[资料] Teamcenter多站点中主数据和复制数据的关系 Replica、Master Data
2018-1-16 11:16:12 4110 0
发表于 2018-1-16 11:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
•只有主对象可以被复制。 您不能复制副本
+ D+ p. P  L0 c& |. N) t) H- C4 k当一个对象最初创建并保存在数据库中时,实例被视为主对象,直到它被导出为止转让所有权。$ Q$ c* F- {5 I# Q" C
注意) a. d2 J- G! k" `
此规则的一个例外是多站点协作中心配置。
& K. U; g$ `: U$ S+ L- A6 X•只能修改主对象。# V0 d0 Z0 w! z' S; x
主对象的所有副本都是只读的。 这确保了主对象始终是最新的副本。* f* V$ O: m, P$ V0 c$ P! f% H
•导出对象时,必须指定哪些网站是授权的导入它。
* J; y7 N- [6 U; g$ ~8 u8 d这确保没有未经授权的复制品被制造和存储跟踪主对象的信息。" F3 m; c2 C7 ]# f$ ]
•将所有权转让给其他网站时,只能有一个网站指定。! U: Q! p/ ?8 E+ U3 Y8 S
这确保了网络中只有一个主对象。% j0 Y$ V& {- o0 d; d
•复制后,直到所有副本都不能删除主对象被删除。
3 I2 C1 B2 N. {0 s5 z这确保了整个网络的参考完整性。
0 w6 e" v( Z' z3 @
4 f% Z9 F+ o. C% A. z
; h4 \: t& S" r4 n7 {总的来说,master data 只有一个站点拥有,可以进行修改,每次更新后,可以选择站点进行同步,整个叫 data sync 。/ o9 p( B! h$ A+ `( N
- s, c& C# L7 Y4 a! |. H
, L0 G/ ]1 @0 f
& I3 p+ F: t) y" c# @
基于Replica数据同步的解决方案必须确保副本在主对象时保持最新是修改的。 保持共享数据最新的过程称为同步。 您可以手动或自动同步站点之间的数据。 多站点协作维护导出记录并提供可用于保持副本最新的同步工具。5 H) \. Q/ P; {1 |! m
自动同步允许Teamcenter在主站点数据更改后能够更新到Replica站点的数据。这样保证了数据在几分钟内就能实现同步更新!2 @9 |# R0 w6 ?  m% v, s
; o% \, @% D( w8 N- d
( ?$ d) n# H# \8 b; S: k; {
  J) G; a7 L3 l- d" W- Y4 j# X+ C  _1 ?
