NX9.0 Open C++二次开发高级实例
UG NX9.0二次开发高级实例部分
1.1 UG NX二次开发注意事项.mp4
1.2 装配相关开发类说明.mp4
1.3 自动装配项目menuscripts创建.mp4
1.4 自动装配VS项目创建.mp4
1.5 自动加载组件.mp4
1.6 创建固定约束.mp4
1.7 创建配对约束.mp4
2.1 标准件创建项目概述.mp4
2.2 钓饵标准件项目初始化.mp4
2.3 钓饵标准件弹出对话框值设置.mp4
2.4 钓饵标准件对话框初始值设置完毕.mp4
2.5 导入模板文件.mp4
2.6 更新表达式.mp4
2.7 模板自身导入处理.mp4
2.8 默认模板路径的处理.mp4
3.1 批量后处理项目介绍.mp4
3.2 批量后处理项目设置.mp4
3.3 批量后处理项目对话框初始化.mp4
3.4 批量后处理项目获取操作.mp4
3.5 批量后处理项目后处理生成.mp4
3.6 批量后处理项目完成.mp4
4.1 工程图模板项目概述.mp4
4.2 工程图模板项目初始化.mp4
4.3 多按钮操作处理.mp4
4.4 导入图纸模板.mp4
4.5 测试功能.mp4
4.6 自动切换制图模块.mp4
4.7 图层处理.mp4
需要高清请到兄弟共赢店获取
http://plmhome.taobao.com/
    23429 admin 发表于 2023-3-6 PLM之家NX工具包(免费)
    519709 mildcat 发表于 2015-4-8 PLM之家-站务管理
  • NX二次开发高级实例培训-项目实战
    NX二次开发高级实例培训-项目实战 课程介绍 1 自动装配项目创建(装配) 1.1 UG NX二次开发注意事项 1.2 装配相关开发类说明 1.3 自动装配项目menuscripts创建 1.4 自动装配VS项目创建 1.5 自动加载组件 1.6 创建固定约束 1.7 创建配对约束 2 钓饵标准件创建-循序渐进法(标准件) 2.1 标准件创建项目概述 2.2 ...
    04965 admin 发表于 2016-4-30 原创视频
  • 注意:本套NX二次开发视频教程章节随机分享,看这里
    注意:本套NX二次开发视频教程章节随机分享,本套视频的目的是让参加培训的VIP会员能够熟悉下其他模块的开发,毕竟教学的时候主要集中在建模模块。 这里会分享部分章节给大家,请见谅! 如果要获取全套高清视频,请联系QQ 939801026 或者直接报名参加培训,免费获取! ...
    04966 admin 发表于 2015-8-28 原创视频
  • PLM之家NX二次开发高级实例部分高清课件免费下载
    PLM之家NX二次开发高级实例部分高清课件免费下载 本套视频内容如下: PLM之家NX二次开发高级实例视频-1.1 UG NX二次开发注意事项.mp4 PLM之家NX二次开发高级实例视频-1.2 装配相关开发类说明.mp4 PLM之家NX二次开发高级实例视频-1.3 自动装配项目menuscripts创建.mp4 PLM之家NX二次开发高级实例视频-1.4 自动装配VS项目 ...
    17253703 admin 发表于 2015-3-29 精美课件
  • 【PLM之家NX二次工程图实例视频】4.7 图层处理
    PLM之家NX二次开发高级实例视频-4.7 图层处理‘ 针对模板中图层可能存在的问题,进行了处理,图层的状态一般有三种,worklayer,selectable和visible,我们的模板图纸只需要visible就可以了,永不不需要直接却选中这些图框,因此这里进行了一些必要的定义,让交互更加友善! ...
    76824 admin 发表于 2015-3-29 原创视频
  • 【PLM之家NX二次工程图实例视频】4.6 自动切换制图模块
    PLM之家NX二次开发高级实例视频-4.6 自动切换制图模块 如果没有在制图模块,可以自动进行切换,在NX9 上需要结合ufun来获取当前的模块属性,在NX10上类的结构发生了变化,而且功能增强,直接可以使用NXOpen就可以进行处理,这里进行了对比。 ...
    2614736 admin 发表于 2015-3-29 原创视频
  • 【PLM之家NX二次工程图实例视频】4.5 测试功能
    PLM之家NX二次开发高级实例视频-4.5 测试功能 通过简单的测试功能,我们来发现直接导入存在一些小问题,比如图层没有处理好,模板文件的定义非常重要,如何定义好模板文件的属性等。
    2013787 admin 发表于 2015-3-29 原创视频
  • 【PLM之家NX二次工程图实例视频】4.4 导入图纸模板
    PLM之家NX二次开发高级实例视频-4.4 导入图纸模板 导入图纸模板的方法可以直接通过录制JA,封装自己的一个函数来进行处理,这里我们可以把模板文件的路径,和模板的大小分别作为参数定义,在调用不同的模板时候,直接设置实际参数处理即可! ...
