! Y( T1 A; a# m8 |6 O
stringstream的用法 % Q0 _! g) z1 l1 }
输入输出的头文件 <iostream> string流的头文件 <sstream> 文件流的头文件 <fstream> * d+ p2 H8 y9 }
1.利用输入输出做数据转换 stringstream ss_stream; ss_stream << i; // 将int输入流中 ss_stream >> str; // 将ss_stream中的数值输出到str中 2 j1 {% k" p5 M" |7 p
//注意:如果做多次数据转换;必须调用clear()来设置转换模式 ss_stream << "456"; ss_stream >> i; // 首先将字符串转换为int ss_stream.clear(); ss_stream << true; ss_stream >> i; // 然后将bool型转换为int;假如之前没有做clear,那么i会出错
% D! `" B) E3 H* D, @0 b) F6 e
//运行clear的结果 i = 456 i = 1 //没有运行clear的结果 i = 456 i = 8800090900 2.支持char*的输入和输出 char sz_buf[20]; ss_stream << 8888; ss_stream >> sz_buf; // 直接将数输出到sz_buf字符数组中 3.来存储可变数据的列表 stringstream ss_stream; ss_stream << "字符串一" << endl; ss_stream << "字符串二" << endl; ss_stream << "字符串三" << endl; ss_stream << "字符串四" << endl; ss_stream << "字符串五" << endl; - x1 n0 ~- @/ Q: S& ^+ g! I% U
char buffer[100]; while ( ss_stream.getline(buffer, sizeof(buffer)) { printf("msg=%s\n", buffer); } ss_stream("");// 释放字符串流中的资源
1 @' n2 ^ j6 w5 I) \
// 或者用string来接收 stringstream ss_stream; string stemp; while ( getline(ss_stream, stemp) ) { task_download(stemp.c_str(), relate.c_str()); } 2 V2 ?- C4 y2 j1 P, r
( |& `: r" J# w |
