[资料] 什么是teamcenter文件管理系统 (FMS) ?
2013-12-2 16:10:14 6863 0
发表于 2013-12-2 16:10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
' H' H' W( Y, E7 I0 L4 @
什么是Teamcenter文件管理系统 (FMS) ?
5 \' R! u- f  V+ Z  v  B6 w文件管理系统 (FMS) 是一个文件存储、缓存、分配和访问系统。FMS 提供全局、安全、高性能和可扩展的文件管理。
" M6 n/ A) G( r8 X% E* Y0 E) O使用 FMS 可将数据存储卷集中存储在可靠的备份文件服务器上,同时通过共享数据缓存将数据保存在靠近用户的位置。这样就在单一标准文件管理系统中,既实现了集中存储,又能将文件资源广泛地分配到所需位置。
7 p. p$ b8 i9 {# h  j' [; A7 z0 n. R. b. ~5 P
FMS 包含两个主要组件:" u# x' f9 c1 [9 m7 [1 `+ _& C) T
• FMS 服务器缓存 (FMS server cache, FSC)
, U4 b( e" _: c* J  w8 v2 O+ k; D提供共享而安全的服务器级缓存。它将文件上传和下载到其他 FSC 以及客户端缓存。
8 ?0 ~6 O+ Q/ e2 D$ V& ~FSC 可以提供一个或多个行为模式,其中每个模式管理一种数据类型,包括卷文件、缓存文件、临时文件和配置文件。根据您的 FMS 配置,一个特定的 FSC 可以同时执行这些功能中的任意功能或同时执行全部功能。在正确配置的 FSC 拓
& w, m, j  t/ Y扑中,所有 FSC 至少提供一种模式。9 I" R- L3 M8 f
使用 XML 语句可以在 FMS 配置文件中明确定义配置文件、卷文件和临时文件的模式。每个 FSC 上都装有缓存服务器功能,但是只有当 FSC 不能直接访问卷文件时才使用该功能。) a$ p/ K( g5 E1 y
! l; a- t! R+ o  H/ X4 D! l
• FMS 客户端缓存 (FMS client cache, FCC); `$ L9 Q3 K) _" _  i
提供私有的用户级缓存,与 Web 浏览器提供读文件缓存类似。FCC 为已下载和已上传的文件提供高性能的缓存。FCC 为客户端程序提供代理接口,并可连接到服务器缓存和卷。
7 {# T# [6 Q- d9 B$ W/ d, r/ a由 FCC 捕获的任何文件都不会更改,无论是下载的还是上传的文件,无论是全部文件还是部分文件,皆是如此。所有文件的副本和文件片段的副本在整个系统中都是相同的,而且从不会更新。新文件版本在签入系统时将具有一个新的 GUID,但在 FMS 系统中,包含现有 GUID 的文件不会更改。因此不会有文件更改或缓存一致性的问题。通过 FCC 还可以访问 Teamcenter 两层配置中业务服务器的临时卷。业务服务器将临时文件直接写入到到磁盘目录或从中直接读取,胖客户端会使用标准的 FCC 接口访问这些文件。这使客户端独立于系统配置,并确保客户端程序在两层和四层模式中对文件访问功能执行相同的操作。
2 s: I: n! y/ C8 J' N  D. g0 R
