[TC问题解决方案] 27. 如何在windows服务器上配置JBoss服务?
2014-2-9 15:54:56 4077 0
发表于 2014-2-9 15:54:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 ~! H1 p" D8 d5 A" c) K
27. 以windows服务的形式运行JBoss5.1.0GA3 f# |: s; B$ m, O6 K+ ^
I. JBoss Web Native 链接 Connector
; x' z. H0 u9 W: Q, Ka. 可以从下面的链接中下载“jboss-native-2.0.10-windows-x86-ssl.zip”:' j& W6 k. D3 E3 P9 o0 Y
http://www.jboss.org/jbossweb/downloads/jboss-native-2-0-10.html% v1 r8 O' x7 u+ X( x$ J$ F
b. 产生一个临时目录, 解压 “jboss-native-2.0.10-windows-x86-ssl.zip”. 复制/覆盖\bin 目录中的内容到您的 jboss-5.1.0.GA \bin 目录.  P! L, D9 Q- q; \
II. 设置环境变量& t* U) Z8 U, g  {+ |
JAVA_HOME 和 JBOSS_HOME 环境变量需要设置. 设置一个环境变量文件8 |1 Q* n: n2 ^* C7 U
‘setEnv.bat’ , 可以被%JBOSS_HOME%\bin\run.bat 文件调用.- u8 H' \$ U4 `
a. 在%JBOSS_HOME%\bin 目录产生一个新文件: “setEnv.bat”.$ i# K5 G4 K  s8 W' H# K6 _2 o
b. 编辑这个 setEnv.bat 文件, 定义这些变量:, I2 r# T# K. O8 o6 `
Set java_home=
, m, m/ O! b% }4 ~4 ]* M& w( |  O4 WSet jboss_home=
' }; q3 U, ^, M; P1 \; b5 v: gSet path=
% [" p3 \4 W, U! H9 G
+ q1 P; ^7 m: l3 y6 _: ]6 o/ k3 {9 I1 w* _1 [, \  m0 @% w/ s
注意: 您可以添加%JAVA_HOME%\bin 到您的 PATH 变量路径中; R! z5 X4 J: y' |0 y
III. 修改脚本
# D" C% `: X; I& a4 d  W6 G3 h% ]a. 修改 JBOSS_HOME\bin\run.bat, 里面包含 “call setEnv.bat” 的调用:4 ]. c% h7 f9 v" v
b. 编辑 %JBOSS_HOME%\bin\service.bat:
0 @. P8 o+ s3 f; L2 ni. 检查, 确保 JBoss 的版本设置正确;
: n3 J- w# J  S6 C%JBOSS_HOME%\bin\service.bat 中这个文件应该像这样:
9 e% S6 {& N' H0 ]6 Z) Zc. 配置"run.bat", 保证端口监听保持正常.
* ~; m) I5 N- r8 Ki. 编辑%JBOSS_HOME%\bin\service.bat 并且查询":cmdStart", 做以下“-3 m# {8 s" w' t. u+ ~/ m
b 服务器名’的修改。
/ K' R7 S: l3 n* G. `Run.bat -b 2008R2test
3 U+ M# M) j6 h  Z, W注意: 在我的这个例子中, 我的机器名为 2008R2test.
$ |2 \( q* z  |- bii. 编辑 %JBOSS_HOME%\bin\service.bat 查找" :waitRun" , 做以下修改, 添加 “-b 服务器名’ :. y' g! j7 o, {1 d" ?! Q% v
注意: 在我的这个例子中, 我的机器名为 2008R2test.3 i9 m! y6 Y, B+ I, |0 e
' A  n7 `* ^8 _# ~. @) n+ b
" f* o! {/ P2 K
IV. 安装和运行下面的服务.; a0 p# i8 h' {3 D
a. 在 DOS 提示符用以下命令安装: %JBOSS_HOME%\bin\service.bat install
" W% `# d7 i6 }- H2 ob. 到 Windows start->Control panel->Administrative tools->Services 中找到以下 服务: “JBoss Application Server 5.1”.
( L4 R6 K" t/ x4 Yc. 鼠标右键选中服务 ’properties’.
+ B& \/ H# x  C8 p/ c4 Md. 在 ‘Log On’ tab, 更改 “Log on as:” 从“Local System account” 到 “This account”,
# |/ R7 a8 B  A然后输入 Teamcenter 安装时候的用户 (比如: ‘infodba’).  k7 q, H* o' z" ?
e. 在 “General” tab, 选中 “Startup type” , 设定为 Automatic, 然后按 “Start” 按钮
6 ?" j' ~# V) u% ]4 e) n启动服务.& N4 b- L- F: f6 Z) N( X
f. 启动 pool manager, 并测试 4 层 thin client.
7 N, O. E7 R% VV. 可以用命令: %JBOSS_HOME%\bin\service.bat uninstall 删除服务;
& |7 ^0 m: d9 B' H* MVI. 用下面命令 net stop JBAS50SVC 停止服务;
" f. h% u4 U1 U/ g9 x0 ?: q4 w7 ?% l9 ^" ?$ }2 o5 I8 V
0 J3 o/ x6 v; d* H+ o0 }
+ s! {1 o4 ?" r/ d2 r
1 {4 Q; w% O9 t2 G; X9 j
