[已解决] 高手给看看是怎么实现的。
2014-1-3 22:19:03 3609 5
发表于 2013-12-12 20:18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.tudou.com/listplay/nLEZ8LrHWuk/KwA5TLCD1pw.html
# X  F  R/ a6 @; D这是一段唐康林录制的视频,我想知道他是怎么做到的。左下角有一个实体,左上角是图纸,然后在右边画图。在操作的时候左边好像不受影响。一般如果通过布局的话每个视口里面应该都是一样的呀。怎么能够实现视频里展现的那样呢。+ w3 d  [- p1 C2 c
全部回复5
 楼主| 发表于 2013-12-14 10:47:20 | 显示全部楼层
版主呢,大神呀,帮忙给解决一下。
 楼主| 发表于 2013-12-16 18:33:30 | 显示全部楼层
自己的帖子自己顶
发表于 2013-12-16 19:48:49 | 显示全部楼层
应该是视图布局
; ?6 m- U- w7 y# [; T$ [
8 n3 y! ?7 l8 S* ^1 i- w视图--》布局
" e. S2 `1 c' H2 B% H( C/ }: a: Q
7 @- _7 }0 l9 g; o9 i/ a, n创建新的视图
2 O6 E4 U$ U* @6 G. }9 I
2 a! ~) C8 |+ L! x- \- o6 y
# ]/ N. L& Z, ^3 D4 g使用图层,图层可见性 来控制显示
 楼主| 发表于 2013-12-17 20:28:43 | 显示全部楼层
谢谢您的解答,感觉有点道理,只是我刚才仔细看了一下。在ug里面没有办法做的布局三个视图,左边两个右边一个呀。还有,如果在图层里面设置隐藏,是不是在布局的每个视图都会隐藏了。在视频中有三个部分,图纸,模型,还有右边的线框。
发表于 2014-1-3 22:19:03 | 显示全部楼层
那个是二次开发做出来的模板,他自己在视频里又讲到的,后面的视频里说到了那个模板是别人给他考的文件,具体怎么做的他也不知道,只是说事二次开发作出来的。因为NX现在做不出哪种效果的。
