[已解决] 工程图有否时间变量?
2013-11-27 20:07:35 3626 5
发表于 2013-11-26 22:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程图可以直接调用变量, L! O. t% b% B
比如 <W@$SH_PART_NAME> 是文件名称0 R* S& y4 q% H! e
建工程图会自动读取文件名称然后自动填到工程图的标题栏中
6 [0 B% J% ^/ s3 i请问其它的变量表达式还有什么?有否显示当前日期的时间变量?先谢过各位大大~~+ J' D0 k* v2 B6 @
全部回复5
发表于 2013-11-27 13:17:57 | 显示全部楼层
你可以引用表达式
2 X7 \; R4 X: G3 |2 W7 H
2 a$ y0 o+ U0 N2 h3 D5 W表达式里面有个返回时间的函数
/ [/ Z$ Q: g/ R# b( w, W! m0 G) k1 g) O4 L: z
dateTimeString() , 注意是string类型的
 楼主| 发表于 2013-11-27 14:11:00 | 显示全部楼层
admin 发表于 2013-11-27 13:17
- X- w. I4 `% N8 x你可以引用表达式1 M' B- V$ G0 @: V6 b2 d5 J4 d
0 Y; P3 U; p# ]  A( Z5 u
表达式里面有个返回时间的函数
' o: @2 ?+ B% ~8 I+ k* o感谢,如果我想在工程图上显示成 ”2013年11月27日“这种格式该如何写这个公式?谢谢
发表于 2013-11-27 15:23:20 | 显示全部楼层
rapeyouall 发表于 2013-11-27 06:11
2 a. S) z9 ?3 B" C感谢,如果我想在工程图上显示成 ”2013年11月27日“这种格式该如何写这个公式?谢谢 ...
, L# {( N# Z7 ~; s1 ?这个没有,如果自己填  那就很简单, 直接插入注释, 自动的话 ,估计要开发了
 楼主| 发表于 2013-11-27 17:23:37 | 显示全部楼层
admin 发表于 2013-11-27 15:23# F6 X) u* l- `
这个没有,如果自己填  那就很简单, 直接插入注释, 自动的话 ,估计要开发了 ...
, Y* H3 w# a$ Z% u% y: F8 X5 t我参考了这个帖子http://wenku.baidu.com/view/949a25c90508763231121231.html" F8 `; D! B- g: u# r* ^! i0 y/ `
我编辑公式DD=StringUpper(dateTimeString("localTime?", True)),但是无法打勾保存
. Q: f5 v7 T; O- ~报错如附件,说String was found where Number was expected是不是格式不对?数据类型没有找到STRING或者Number2 c4 X9 k4 h2 q) X8 S
8 R$ p3 m3 o( l& p. `, M' ^7 A( I非常感谢斑竹!!
0 h5 _: p! n# T9 H  A
发表于 2013-11-27 20:07:35 | 显示全部楼层
rapeyouall 发表于 2013-11-27 17:236 V/ P2 v8 d- ^( Z3 w5 m% x. M
我参考了这个帖子http://wenku.baidu.com/view/949a25c90508763231121231.html0 F9 E  p# e9 h% M8 v* f
我编辑公式DD=StringUpper ...
# T. H6 g$ n+ x( U( O4 q
这个 确实不错 , 我单独搞个教程 ,学习下 $ ^0 S& _5 k( }
9 X0 N! c# P2 G. u3 _% C
你看这个链接
" {/ ^8 Q4 w. w% v3 ]) w& a0 j- w* y* L7 g! Y2 Y
/ r3 T9 f$ n5 c3 r
http://www.plmhome.com/thread-666-1-1.html/ @0 u. ]: q/ n: Q9 q; ~
' \0 h! y( o$ P- Y0 q
