查看: 1746|回复: 0
[资料] Spring Boot支持多种参数接收方式
发表于 2023-5-7 16:03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
, ], R" P9 U1 x2 b( {( d; X8 `/ y1 s
@PathVariable  g; W/ {6 W% }/ m$ ?
@PathVariable在Web应用中,最常用的参数传递方式就是URL传参,也就是将参数放在请求的URL中。例如微博上不同用户的个人主页应该对应不同的URL:http://plmhome.com/user/1、http://plmhome.com/user/2。我们不可能对每个用户都定义一个@RequestMapping注解的方法来映射URL请求。对于相同模式的URL,可以采用同一种规则进行处理。
' q6 i) `, C$ Y* x6 V
* f  D9 \6 b' \  ]& Q9 [! v$ R$ O' R例如@RequestMapping("/user/{username}")。其中,{username}是定义的变量规则,username是变量的名字.
) ^' z% |& B* \6 _在@RequestMapping中定义变量规则后,Spring Boot提供的@PathVariable注解帮助我们获取URL中定义的变量参数5 o6 V# P) ]! a1 W) S6 t
  1.   @RequestMapping("/getusername/{userName}")& a/ g& ]! v8 I  E0 @
  2.     public  String getUserName( @PathVariable String userName)* y+ f8 n- Z, Q- c, t( n! U- J
  3.     {- I( w. Q! a" r8 g$ b  Y: i5 M
  4.         return  userName;) U7 v; j+ g, O& H/ R
  5.     }
: G$ }5 e, I& [/ p( H7 Z
1 I0 \- l, b  D3 k4 |1 P在默认情况下,@PathVariable注解的参数支持自动转换一些基本的数据类型,如int、long、date、string等,Spring Boot能够根据URL变量的具体值以及函数参数的数据类型来进行转换,例如/user/weiz/blog/1会将“weiz”的值赋给username,而1赋给int类型的变量blogId。' e5 h9 P5 U; {0 L8 Y+ G- Z
1 r2 N0 H% S; L; W4 Z, W
使用Bean对象接收参数8 a: M3 Z* V+ j
在Controller控制器中增加save()方法,接收前台传来的数据。在浏览器中提交表单数据时,Spring Boot会自动把提交的表单数据转为Student对象,然后传递给save()方法
3 x2 d) C6 Q$ V6 [" I# I4 o% k4 \% R  x4 ?5 o5 z3 S6 |
@ModelAttribute
  n  y# Z  Z" I( T) d7 F将@ModelAttribute注解放置在控制器(Controller)中的某个方法上。当请求这个控制器中的某个URL时,会首先调用这个被注解的方法并将该方法的结果作为公共模型的属性,然后调用对应URL的处理方法,前端页面通过模型获取返回的数据7 `* ~. x  k3 i3 ^. m- k- p
# u0 X! h9 t+ K  a; k$ U' t) i+ y; A
