    23544 admin 发表于 2023-3-6 PLM之家NX工具包(免费)
    519791 mildcat 发表于 2015-4-8 PLM之家-站务管理
  • 【NX11 注塑模向导入门教程】12 添加模架
    【NX11 注塑模向导入门教程】12 添加模架 后续的组件添加,基本是通过重用库进行选取添加的,此处点击重用库,找到模架,选择DME,2A,3030, 设置ap_h为56 添加完毕!
    29001 admin 发表于 2016-10-4 图文教程
  • 【NX11 注塑模向导入门教程】11 定义型芯型腔
    【NX11 注塑模向导入门教程】11 定义型芯型腔 选择定义型芯型腔功能,选择型芯区域点击应用,自动创建型芯,点击型腔区域,自动创建型腔 切换到top视图,可以看到当前的模型结果
    【NX11 注塑模向导入门教程】11 定义型芯型腔+1
    14863 admin 发表于 2016-10-4 图文教程
  • 【NX11 注塑模向导入门教程】10 创建分型面
    【NX11 注塑模向导入门教程】10 创建分型面 万事俱备,只欠东风,此处点击创建分型面,前期定义的型芯型腔区域和分型线,软件会自动使用边界区域的功能创建好分型面
    15293 admin 发表于 2016-10-4 图文教程
  • 【NX11 注塑模向导入门教程】8 创建补片
    【NX11 注塑模向导入门教程】8 创建补片 选择曲面补片功能,此处两个孔需要补起来,直接选择体的方式,软件自动获取孔边界,直接选中所有的还,点击ok,完成补片!
    24901 admin 发表于 2016-10-4 图文教程
  • 【NX11 注塑模向导入门教程】7 确定型芯和型腔区域
    【NX11 注塑模向导入门教程】7 确定型芯和型腔区域 使用检查区域功能,在区域中设置区域颜色 使用定义区域功能,可以看到通过颜色自动获取到的型芯和型腔区域,勾选创建分型线,完成分型线创建
    【NX11 注塑模向导入门教程】7 确定型芯和型腔区域+1
    14629 admin 发表于 2016-10-4 图文教程
  • 【NX11 注塑模向导入门教程】6 创建型腔布局
    【NX11 注塑模向导入门教程】6 创建型腔布局 点击型腔布局功能,此处在x方向创建两个模具,选择自动中心,并可以插入type为1 半径为15的插入腔
    35440 admin 发表于 2016-10-4 图文教程
  • 【NX11 注塑模向导入门教程】5 设置毛坯工件
    【NX11 注塑模向导入门教程】5 设置毛坯工件 点击此功能,创建毛坯工件,此功能通过拉伸草图,设置相关边界尺寸和毛坯厚度,点击确定即可, 更高级的,可以选择自定定义的体来完成工件创建!
    14586 admin 发表于 2016-10-4 图文教程
  • 【NX11 注塑模向导入门教程】4 设置产品位置和方向
    【NX11 注塑模向导入门教程】4 设置产品位置和方向 使用模具坐标CSYS,可以设置和调整产品的方向,确保脱模方向正确,点击此功能,双击WCS图标,设置X,Y方向,点击OK,完成产品位置调整!
    14975 admin 发表于 2016-10-4 图文教程
  • 【NX11 注塑模向导入门教程】3 初始化项目
    【NX11 注塑模向导入门教程】3 初始化项目 此处,正式进入模具设计功能,点击初始化项目,该功能将根据用户选择的模板进行克隆一套结构树出来,后续的分模都是在这套装配下进行分模处理。 此处可以选择材料为ABS,模板为MoldV1,此套克隆模板为常用模板,包括水道,冷却系统等相关结构树,填写相关的属性后,点击确定,即 ...
    15308 admin 发表于 2016-10-4 图文教程
  • 【NX11 注塑模向导入门教程】2 模型分析
    【NX11 注塑模向导入门教程】2 模型分析 使用模具检查工具,可以检查设计中的缺陷,通过检查区域功能可以分析拔模角度,倒扣,相交面区域。 (1)选择检查区域功能,确保正确的脱模方向,点击计算! (2)切换到面选项,可以看到检测到的结果,通过设置的角度值得到没有拔模角度的面(竖直),负拔模相关的信息,勾选前面 ...
    【NX11 注塑模向导入门教程】2 模型分析+1
    15848 admin 发表于 2016-10-4 图文教程
  • 【NX11 注塑模向导入门教程】1 检查注塑模向导安装
    【NX11注塑模向导入门教程】1 检查注塑模向导安装 在使用注塑模向导时候,确保安装了官方提供的moldwizard安装包,默认的NX安装下没有完整的注塑模向导文件提供,需要另外下载! (1)打开文件,从文件--》所有程序--》注塑模向导打开注塑模向导工具条 (2)打开资源条的重用库,从中查找到MW开头的注塑模向导重用库,确保 ...
    【NX11 注塑模向导入门教程】1 检查注塑模向导安装+2
    46778 admin 发表于 2016-10-4 图文教程
