[资料] Teamcenter Multi-site 基本原理
2018-1-16 12:50:03 4172 0
发表于 2018-1-16 12:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
Teamcenter Multi-site 基本原理9 p( D, ]& O* `
    ODS--多站点协作解决方案使用一个特殊的站点,称为Object Directory Services         (ODS)。ODS站点维护的是在整个多站点协作网络中的每个对象纪录。ODS站点并不存储的对象本身,它只保存一个对象的记录,告诉你哪些站点储存哪些数据以及相关的信息。* u: {( d* ?8 ]5 V' [. g  ]
    IDSM--Integrated Distributed Services Manager. ODS可以被视为一个对象定位器,IDSM可以被认为是一个对象传输器。它提供一种机制用于从目标所在站点导出对象,通过网络传输对象,并导入对象到目的站点。
; i* C# o' @6 p# N4 ?/ U0 B    Data replication--数据复制是指在分布式的站点间对象的复制。在大多数的分布式解决方案中,仅仅复制对象到本地内存中用于本地的数据访问,当应用系统退出时复制对象就不在存在。这种方案的好处是很大的节省了磁盘空间,但每次重新打开系统后需要重新传输。Teamcenter Multi-site 使用的机制与此不同,数据的物理文件被复制到本地站点的数据库与磁盘空间中,每次打开访问转换为本地的文件访问。对于大数据的设计工作带来极大的方便。" M6 G! r" ]! i1 F  K
                       Master Copy-- 源站点的数据对象。.0 R; x( k+ L; B# g- d8 ^
                       Replica    --被考贝到其他站点的Master Copy 复制对象。 0 J! _+ I) t+ p& z9 Q
    Synchronization--同步机制的作用是使多站点中的复制对象与主对象数据保持一致。从而保证整个企业中的数据信息实时的一致性。同步功能分为,自动同步,批量同步和按要求同步。可根据企业与用户的要求行进综合使用。
6 k& N6 ?7 b1 Y& V# w* T% E2 j    Publishing and unpublishing--通过发布与取消发布功能,用户可以决定那些数据可以或不容许共享到整个企业其他站中。发布数据信息,实际上就是在ODS上注册数据信息,以便其他的站点用户可以检索到。
$ n) D6 V, v7 N1 O; M& }) x  U6 _    Object ownership and protection-- 在非分布式系统环境中,对象的所有权可以通过owning user 与 owning group属性就可以进行管理。但在分布式的系统环境中,对于对象所有权的管理的复杂程度大大增加了。在多站点的环境中,使用了Site Ownership的概念。Owningsite属性 显示是对象的Master Copy 所注册的站点信息,并且数据对象只能在Owningsite 所显示的站点中进行更改与编辑。
% N/ l9 K" x7 H  w% N1 ?+ d; W    通过对以上的Multi-site概念的介绍,我们对Teamcenter Multi-site 中数据的共享管理机制就有了基本的了解。2 _6 f; u' p8 |
