[TC问题解决方案] 23 登录Teamcenter系统报错 IOException的解决方法
2016-1-9 11:34:40 6885 1
发表于 2014-1-17 10:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
- K1 m, q- ?. U6 F' N8 d# \5 n6 V) ]" u. F/ W. c
当登录Teamcenter时候,发现teamcenter无法正常登录,报错IOException,通过查看log文件发现,无法连接数据库。. a* W% m; v8 t2 }- y: p. y
使用 install -ayt 发现错误,不能连接!
: @1 P2 V3 |' q# [1 l% z" f+ V2 W$ T. {
7 L, g) _: e9 @: v
连接oracle数据库,直接连接oralce,发现报错ORA-28002,the password expire within 3days
# H2 b+ U" b: @& a3 S& e$ n! t9 p, j( ?  d1 k8 ]" N) l' d; B
/ [; Z4 K9 D$ w8 n) i0 @正是这个密码过期导致了无法连接oracle数据库,teamcenter无法登录!: l+ o# R: x' ^0 e5 B6 f/ ^* ]8 E
8 M' T9 |* }7 f: Q5 ]4 n  v/ A
以下是设置密码为无限的过程,以及修改密码的过程!
, V, ^- ?/ }) G4 C* `! r& @启动cmd窗口
+ p* V6 i. Q) S. z( tset oarcle_sid= (你的数据库实例). g, v: u" h3 I1 O
sqlplus /nolog
! m& R7 g- V1 J* S& Wconn infodba/infodba as sysdba;
7 T  e7 c$ \1 j  A' i* D- u* R9 U+ U! n) E! t4 |
  1. -- 查看profile  X! x( X" R. @% P, l) Q' y
  2. select username,profile from dba_users;
  1. --查看infodba的密码时间3 L6 p! @3 |: I2 j; i1 N
  2. select * from dba_profiles s where s.profile='DEFAULT' and s.resource_name='PASSEORD_LIMIT_TIME';
  1. -- 更改密码期限) ?" s( b% q- L# f
  2. -- 这里设置为无限
    + ^2 E+ Z9 e2 R. {" z' ^8 |! V
  3. 2 L( Z9 z2 p+ D- u( E  m, h; _9 ]
  4. ALTER PROFILE DEFAULT LIMIT PASSWORD_LIMIT_TIME UNLIMITED;
  1. --修改密码
    , ?+ L3 i+ w7 ?; P  |; z4 P# a
  2. + [0 E* H" R; P& o
  3. ALTER user infodba identified by infodba;" ]. z! X4 C1 i' e* `
+ r2 o/ d7 |9 o/ M  I这样就可以了,连接oracle使用正常的infodba就不会报错了,登录teamcenter OK!
2 b" j! {" p/ D4 D* ~- Z4 _$ D4 u8 a, H( J, ^3 m# E9 f0 U' p
. K4 T) n1 y+ k1 c- O3 y$ ~6 z$ R9 }  i' b2 S/ Y. \
* M# [4 l1 q) e2 h' l2 H" |  F
1 }2 i% \# ~) a  u) c5 e! M! T. c: s7 H- |
" A4 A! \2 P1 \- S( D0 `# d3 A
  t, M# T$ U4 H6 e2 G/ W1 _
3 p. I$ |" I+ B3 R
& ]+ @0 N1 W8 }* e/ t
发表于 2016-1-9 11:34:40 | 显示全部楼层
Teamcenter的ioException错误解决办法_百度经验http://jingyan.baidu.com/article/7c6fb4280f774580642c9019.html
