[TC问题解决方案] 5. 迁移NX PAX文件到Teamcenter站点
2013-9-12 13:03:07 4688 0
发表于 2013-9-12 13:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX New 对话框(FileàNew)在每个标签中包含一个或者多个模板。每个标签都是由
PAX 文件定义,PAX 文件中包含可用的模板。
使用 Teamcenter 中的零组件和零组件版本来管理 PAX 文件能提供更多的灵活性和统一
性,允许你在 Teamcenter 多站点配置下复制 PAX 文件。
下列步骤将在 Teamcenter 中创建 PAX 文件:
1. 导入 PAX 文件到 Teamcenter 中的零组件版本中。PAX 文件必须以 Text 的数据集存
放在 Teamcenter 中。
   a) Teamcenter 中为 PAX 文件创建新的零组件/零组件版本,比如 ID 000044
零组件。
   b) 在零组件版本下创建 Text 类型的数据集
c) 增加一个命名的引用到数据集中,它会提示你导入 PAX 文件。
2. 为 PAX 文件建立 Teamcenter 首选项。
创建下面的Teamcenter 首选项来确定包含 PAX 文件的零组件或者零组件版本:
TC_NX_FileNewPAXFiles_NX?
此处的 ? 是运行的 NX 的版本。比如,对于 NX8,该首选项是
TC_NX_FileNewPAXFiles_NX8
其他的 NX 版本值如下:
NX 6.0 =TC_NX_FileNewPAXFiles_NX6
NX 7.0 =TC_NX_FileNewPAXFiles_NX7
NX 7.5 =TC_NX_FileNewPAXFiles_NX75
首选项的值是为包含 PAX文件的零组件或者零组件版本。比如:000044, 000045/A,
000046
注意:通常该首选项具有多个值,比如一个对应 model PAX 文件,一个对应 Drawing
PAX 文件等等。如果在首选项中只有一个零组件,该零组件的最新零组件版本中的 PAX
文件起作用。该值是由Latest by Creation Date 版本规则来决定的。
3. 启动 Teamcenter NX 集成会话, 打开 New 对话框,你会发现配置如下:
注意:建议你在单独的零组件中存放每个 PAX 文件数据集。该方法能够使零组件的每个
版本包含相同的 PAX 文件(比如 modeling)的不同版本。如果存放多个 PAX 文件在同
一个零组件中(比如modeling 和 simulation)会引起一些问题,比如后续的零组件版本
会包含不同的 PAX 文件,而不仅仅是同一个文件的不同版本。8 Y* p' O: H$ J' n
