[转载电子书] 使用sqlplus登陆oracle数据库时提示“ORA-28002: 密码过期
2014-3-6 07:16:27 4477 1
发表于 2014-1-17 10:02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用sqlplus登陆oracle数据库时提示“ORA-28002: 7 天之后口令将过期” 或提示 密码过期。
  `# b( l" v' Q, ?  【原因/触发因素】
3 m) V- [5 i/ O1 c" ~: x: k4 q  确定是由于oracle11g中默认在default概要文件中设置了“PASSWORD_LIFE_TIME=180天”所导致。
5 ?* P( v) F( K. X" V/ X& N2 L$ l) f5 |4 m6 ]" l
+ g# X% J- D6 f- B6 r. p  }
" y  \  U, J. P- x3 ], ^
2 ]2 A% Z1 D; d/ e) W6 T8 x! [' x 方法/步骤
  • 1- L) j+ C/ |. j! n& w6 \  `6 J( z
    查看用户的proifle是哪个,一般是default:2 T; n# [& s, D5 ], o
    sql>SELECT username,PROFILE FROM dba_users;
  • 2
    & M3 t8 I8 W! f5 }! N) Q 查看指定概要文件(如default)的密码有效期设置:
    * \: Z4 K4 K2 [2 P( @$ j+ B9 tsql>SELECT * FROM dba_profiles s WHERE s.profile=\'DEFAULT\' AND resource_name=\'PASSWORD_LIFE_TIME\';
  • 3/ G. s% m3 O$ Q6 a1 a1 J- c
    将密码有效期由默认的180天修改成“无限制”:
    7 M/ n0 Y! y" _sql>ALTER PROFILE DEFAULT LIMIT PASSWORD_LIFE_TIME UNLIMITED;- T* T# W* f) W! q1 q
    修改之后不需要重启动数据库,会立即生效。
  • 4; q% b: P+ {: O, W$ I
    修改后,还没有被提示ORA-28002警告的帐户不会再碰到同样的提示;( {5 K: v# R& O
    已经被提示的帐户必须再改一次密码,举例如下:  k7 w+ Z3 g% i+ J. [4 @+ e
    $sqlplus / as sysdba
    7 R& {; c7 ?4 n* N. ^& z2 `# psql> alter user infodba identified by <原来的密码> ----不用换新密码$ u3 y4 A  Y* B8 K  R3 i9 F+ a
    oracle11g启动参数resource_limit无论设置为false还是true,密码有效期都是生效的,所以必须通过以上方式进行修改。以上的帐户名请根据实际使用的帐户名更改。' i) O/ v* U8 \+ D9 R4 E. x
( ~- V/ F' _* Q$ Z, A' I+ o
; s% `3 b2 O) y8 a" @
  r: e+ }5 W( Z2 e* V% g/ U( Y
