如何定制teamcenter?如何对teamcenter进行二次开发?
2018-1-22 10:43:00 6824 2
发表于 2013-12-2 15:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何定制Teamcenter?如何对teamcenter进行二次开发?
4 k' r1 @' e% \# s, i$ GTeamcenter 以客户端-服务器架构为基础。客户端层和服务器层都可以定制。9 u2 P' A; }; A6 y6 l1 `
客户端是用户界面 (UI) 层,使用 Java 语言(胖客户端)和 JavaScript(瘦客户端)构建并定制。可使用集成工具包 (ITK)、C++ 编程语言和面向服务架构定制服务器层。
& R* o6 H- M1 e7 M" i由于胖客户端以 Eclipse 为基础,所以您的定制可以访问所有 Eclipse 扩展点和, B# M+ ]3 c6 o2 t/ i
OSGi 服务。也可以使用 Teamcenter 开发的定制技术。基本的胖客户端定制方法是' i  g; v" i7 u' {6 b$ r, |
创建一个包含定制服务的插件并将定制插件部署到胖客户端安装中。要有效地定制
! J- ]+ k/ R) U胖客户端,您必须熟练使用 Eclipse。! x- ^# j4 c6 M% {1 g
瘦客户端是一种基于 Web 的界面,可使用 Web 浏览器访问您的数据。用户可以访问胖
" Q0 |) E& |) f; P3 p) E9 f客户端使用的相同 Teamcenter 服务器和数据。Teamcenter 客户端无需安装任何瘦客! H- P9 j/ [8 F' v
户端软件。定制瘦客户端时,请将定制尽可能多的投入到核心代码,而尽可能少的
% Z+ O. }3 t5 g  ^* X( T投入到用户界面。如果安装采用的是多界面,这样可使重复工作量最小化。同时,* x2 Q. ]# A- p0 P2 R" C
请在使用定制代码前采用更为简单的配置和定制方法。
* d) U- q& J$ G7 M4 z8 }
$ D& E9 U# E* m% h) Y
在不写入代码的情况下,可以通过编辑 XML 渲染样式表在胖客户端和瘦客户端中更改
$ l$ Q3 n& ]; l7 Q% y页面布局。可以使用样式表更改页面布局,例如表单、属性对话框、汇总视图和创建向
' f) d) S# S5 b9 z1 D+ A导对话框。样式表是存储在服务器的 XMLRenderingStylesheet数据集中的 XML 文档。
0 `7 N8 _+ d5 U2 J
发表于 2016-1-13 10:09:29 | 显示全部楼层
有资料下载吗?
发表于 2018-1-22 10:43:00 | 显示全部楼层
可以下载吗