    46366 admin 发表于 2015-3-29 原创视频
  • 【PLM之家NX二次工程图实例视频】4.3 多按钮操作处理
    PLM之家NX二次开发高级实例视频-4.3 多按钮操作处理 使用NXOpen C++的模板进行多个按钮同一个DLL文件处理是这个实例的重点之一,如何通过设置不用的方法来匹配调用不同的按钮,从而完成点击不同的按钮,完成不同的响应过程。 ...
    15621 admin 发表于 2015-3-29 原创视频
  • 【PLM之家NX二次工程图实例视频】4.2 工程图模板项目初始化
    PLM之家NX二次开发高级实例视频-4.2 工程图模板项目初始化 项目初始化主要是菜单文件,以及VS项目的创建,本实例没有使用UI,因此直接使用模板就可以完成项目的创建,关键在定义菜单脚本文件时候,使用同一个action的DLL文件。 ...
    36407 admin 发表于 2015-3-29 原创视频
  • 【PLM之家NX二次工程图实例视频】4.1 工程图模板项目概述
    PLM之家NX二次开发高级实例视频-4.1 工程图模板项目概述 目的: 通过创建自定义图纸模板,完成自动添加图纸模板,完成明细表的输入等功能。 内容: 处理如何通过一个DLL文件实现多个按钮的操作功能,如何将多个功能写入到一个出口函数下。熟悉制图环境下的一些功能操作。 知识点: (1)主模型 非主模型的制图导入方式 ...
    26735 admin 发表于 2015-3-29 原创视频
  • 【PLM之家NX二次工程图实例视频】4 创建图纸模板
    【PLM之家NX二次工程图实例视频】4 创建图纸模板 PLM之家NX二次开发高级实例视频-4.1 工程图模板项目概述.mp4 PLM之家NX二次开发高级实例视频-4.2 工程图模板项目初始化.mp4 PLM之家NX二次开发高级实例视频-4.3 多按钮操作处理.mp4 PLM之家NX二次开发高级实例视频-4.4 导入图纸模板.mp4 PLM之家NX二次开发高级实例视频 ...
    118790 admin 发表于 2015-3-29 原创视频
  • 【PLM之家NX二次开发加工实例视频】3.6 批量后处理项目完成
    PLM之家NX二次开发高级实例视频-3.6 批量后处理项目完成 在项目完成之前,我们增加了可以选择程序组进行后处理的功能,这样更加友好的完成批处理操作!
    4519677 admin 发表于 2015-3-28 原创视频
  • 【PLM之家NX二次开发加工实例视频】3.5 后处理生成
    PLM之家NX二次开发高级实例视频-3.5 批量后处理项目后处理生成 当点击确定后,会自动生成后处理文件。此处重要的是对用户在点击确定时候,界面上或者选择的内容要进行有效性处理,如果没有选择后处理选项,需要处理,如果知道的路径不是正确的路径,需要处理,如果没有选中或者选择了错误的加工对象类型,需要进行处理, ...
    15746 admin 发表于 2015-3-28 原创视频
  • 【PLM之家NX二次开发加工实例视频】3.4 获取操作Operation
    PLM之家NX二次开发高级实例视频-3.4 批量后处理项目获取操作 用户需要在加工导航器上选择加工操作,只能选择这种类型,而且不能多选,这就需要我们在代码里对类型进行判断,对应不符合的要进行处理。
    4719420 admin 发表于 2015-3-28 原创视频
  • 【PLM之家NX二次开发加工实例视频】3.3 对话框初始化
    PLM之家NX二次开发高级实例视频-3.3 批量后处理项目对话框初始化 因为对话框使用了listbox,在弹出对话框的时候,应该将当前CAM环境下的后处理选项全部列在这里,输出的选项,需要处理指定后处理文件的路径,这里默认设置为UGII_TMP_DIR下面,用户也可以预览其他路径,所有的这些都定义在dialog_showUp()这个函数内。 ...
    16145 admin 发表于 2015-3-28 原创视频
  • 【PLM之家NX二次开发加工实例视频】3.2 批量后处理项目设置
    PLM之家NX二次开发高级实例视频-3.2 批量后处理项目设置 这一部分和其他项目相似,通过模板创建环境,但是如果有安装多个版本的NX,需要注意库文件的路径以及引用的路径。界面的创建使用Block UI,此处使用了listbox控件,也可以使用TreeList进行处理。 ...
    05463 admin 发表于 2015-3-28 原创视频
  • 【PLM之家NX二次开发加工实例视频】3.1 批量后处理项目介绍
    PLM之家NX二次开发高级实例视频-3.1 批量后处理项目介绍 常用的ufun CAM相关的头文件: #include#include#include#include#include#include#include#include#include#include 在CAM模块二次开发过程中,通常使用NXOpenC++ 来编辑加工相关的参数,方便快捷! ...
