I- R) k4 I+ _3. 程序执行代码小,连接快。 1 F6 a0 N. }- p- H2 o" a
4. 程序加载到内存中,可以根据用户优化需求选择卸载方式。
# s: M6 g& R3 a4 j$ D2 S5. 程序函数入口多样,常见的包括 ufusr, ufsta, ufget, ufcre 等。
& M" M* S% k9 F+ N! V3 a
# v" a: j( ?- X. Y- K& a8 e+ n% z交互运行模式程序的一般格式如下:
  1. #include<uf_defs.h>" z+ n+ [! i6 [) U
  2. #include<NXOpen/Session.hxx>, z% J) Y) w4 F6 V, F+ |
  3. using namespace NXOpen;$ @6 i, @- u) j8 Q& o
  4. //  Explicit Activation & j& Z7 U! v+ Z. a
  5.     //      This entry point is used to activate the application explicitly, as in 4 u& @) [% Q. G. o# d  J
  6.     //      "File->Execute-> NX Open..."
    : n9 i( R, ~5 H9 ?5 n" h6 ^" Y
  7.     extern "C" DllExport void ufusr( char *parm, int *returnCode, int rlen ) 9 F7 X6 |, g9 d- O! s6 s. [
  8.     { 9 x' Q6 c8 \( u  l# [$ M5 D8 b! n# I
  9.         /* TODO: Add your NXOpen application code here */ 3 K: E8 @. M- z( T# D! g
  10.     }   o1 |& b( j! g, z; y* F" K
  11. ( ^( V1 ]0 `8 Y) u; g
  12. //---------------------------------------------------------------------------
    % A8 m& O3 d: [0 e2 w" N4 r2 h
  13.     // This method specifies how a shared image is unloaded from memory ' ?* I2 l0 v8 b. L8 W# q* _* X
  14.     // within NX. This method gives you the capability to unload an
    ( D  I! a' v' u% T6 C8 n  I% s
  15.     // internal NX Open application or user exit from NX
    # N) Z0 |& X! _) H0 Q0 x" r
  16. //--------------------------------------------------------------------------
    ; Z; l9 k5 h5 F5 ~! F( _5 P  [: u
  17.     extern "C" DllExport int ufusr_ask_unload( void ) - Q  d0 y  g0 P4 P! d  S
  18.     {
    1 y9 H$ ~5 V; [% u! b3 D2 b% S
  19.         //return (int)Session::LibraryUnloadOptionExplicitly;   h  E$ j5 k* a6 d! l
  20.         return (int)Session::LibraryUnloadOptionImmediately;
    4 n8 [( Z: {: g6 u6 t2 R
  21.         //return (int)Session::LibraryUnloadOptionAtTermination; ) q. [* [: M5 C+ B
  22.     }
    1 D( _$ |, O' G8 f  C2 h* `
2.  批处理模式 (外部模式)
批处理模式(也叫外部开发模式)开发的程序可以直接在操作系统环境下运行,而
不需要 NX 图形交互界面的支持。通常情况下,批处理模式用于那些不需要图形交
互界面支持的后台运行应用程序,如批量部件的导入导出(Export)、格式转换(IGES
STEP)等;同时批处理模式也支持部件的打印机或绘图仪输出。
创建win32控制台项目,配置项目环境,和前面的相同!
批处理模式只能用 main 作为入口,其一般格式如下:
' O) l5 B& {) k1 M5 l/ T" U5 O# E  g2 s# c5 A. x4 S$ p
  1. <div class="blockcode"><blockquote>extern void main( char argc, char *argv[] )
    5 m% \0 Z2 u. G2 y. A$ h
  2. {3 S' v% g+ L2 Z  b7 N
  3.     /* Initialize the API environment */
    7 w" k: h0 t+ w- `% b& B+ N- d
  4.     if( UF_CALL(UF_initialize()) )
    + ~4 q# Q, m' O0 T4 H% L! M
  5.     {
    2 K: C4 i1 @2 G
  6.         /* Failed to initialize */
    ' u7 N! U5 n4 B2 E. q/ _( Q5 w
  7.         return;
    + O; d6 U; I' B# G) I; b
  8.     }) |4 n7 N3 E( o' a
  9.     2 J( N$ f2 q4 u( F( J( p
  10.     /* TODO: Add your application code here */
    , p$ Z( H# L! H& j2 U( l% ^
  11. 5 \2 _; Y6 K2 k$ C  k; ^/ {
  12.     /* Terminate the API environment *// P. l/ J# {. i5 J
  13.     UF_CALL(UF_terminate());1 n3 M7 \" w9 `7 a
  14. }
4 d; b  k# f* c+ Y3. 远程运行模式
* W% E! L* b0 @  u9 p. V5 I远程运行模式允许用户在一个独立的 NX 环境进程中执行应用程序。该 NX 环境可以, o- v" S  w5 b& K
是运行在本机上的也可以是连接到另一台机器上的进程。由于远程运行模式的实现
3 I- I4 q& ^. N9 f) v5 g过程基于.NET 或者 Java 架构所提供的服务,因此,该模式不支持 C++版本的 NXOpen
9 \! ^# O( ?1 S7 B& F6 s/ jAPI。' |4 F8 d: w% D' ^! f" W+ L
, @( ]; d9 K% _9 O; ^. Q; [7 e8 Y2 s; i; j  S6 U. V5 B
全部回复13
 楼主| 发表于 2013-10-20 19:08:08 | 显示全部楼层
PLM之家NX9.0二次开发视频视频 2 二次开发模式 ' Q( ]0 A6 P1 f+ Y4 \- i% \0 G4 o" n6 ^7 N) h( t
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-11-10 15:00:37 | 显示全部楼层
正学中,好资料啊
发表于 2013-12-15 22:53:35 | 显示全部楼层
# O  k4 b# X! q% i0 D不错  学习之中
发表于 2014-1-18 12:33:15 | 显示全部楼层
谢谢楼主,辛苦了
发表于 2014-2-8 17:58:59 | 显示全部楼层
很不错的材料!
超级版主
发表于 2014-4-24 21:05:19 | 显示全部楼层
非常好,力顶,赞
发表于 2014-12-9 19:54:07 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上
发表于 2015-5-10 00:12:40 | 显示全部楼层
讲的非常好,
