[TC问题解决方案] 24. 如何向 Teamcenter 中导入 Non-Master非主模型数据集文件
2014-1-18 13:37:52 5273 0
发表于 2014-1-18 13:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 n! K) V* L2 S) w8 H
( b5 K7 F9 E  V3 ~6 g7 B/ ?
为了能够导入 Non-Masters,你可以选择在导入操作中编辑 log 文件来加载 non-master 部件, 也可以通过交互式的方式导入。你需要使用 Add Part 选项来交互式的增加。这种方式会在导入操作中增加部件。为了在增加 master 模型后成功导入图纸,在导入操作中,也需要选择 master 部件。
3 M9 x/ e" y5 }如果 master 模型对象在数据库中已经存在,你可以到导入操作中为部件设置 Use Existing 来阻止对 master 部件的意外的重写。 然后你可以使 User Name 命名技术,输入部件版本,更改部件文件类型为规格,然后输入数据集名字
+ ]& I' A& ]$ j同时,名字也可以使用 Auto Translate 命名技术进行设置,如果导入的部件的名字符合Auto Translate 功能的规则,数据集的文件的名字的格式需要为 <item id>_<rev>_<dataset relation>_<dataset name> : z% e7 K; I, _; V& E
% j* M# r4 J' H
下面是一个符合 Auto translate 的名字的例子 :
) x2 Y+ y+ @  e7 N- ^master 对象的版本 ID 为 1234567/A 数据集的名字需要为 1234567_A_specification_1234567_dwg1
0 f; ]4 ^8 e: a, ?# e9 L* J在这个场景中, Motion 和 FEM 文件需要放置在相关文件目录,该示例为C:\import_parts\1234567_A
5 I9 @) G, J4 z
/ C$ q& p8 l0 M, A
