[公告] NX9 版本将不会提供Cast文档了,NX8.5 的cast 是最后的一个版本
2013-12-16 11:11:36 6095 0
发表于 2013-12-16 11:11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下内容个是自来官方的哦!4 j! X9 W' d' q& ?$ e
( N" T* Y; ^2 x' S$ z: M& L
0 w# s0 s. ]( O  k+ TCAST 产品已经退休了,NX9 版本将不会有对应的 CAST 版本发布。 4 A8 q1 S) b! W8 J  A
NX 8.5 是 CAST Online Library 的最后一个版本,Siemens PLM Software 将会专注于在4 A; _. c/ r* R) k0 x: T+ c8 x
线的培训服务,尤其是 Learning Advantage 系统,为客户提供最先进及时地培训支持方, D6 Z" K5 P. o  W( M
案。 8 M! {; x) B0 H0 f3 D
4 [6 C# m" J9 J+ E/ x$ M. uLearning Advantage CAST Promotion
9 j" G$ g  y7 d8 g8 k- v4 y
http://training.industrysoftware.automation.siemens.com/mytraining/cast
5 \& \' D" t7 T0 P
' _+ C" z1 l; e# ELearning Advantage CAST Promotion FAQ 9 u; s3 H$ X5 c! K, ^- @: V. p
https://training.industrysoftware.automation.siemens.com/mytraining/cast/faq.cfm   S" Z  ^) [! _
3 z% ?% i7 ~; {5 K4 c2 ^
Note: 访问上面地址需要有效的 Webkey 和 Server ID
  \8 ]: t$ W/ a3 K