    26573 admin 发表于 2015-3-28 原创视频
  • 【PLM之家NX二次开发加工实例视频】3 批量后处理功能
    【PLM之家NX二次开发加工实例视频】3 批量后处理功能 目的:使用批处理加工后处理的功能来减少重复的操作,提高工坐效率。 内容:通过blockUI的listbox来填充现有的后处理功能,通过加工导航器的选择程序组,自动完成多种后处理的一键生成! 注意: 目前只开放给培训的VIP学员,需要视频教程,可以联系QQ 939801026 购买! ...
    【PLM之家NX二次开发加工实例视频】3 批量后处理功能+1
    05352 admin 发表于 2015-3-28 原创视频
  • 【PLM之家NX二次开发标准件创建视频】2.8 默认路径的处理
    PLM之家NX二次开发高级实例视频-2.8 默认模板路径的处理. 此处处理常用的路径,通过读取开发的环境变量,来处理代码中调用的路径。
    25195 admin 发表于 2015-3-28 原创视频
  • 【PLM之家NX二次开发标准件创建视频】2.7 模板自身导入处理
    PLM之家NX二次开发高级实例视频-2.7 模板自身导入处理 导入自身的模板会导致程序错误,此处直接通过合理的警告信息,禁止这种操作出现。 if(!strcmp(theSession->Parts()->Work()->FullPath().GetText(),part_name)) { uc1601("当前为模板文件,不能执行导入",1); return 1; } ...
    25829 admin 发表于 2015-3-28 原创视频
  • 【PLM之家NX二次开发标准件创建视频】2.6 更新表达式
    PLM之家NX二次开发高级实例视频-2.6 更新表达式 更新表达式,通过NXOpen更方便,但是此处要对当前导入的表达式进行处理,需要通过遍历所有的表达式,查找到当前的表达式,通过对表达式字符串的处理,完成查找!
    5320811 admin 发表于 2015-3-28 原创视频
  • 【PLM之家NX二次开发标准件创建视频】2.5 导入模板文件
    PLM之家NX二次开发高级实例视频-2.5 导入模板文件 导入模板文件,可以使用ufun的导入功能,此处使用NXOpen的导入,直接使用录制JA的方式,快速完成此功能的定义,JA封装成一个函数,直接进行调用.
    66796 admin 发表于 2015-3-28 原创视频
  • 【PLM之家NX二次开发标准件创建视频】2.4 初始值设置完毕
    PLM之家NX二次开发高级实例视频-2.4 钓饵标准件对话框初始值设置完毕 设置初始值需要静态的打开我们的模板文件,这就需要我们切换模板文件为工作部件,并获取模板文件中的表达式,同时将其赋值给控件对象的值,这个过程需要处理部件间的关系。 ...
    56086 admin 发表于 2015-3-28 原创视频
  • 【PLM之家NX二次开发标准件创建视频】2.3 弹出对话框值设置
    PLM之家NX二次开发高级实例视频-2.3 钓饵标准件弹出对话框值设置 此处通过读取模板的默认值来设置对话框的初始值,这种方式更加合理!另外在实际开发过程中,UI的界面并不是一次性就确定了的,如何快速的更新UI上变化对应的Code,需要注意这个地方的一些改变,视频中详细讲解了控件的更改和对应Code的添加过程,提高开发效 ...
    87306 admin 发表于 2015-3-28 原创视频
  • 【PLM之家NX二次开发标准件创建视频】2.2 项目初始化
    PLM之家NX二次开发高级实例视频-2.2 钓饵标准件项目初始化 通过模板创建项目,定义UI,这里使用double类型的控件,也可以选择表达式等类型的控件进行处理,项目的生成的dll定义路径直接定义到application下面,这样省去每次更细dll的时间! ...
    15350 admin 发表于 2015-3-28 原创视频
  • 【PLM之家NX二次开发标准件创建视频】2.1 标准项目概述
    PLM之家NX二次开发高级实例视频 2.1_标准件创建项目概述 本功能通过静态打开获取对话框初始值,通过导入更新表达式来完成标准件的插入功能。 知识点:(1)对话框初始值来自模板默认值(2)导入模板,处理表达式名称问题(3)处理模板和图片的默认路径问题(4)处理模板中导入模板的特殊问题 视频目前只对PLM之家NX培训的V ...
    04719 admin 发表于 2015-3-28 原创视频
  • 【PLM之家NX二次开发标准件创建视频】2 标准件项目创建
    【PLM之家NX二次开发标准件创建视频】2 标准件项目创建目的: 标准件的创建方法有很多,依据我的经验,大概方法如下。1.moldWizard标准件管理工具 2.使用部件族处理标准件 3.使用重用功能处理标准件 4.使用UDF插入的方式 5.使用导入的方式 6.使用静态打开的方式 7.使用克隆功能 内容: 通过现有的产品模板,结合BlockUI的界 ...
    17456 admin 发表于 2015-3-28 原创视频
  • 【PLM之家NX二次开发自动装配项目】1.7 创建配对约束
    【PLM之家NX二次开发自动装配项目】1.7 创建配对约束 配对约束的创建,同时处理了关于面的查找过程! // find the face1 tag_t face1Tag = NULL_TAG; Face *face1; UF_OBJ_cycle_by_name("BLOCKCYLINDERFACE",&face1Tag); if (face1Tag) { face1 = dynamic_cast(NXObjectManager::Get(face1Tag)); } // f ...
    35277 admin 发表于 2015-1-30 原创视频
  • 【PLM之家NX二次开发自动装配项目】1.6 创建固定约束
    【PLM之家NX二次开发自动装配项目】1.6 创建固定约束 装配约束的创建过程,如何创建一个对象的约束为固定约束! // 创建固定约束 Positioning::ComponentPositioner *componentPositioner1; componentPositioner1 = workPart->ComponentAssembly()->Positioner(); componentPositioner1->ClearNetwork(); componen ...
    14752 admin 发表于 2015-1-30 原创视频
  • 【PLM之家NX二次开发自动装配项目】1.5 自动加载组件
    【PLM之家NX二次开发自动装配项目】1.5 自动加载组件 通过录制JA,创建自动加载组件的过程! // ---------------------------------------------- // Menu: Assemblies->Components->Add Component... // ---------------------------------------------- UF_initialize(); ...
    15366 admin 发表于 2015-1-30 原创视频
  • 【PLM之家NX二次开发自动装配项目】1.4 自动装配VS项目创建
    【PLM之家NX二次开发自动装配项目】1.4 自动装配VS项目创建 项目的创建过程及开发思路 代码实现思路:(1)加载组件(block.prt,cylinder.prt)(2)创建约束(3)查找约束的参考面
    2712697 admin 发表于 2015-1-30 原创视频
  • 【PLM之家NX二次开发自动装配项目】1.3 自动装配项目菜单
    【PLM之家NX二次开发自动装配项目】1.3 自动装配项目菜单 菜单的创建过程: VERSION 120 EDIT UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR BEFORE UG_HELP CASCADE_BUTTON PLMHome_Advanced_Tools LABEL PLM之家插件(高级教学版) END_OF_BEFORE MENU PLMHome_Advanced_Tools BUTTO ...
    25229 admin 发表于 2015-1-30 原创视频
  • 【PLM之家NX二次开发自动装配项目】1.2 装配相关开发类说明
    【PLM之家NX二次开发自动装配项目】1.2 装配相关开发类说明 NXOpen API 应 用 Assemblies::Component 类 来 表 示组 件 对 象 , 通 过Assemblies::ComponentAssembly 类对象实现对 Component 对象的遍历、添加、定位等管理。(1) 装配组件树结构 装配部件通过树型结构来管理所包含的所有组件,开发人员可以通过 Part ...
    56965 admin 发表于 2015-1-30 原创视频
  • 【PLM之家NX二次开发自动装配项目】1.1 UG NX二次开发注意事项
    【PLM之家NX二次开发自动装配项目】1.1 UG NX二次开发注意事项 此章视频主要讲解二次开发过程中关于deprecate的函数的处理,我们在进行NX二次开发的时候一定要注意这种即将废弃的方法或者成员,在开发的时候尽量不要使用,否则对将来的版本维护会出现很大的问题。 具体参见视频讲解! ...
    11234102 admin 发表于 2015-1-30 原创视频
  • 【NXOpen C++二次开发高级实例】7 外部数据访问-读取access数据
    3315567 mildcat 发表于 2014-6-4 原创视频
  • 【NXOpen C++二次开发高级实例】6 外部数据访问-读取Excel数据
    3517983 mildcat 发表于 2014-6-4 原创视频
  • 【NXOpen C++二次开发高级实例】5 外部数据访问-读取文本
    2111257 mildcat 发表于 2014-6-4 原创视频
  • 【NXOpen C++二次开发高级实例】4 UG NX Block UI弹出MFC对话框
    1111607 mildcat 发表于 2014-6-4 原创视频
  • 【NXOpen C++二次开发高级实例】3 使用MFC创建非模态对话框
    76872 mildcat 发表于 2014-6-4 原创视频
  • 【NXOpen C++二次开发高级实例】2 使用MFC创建模态对话框
    【NXOpen C++二次开发高级实例】2. 使用MFC创建模态对话框
    1611596 mildcat 发表于 2014-6-4 原创视频
